Тупит LADA X-RAY
Discussion in 'Электрика' started by Vornaxe, Jun 27, 2016.
    Vornaxe
    Vornaxe Пользователь
    May 24, 2016
    Наткнулся на статью на драйве https://www.drive2.ru/l/10259304/
    У автора после включения подсветки приборки двигатель начал тупить. За своей тоже заметил такое, но в какой момент это началось не помню, т.к. обновился на малом пробеге (порядка 1500-1700) и особо двигатель не гонял. Сейчас уже к 5000 подходит, на светофорах стартуешь, а она практически не едет, на 2-3 скорости чувствуется дерганье при наборе скорости (на старой машине такое было, когда форсунки забились).
    Кто наблюдает за своей подобное на ниссановских движках? Как на вазовских, есть что-то подобное?
    Вообще чудо, что у него нашли эту проблему, другой вопрос на какой козе подъехать к мастеру приемщику? Первый же ответ будет "Да обкатается...", даже если и заставить подрубиться к мозгам, как увидеть что прошивка кривая? Сами они 1 из миллиона может признают косяк.
  2. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    452
    555
    Рязанская обл.
    Я специально позвонил в техинком 14 км МКАД, сказали что ни какой связи нет, там идут отдельные блоки, на свет один блок на двигатель другой и они никак не связаны между собой
  3. Диман
    Диман Пользователь
    May 27, 2016
    76
    15
    Я за своим нисановским движком тоже заметил, подтупливает,надо крутить его до трёх тыс. Проехал всего 1200
  4. asfaz
    2,656
    Такого не должно быть. Очень не здоровый признак. По видимому конфликт в прошивке и нужно хорошо протестировать.
  5. JaFaR
    JaFaR Новичок
    Apr 3, 2016
    Тихорецк
    У меня такая же проблема, вот здесь задавал вопрос: http://xrayclub.ru/posts/3352/
    Причем появилось тоже после перепрошивки панели. 25-го апреля прошил панель, здесь отписался http://xrayclub.ru/posts/3314/, а 30-го точно убедился, что ездить стала машина не так. Иногда при трогании вообще как бы затормаживается, инстинктивно газу добавляешь и тогда она резко врывается.
    Тогда появилась мысль, что это связано с панелью, но быстро её отбросил, так как посчитал что действительно нет никакой взаимосвязи. А получается что она всё-таки есть...
    Завтра буду звонить
  6. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    Mar 13, 2016
    136
    100
    Коллеги, мне кажется идет заблуждение.. (а может и нет)
    Я в теме про бензин писал, что машина то едет то не едет.
    По прошествии времени все усугубляется. Машина при пробеге 10 000 км у меня едет однозначно хуже, чем через пару тысяч. У меня не прошита панель приборов.
    Особенно это заметно в жару.. Расстроен.
    Виновница - температура воздуха +30 и выше?)))
  7. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Maxim1987, да, именно температура воздуха! Без приколов
  8. Negoro
    Negoro Новичок
    Jun 26, 2016
    16
    Никакая температура не должна сказываться на динамике в рабочем диапазоне, другое дело если датчик неверно замеряет температуру заборного воздуха, в этом случае проверять параметры сканером..
  9. JaFaR
    JaFaR Новичок
    Apr 3, 2016
    Тихорецк
    И так, дозвонился сегодня на СТО где прошивали панель, соединили с менеджером, который прикомандирован с Тольятти специально для решения всех проблем. Рассказал ему про провалы, про то что кому то помогло обновление прошивки - сказал приезжать. Подобных жалоб у него не было, но сказал что обновим сейчас всё что можно и будем наблюдать. В итоги было обновлено следующее (подсмотрел с монитора):
    подушка безопасности;
    электронасос УРУ;
    комбинация приборов;
    блок управления кузовной электроникой;
    АБС.
    Пока делать какие то выводы рано, через 2-3 дня отпишусь, но что заметил сразу:
    холостые обороты упали до примерно 650-700;
    на трассе реально стала резвее, заметно на обгонах;
    специально сбрасывал БК перед поездкой туда и обратно. Расстояние не большое - всего 60км, но в сторону сервиса - 7.6л/100км, обратно 7.1л/100км. Бензин 95-й.
    Покатаюсь по городу несколько дней - расскажу что с провалами.
    Денег не взяли, никаких документов не оформляли. Сделали только несколько фотографий с монитора и вин номер.
  10. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Сказывается, мой друг, сказывается, как напрямую, так и косвенно, причем чем меньше мощность, приходящаяся на единицу массы, тем заметнее
  11. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Покупал машину в мае, приборы уже сразу были с подсветкой, обороты холостого хода на прогретом двигателе изначально были 650-700, пробег на данный момент 2600, средний расход 7,5 л/100 км, 90% город, в принципе не тупит, едет бодро, не дергается. Да, двигатель Н4М, бензин когда как 92+95, но в основном 95
  12. Negoro
    Negoro Новичок
    Jun 26, 2016
    16
    Соглашусь, но частично, это справедливо для карбюраторных моторов, у них от температуры окружающего воздуха каких изменений только не бывает))
    У исправного инжектора мощность не может убавиться при +35.. Авто с таким нежным двигателем вряд ли нужен обывателю)))
  13. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    452
    555
    Рязанская обл.
    Если включен кондей любая машина тянет хуже
  14. Maxim1987
    Mar 13, 2016
    136
    100
    Само собой..
    где там написано про кондей?
  15. Клюв
    Клюв Пользователь
    Sep 15, 2015
    У любого ДВС без наддува, с повышением температуры попадающего в него воздуха, уменьшается максимальная мощность. У наддувного тоже, но в меньшей степени.
    Maxim1987 likes this.
  16. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Согласен, хоть один разумный человек в теме. Добавлю, что если в наддуве применяется интеркулер, то этот эффект еще меньше
