Тупит LADA X-RAY
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Vornaxe, 27 июн 2016.
    Vornaxe
    Vornaxe Пользователь
    24 май 2016
    Наткнулся на статью на драйве https://www.drive2.ru/l/10259304/
    У автора после включения подсветки приборки двигатель начал тупить. За своей тоже заметил такое, но в какой момент это началось не помню, т.к. обновился на малом пробеге (порядка 1500-1700) и особо двигатель не гонял. Сейчас уже к 5000 подходит, на светофорах стартуешь, а она практически не едет, на 2-3 скорости чувствуется дерганье при наборе скорости (на старой машине такое было, когда форсунки забились).
    Кто наблюдает за своей подобное на ниссановских движках? Как на вазовских, есть что-то подобное?
    Вообще чудо, что у него нашли эту проблему, другой вопрос на какой козе подъехать к мастеру приемщику? Первый же ответ будет "Да обкатается...", даже если и заставить подрубиться к мозгам, как увидеть что прошивка кривая? Сами они 1 из миллиона может признают косяк.
  2. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Я специально позвонил в техинком 14 км МКАД, сказали что ни какой связи нет, там идут отдельные блоки, на свет один блок на двигатель другой и они никак не связаны между собой
  3. Диман
    Диман Пользователь
    27 май 2016
    Я за своим нисановским движком тоже заметил, подтупливает,надо крутить его до трёх тыс. Проехал всего 1200
  4. asfaz
    Такого не должно быть. Очень не здоровый признак. По видимому конфликт в прошивке и нужно хорошо протестировать.
  5. JaFaR
    JaFaR Новичок
    3 апр 2016
    Тихорецк
    У меня такая же проблема, вот здесь задавал вопрос: http://xrayclub.ru/posts/3352/
    Причем появилось тоже после перепрошивки панели. 25-го апреля прошил панель, здесь отписался http://xrayclub.ru/posts/3314/, а 30-го точно убедился, что ездить стала машина не так. Иногда при трогании вообще как бы затормаживается, инстинктивно газу добавляешь и тогда она резко врывается.
    Тогда появилась мысль, что это связано с панелью, но быстро её отбросил, так как посчитал что действительно нет никакой взаимосвязи. А получается что она всё-таки есть...
    Завтра буду звонить
  6. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    13 мар 2016
    Коллеги, мне кажется идет заблуждение.. (а может и нет)
    Я в теме про бензин писал, что машина то едет то не едет.
    По прошествии времени все усугубляется. Машина при пробеге 10 000 км у меня едет однозначно хуже, чем через пару тысяч. У меня не прошита панель приборов.
    Особенно это заметно в жару.. Расстроен.
    Виновница - температура воздуха +30 и выше?)))
  7. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Maxim1987, да, именно температура воздуха! Без приколов
  8. Negoro
    Negoro Новичок
    26 июн 2016
    Никакая температура не должна сказываться на динамике в рабочем диапазоне, другое дело если датчик неверно замеряет температуру заборного воздуха, в этом случае проверять параметры сканером..
  9. JaFaR
    JaFaR Новичок
    3 апр 2016
    Тихорецк
    И так, дозвонился сегодня на СТО где прошивали панель, соединили с менеджером, который прикомандирован с Тольятти специально для решения всех проблем. Рассказал ему про провалы, про то что кому то помогло обновление прошивки - сказал приезжать. Подобных жалоб у него не было, но сказал что обновим сейчас всё что можно и будем наблюдать. В итоги было обновлено следующее (подсмотрел с монитора):
    подушка безопасности;
    электронасос УРУ;
    комбинация приборов;
    блок управления кузовной электроникой;
    АБС.
    Пока делать какие то выводы рано, через 2-3 дня отпишусь, но что заметил сразу:
    холостые обороты упали до примерно 650-700;
    на трассе реально стала резвее, заметно на обгонах;
    специально сбрасывал БК перед поездкой туда и обратно. Расстояние не большое - всего 60км, но в сторону сервиса - 7.6л/100км, обратно 7.1л/100км. Бензин 95-й.
    Покатаюсь по городу несколько дней - расскажу что с провалами.
    Денег не взяли, никаких документов не оформляли. Сделали только несколько фотографий с монитора и вин номер.
  10. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Сказывается, мой друг, сказывается, как напрямую, так и косвенно, причем чем меньше мощность, приходящаяся на единицу массы, тем заметнее
  11. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Покупал машину в мае, приборы уже сразу были с подсветкой, обороты холостого хода на прогретом двигателе изначально были 650-700, пробег на данный момент 2600, средний расход 7,5 л/100 км, 90% город, в принципе не тупит, едет бодро, не дергается. Да, двигатель Н4М, бензин когда как 92+95, но в основном 95
  12. Negoro
    Negoro Новичок
    26 июн 2016
    Соглашусь, но частично, это справедливо для карбюраторных моторов, у них от температуры окружающего воздуха каких изменений только не бывает))
    У исправного инжектора мощность не может убавиться при +35.. Авто с таким нежным двигателем вряд ли нужен обывателю)))
  13. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Если включен кондей любая машина тянет хуже
  14. Maxim1987
    13 мар 2016
    Само собой..
    где там написано про кондей?
  15. Клюв
    Клюв Пользователь
    15 сен 2015
    У любого ДВС без наддува, с повышением температуры попадающего в него воздуха, уменьшается максимальная мощность. У наддувного тоже, но в меньшей степени.
    Maxim1987 нравится это.
  16. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Согласен, хоть один разумный человек в теме. Добавлю, что если в наддуве применяется интеркулер, то этот эффект еще меньше
