Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 146
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    :acute: Очень оценил !!!
  3. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    400
    95
    поковырял сегодня клапан... работает вроде... че там клинить может ХЗ.
  4. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Что именно поковырял ? В крышке (нашей) на самом деле 2 клапана - на всос и на , простите, высос .Высосной называется часто сапуном и он очень мощный, не даёт системе при расширении возможность сбрасывать давление, ибо он настроен с запасом как в гидро или пневматике. Всосной, который некоторые индивиды пробуют ртом, называют чаще обратным, не буду заморачиваться с названиями., служит чтобы при уменьшении объёма при остывании компенсировать давление. Система , при некоторых условиях, может быть замкнута, но не у нас на ОЖ.
    У нас замкнут контур на кондее, для примера.
  5. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    400
    95
    ну вот я достал клапан, разобрал его, убедился что все нажимается, туда сюда ходит, собрал обратно и подумал, чего там при такой его конструкции может клинить.... он простой как карандаш
  6. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Если можно фото прикрепить. Как и что нажимеется ? Пружины две ?
  7. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    400
    95
    я уж собрал все обратно.
    Пружины две, толстая к крышке, прижимает клапан, который снизу подпирает тоненькая пружина. Я из конструкции понял, что клапан работает только на стравливание давления, и что бы его стравить нужно преодолеть силу большой пружины
  8. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,448
    1,312
    Отчет ! по круизу в Самару и обратно, торчании в пробке на ГЭС в Тольятти , по трассе 82 - 84.6*С , в пробке с кондеем стояла ровно 86 - 89*С , при температуре 26 - 27 град. так борт показал ! Через 3 сосок идет ручьем . Пока полет нормальный !
  9. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,448
    1,312
    Большую пружину 1 виток , и выровнять и подточить края,чтобы стояла ровно на плоскости .
  10. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Д
    Да там я думаю когда разберете,все интуитивно понятно.
  11. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    Sep 23, 2016
    202
    78
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Тут ээто про ээто обсуждалось уже, начиная с 27 страницы и дальше...
  12. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    proube, на вас нет, Дэмон... почитайте его посты в этой теме, многое для вас прояснится:D
  13. proube
    2,185
    886
  14. ARC
    630
    201
    3 шланг :boast:
  15. proube
    2,185
    886
  16. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    Ну что вы, не в этом смысле... Просто хотел сказать, что на 140 страницах темы уже есть ответы на многие вопросы, ничего личного...:D :drinks:
  17. kulibin84
    kulibin84 Новичок
    Jun 12, 2017
    And.rey,
    Не трудно, хочу покрасить уголки, как сниму бачек, зафоткаю, но там все и так понятно, нужны 2 небольших уголка, первый ставится чуть левее левой шпильки, на которую одевается штатный, там в перегородке овальное отверстие, второй где крепится крыло к кузову, там 2 винта насквозь, нужен тот, что ближе к фаре, откручивать не стал, там после штатной гайки резьбы как раз на толщину уголка и пары витков под гайку хватило
  18. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    Квест какой-то...ниче-ниче я подожду фото...красьте, чего уж там:D
  19. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    Feb 28, 2017
    207
    64
    Как и где стравливаете воздух из системы охлаждения, читаю много так делают... А где именно? На радиаторе где-то?
    SergeyRti, если смотреть по ходу машины, то справа вверху радиатора есть штуцер, закрытый заглушкой. Заглушка представляет из себя кусок шланга, одной стороной с помощью пружинного хомута закрепленного на штуцере, а с другой стороны глухого. Тут в теме и фотки этой заглушки есть. Вот если ослабить хомут путём сжимания его плоскогубцами, то заглушка легко снимается, а воздух стравливается.
    Все это применимо к машинам с двигателем 1,6. Как дело обстоит на 1,8 - не знаю...
    SergeyRti likes this.
  21. mykola
    3,419
    Добавлю, он и рукой отлично сжимается и снимается.
