Индикатор температуры ОЖ | Страница 2
  1. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    На первой странице Romec дал ссылку заказывал там,да и фото есть.Двухсторонний скотч и будет висеть где нравится.С датчиком инструкция есть фото перепутать не реально.
  2. do-namo
    do-namo Пользователь
    10 мар 2016
    Фото сделаю после 23 июня. Сейчас я на вахте
  3. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    13 мар 2016
    Romec, огромное спасибо за инфу. Тоже установил, все ОК! (выключается через минуты полторы примерно)
    Romec нравится это.
  4. Pr13rak007
    Pr13rak007 Новичок
    6 июл 2016
    Подключал к OBD разьему elm327, что бы проверить рабочую температуру, все время держится 86 градусов, вентилятор тоже не слышал не разу.
  5. Thunder
    Thunder Пользователь
    18 апр 2016
    У вас какой адаптер v 1,5 или v 2.0 ?
    Собираюсь заказать, не знаю какой подойдет...
  6. Pr13rak007
    Pr13rak007 Новичок
    6 июл 2016
    У меня вроде v1.5, пока отдал точно не могу сказать.
  7. Сергей М
    Сергей М Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    v 2.1 самый дешевый с али работает. Все функции или нет, по сравнению с v 1.5 - не знаю.
    Ashot нравится это.
  8. Моряк
    Моряк Пользователь
    Тольятти
    Доброго всем дня. На глаза попался бортовой компьютер “ШТАТ Unicomp-600M”. При адекватной цене, он очень многое может, в том числе и контроль за температурой ОЖ.
    БК выполняет функции:
    - маршрутного компьютера;
    - сигнализатора критических состояний двигателя;
    - диагностического тестера;
    - сканера кодов ошибок с расшифровкой;
    - таксометра;
    - органайзера;
    - маршрутизатора;
    - часов с календарем и будильником.
    БК имеет встроенный голосовой процессор. Более 20 фиксированных и наборных мультидисплеев.
    Замечательно встал в нишу под блоком управления климата (на фото-в прикуривателе питание видеорегистратора) . Единственно, что пришлось сделать-это развернуть на 180 град. вокруг вертикальной оси площадку крепления БК (что-бы она выступала за габариты БК). В комплекте идет датчик температуры, т.к. забортный у нас есть, этот я оставил в салоне между сиденьями.
      Размер файла:
      1,1 МБ
      Просмотров:
      231
    Dorist, Zeppelin, Айвар и ещё 1-му нравится это.
    Тоже не дает покоя эта ниша (в моем случае под крутилками кондиционера/печки). Думаю тоже туда воткнуть БК. Правда, привык уже к мультитрониксам, на 3-х предыдущих машинах они стояли. Правда, пока не могу подобрать модель, чтобы уместилась в эту самую нишу. Есть прямо чуток побольше, но ничего резать в панели не хочется.
  10. Deadушка
    Мульт можно вынуть из корпуса. Там смотреть не на что. Должон влезть. Вот только с облицовкой наружней надо будет думать.
    Рамочку придется подбирать, в общем.
  12. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    Ребят, кто-нибудь ставил этот индикатор на авто с ВАЗовским мотором 1,6? (работает?)
    Спросил продавцов - ответили мол не пробовали, с ниссановским- де работает, а с ВАЗовским не знаем...
  13. IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    С наступлением холодов,все чаще задумываешься,что отсутствие штатного индикатора ОЖ это недостаток,недоработка,изъян и необходимость!
  14. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Есть датчики перегрева, есть датчики неправильной работы двигуна, наконец просто печка (греет-негреет), есть гарантия, о чем задумываться? 98 градусов ОЖ или 98,5?
    svistun0v нравится это.
  15. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    23 сен 2016
    воронеж
    Ну вот у меня на предыдущей машине KIA был датчик температуры, ну не смотрел я на него, ни зимой ни летом.
    Foxstrot нравится это.
  16. анатолий
    16 май 2016
    Есть датчик, тоже редко смотрю.По первой не мог без него,ну не привычно и всё тут.Мотор 110 лс всё давно продумано и проверенно до меня.А сила привычки штука мощная надо видеть глазом.Летом +40 увидел 98 вкл. вентилятор моментом сбил до 86 только тогда успокоился ,убрал под руль,чтоб не маячил.
  17. IVANIDZE
    18 июн 2016
    Смысл в том что в сильные морозы автомобиль нужно прогревать до рабочей температуры и потом только начинать движение.Про перегрев никто не говорит,есть индикатор перегрева который покажет в случае чего.
  18. Deadушка
    Умрёшь ждать до рабочей температуры. 1000 оборотов стало на тахометре и можно потихоньку двигаться. И прогрев веселее будет.
  19. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Можно и ждать до полного прогрева и автотепло купить и вебасто поставить, теплый гараж купить, но до -30 мне кажется парится воообще не стоит (вообще от слова совсем) оп прогреве двигла. Правильно сказано, упали обороты до 1000 и поехал потихоньку.
    Мне больше повезло, у меня частный дом. За 15 минут до поездки запускаю двигатель, но не ради того что бы его прогреть, а цель прогреть салон.
    Когда забываю запустить двигатель, то расстраивался из-за того что придется в холоде ехать.
  20. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    Не прогреется движок на холостых оборотах. Поболтал с соседями минуты три о коварстве погоды и дворнике, завалившем всем машинам снегом колеса, и в путь потихоньку на первой-второй. Заодно и ходовая чуть отойдет от мороза... Вопрос в прогреве возникает когда ночью сугробов понасыпало, да и дворник уже успел сделать троутар ко всем машинам, увеличив размеры сугробов промеж машинами... На непрогретой не выберешься в не зависимости от наличия лопаты.
    Kolupashka нравится это.
