Индикатор температуры ОЖ | Page 2
  1. анатолий
    анатолий Пользователь
    May 16, 2016
    195
    141
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    На первой странице Romec дал ссылку заказывал там,да и фото есть.Двухсторонний скотч и будет висеть где нравится.С датчиком инструкция есть фото перепутать не реально.
  2. do-namo
    do-namo Пользователь
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Фото сделаю после 23 июня. Сейчас я на вахте
  3. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    Mar 13, 2016
    136
    100
    Romec, огромное спасибо за инфу. Тоже установил, все ОК! (выключается через минуты полторы примерно)
    Romec likes this.
  4. Pr13rak007
    Pr13rak007 Новичок
    Jul 6, 2016
    Подключал к OBD разьему elm327, что бы проверить рабочую температуру, все время держится 86 градусов, вентилятор тоже не слышал не разу.
  5. Thunder
    Thunder Пользователь
    Apr 18, 2016
    33
    У вас какой адаптер v 1,5 или v 2.0 ?
    Собираюсь заказать, не знаю какой подойдет...
  6. Pr13rak007
    Pr13rak007 Новичок
    Jul 6, 2016
    У меня вроде v1.5, пока отдал точно не могу сказать.
  7. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    517
    367
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    v 2.1 самый дешевый с али работает. Все функции или нет, по сравнению с v 1.5 - не знаю.
    Ashot likes this.
  8. Моряк
    Моряк Пользователь
    69
    90
    Тольятти
    Доброго всем дня. На глаза попался бортовой компьютер “ШТАТ Unicomp-600M”. При адекватной цене, он очень многое может, в том числе и контроль за температурой ОЖ.
    БК выполняет функции:
    - маршрутного компьютера;
    - сигнализатора критических состояний двигателя;
    - диагностического тестера;
    - сканера кодов ошибок с расшифровкой;
    - таксометра;
    - органайзера;
    - маршрутизатора;
    - часов с календарем и будильником.
    БК имеет встроенный голосовой процессор. Более 20 фиксированных и наборных мультидисплеев.
    Замечательно встал в нишу под блоком управления климата (на фото-в прикуривателе питание видеорегистратора) . Единственно, что пришлось сделать-это развернуть на 180 град. вокруг вертикальной оси площадку крепления БК (что-бы она выступала за габариты БК). В комплекте идет датчик температуры, т.к. забортный у нас есть, этот я оставил в салоне между сиденьями.
    Тоже не дает покоя эта ниша (в моем случае под крутилками кондиционера/печки). Думаю тоже туда воткнуть БК. Правда, привык уже к мультитрониксам, на 3-х предыдущих машинах они стояли. Правда, пока не могу подобрать модель, чтобы уместилась в эту самую нишу. Есть прямо чуток побольше, но ничего резать в панели не хочется.
  10. Deadушка
    Мульт можно вынуть из корпуса. Там смотреть не на что. Должон влезть. Вот только с облицовкой наружней надо будет думать.
    Рамочку придется подбирать, в общем.
  12. Степан
    Степан Пользователь
    Sep 26, 2016
    97
    29
    Н.Новгород
    Ребят, кто-нибудь ставил этот индикатор на авто с ВАЗовским мотором 1,6? (работает?)
    Спросил продавцов - ответили мол не пробовали, с ниссановским- де работает, а с ВАЗовским не знаем...
  13. IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    Jun 18, 2016
    66
    32
    С наступлением холодов,все чаще задумываешься,что отсутствие штатного индикатора ОЖ это недостаток,недоработка,изъян и необходимость!
  14. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    382
    150
    Петрозаводск
    Есть датчики перегрева, есть датчики неправильной работы двигуна, наконец просто печка (греет-негреет), есть гарантия, о чем задумываться? 98 градусов ОЖ или 98,5?
    svistun0v likes this.
  15. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    Ну вот у меня на предыдущей машине KIA был датчик температуры, ну не смотрел я на него, ни зимой ни летом.
    Foxstrot likes this.
  16. анатолий
    May 16, 2016
    195
    141
    Есть датчик, тоже редко смотрю.По первой не мог без него,ну не привычно и всё тут.Мотор 110 лс всё давно продумано и проверенно до меня.А сила привычки штука мощная надо видеть глазом.Летом +40 увидел 98 вкл. вентилятор моментом сбил до 86 только тогда успокоился ,убрал под руль,чтоб не маячил.
  17. IVANIDZE
    Jun 18, 2016
    66
    32
    Смысл в том что в сильные морозы автомобиль нужно прогревать до рабочей температуры и потом только начинать движение.Про перегрев никто не говорит,есть индикатор перегрева который покажет в случае чего.
  18. Deadушка
    Умрёшь ждать до рабочей температуры. 1000 оборотов стало на тахометре и можно потихоньку двигаться. И прогрев веселее будет.
  19. Kolupashka
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    Можно и ждать до полного прогрева и автотепло купить и вебасто поставить, теплый гараж купить, но до -30 мне кажется парится воообще не стоит (вообще от слова совсем) оп прогреве двигла. Правильно сказано, упали обороты до 1000 и поехал потихоньку.
    Мне больше повезло, у меня частный дом. За 15 минут до поездки запускаю двигатель, но не ради того что бы его прогреть, а цель прогреть салон.
    Когда забываю запустить двигатель, то расстраивался из-за того что придется в холоде ехать.
  20. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    116
    30
    Н.Новгород
    Не прогреется движок на холостых оборотах. Поболтал с соседями минуты три о коварстве погоды и дворнике, завалившем всем машинам снегом колеса, и в путь потихоньку на первой-второй. Заодно и ходовая чуть отойдет от мороза... Вопрос в прогреве возникает когда ночью сугробов понасыпало, да и дворник уже успел сделать троутар ко всем машинам, увеличив размеры сугробов промеж машинами... На непрогретой не выберешься в не зависимости от наличия лопаты.
    Kolupashka likes this.
