Жор масла и его долив в двигатель | Page 12
    3,079
    2,655
    Причины повышенного расхода:
  2. ARC
    667
    217
    Irish,
    А двигатель какой?
  3. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Хрен разберешь этот Лукойл. Амортек,Кларитек,в чем различия?
  4. ARC
    667
    217
  5. Irish
    Irish Пользователь
    Sep 25, 2016
    56
    36
    В подписи.
    Пума,TOP PRESTIGE ,H4M 1.6л. 16кл. 81кВт/110л. с 5мт.
  6. Irish
    Irish Пользователь
    Sep 25, 2016
    56
    36
    Да потемнело но не до цвета мазута, стало темнее, визуально конечно.
  7. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Эх,где же мой Хэ четыре Мэ?
  8. ARC
    667
    217
    Пробег почти 13000км. За 11000км с учетом замены масла и доливки при замене, с учетом течи фильтра и добавки масла при замене на новый фильтр и просто добавки масла ушло в итоге 1л 750мл масла шела. Хз норм или нет. Течь фильтра заметил не сразу так и доливал :lol:
  9. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    По заводской инструкции это мало,а так я считаю что много. Хотя если принять во внимание что ты в основном по трассе ездишь и коробка гумно,то да,угорает.
  10. ARC
    667
    217
    Вазовод,
    Учесть нужно что фильтр тёк и при замене масло то вытекло пришлось добавлять.
    Вазовод likes this.
  11. TaipanGS
    TaipanGS Гуру
    Nov 16, 2016
    200
    183
    г. Волгоград
    У меня за 10 тыс пробега масло по щупу ушло с максимума до минимума. Правда, по трассе раскручивал движок до 5000 оборотов, 4 - так вообще крейсерский режим (каждый раз недобрым словом поминаю создателей коробки).. Доливать ессно не стал, просто сделал ТО-1. Кстати, за 2000 км по трассе сразу после ТО (на таком же режиме) масло не ушло ни на миллиметр.
  12. Виктор142
    Виктор142 Guest
    23-го заезжал к дилерам. разговор был долгим. Была тема и про моторные масла. Мастер СТО с визгом убеждал, что масло надо менять (когда время придет) на роснефть синтетику, т.к. она лучше синтетики Лукойла и стоит у ОД 1200 за канистру. Это так, для информации. Не реклама.
  13. TaipanGS
    TaipanGS Гуру
    Nov 16, 2016
    200
    183
    г. Волгоград
    А чем именно она лучше, он не уточнил? Ну, кроме цвета канистры (и то спорно, на любителя)...
  14. Виктор142
    Виктор142 Guest
    Он сказал: "Слово даю"))))) Много всяких отзывов перечитал про масла. Что Лукойл хорошее масло пишут многие издания. А вот про Роснефть не попадались статьи
  15. TaipanGS
    TaipanGS Гуру
    Nov 16, 2016
    200
    183
    г. Волгоград
    Как говорил небезызвестный Бунша в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" - "Меня терзают смутные сомнения..."
  16. GziN
    GziN Пользователь
    Apr 27, 2017
    123
    24
    "Для информацииинформации" от вас. А мастер рекламировал Роснефть. Ещё и за 1200 у них.:)
  17. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    May 19, 2016
    57
    Химки
    У меня Роснефть при -15 в холодец превратилось. Не смог нормально долить. Застревало в горловине. Скорее доложил масло, а не долил:)
  18. Виктор142
    Виктор142 Guest
    Полагаюсь на опыт форумчан. СТОшникам не очень доверяю. Роснефть не рассматриваю совсем. Просто пытаюсь определиться с заменой масла на 7-8 тыс. Пока склоняюсь к лукойлу синтетике
    Чем Лукойл же :D
    Дэмон likes this.
  20. GziN
    GziN Пользователь
    Apr 27, 2017
    123
    24
    Я сейчас поменял на Лукойл люкс 5w30 пробег 4000. А так планируют раз в 7500.
    Виктор142 likes this.
  21. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    А5 в вазовский движок..., я б не стал такое лить
