Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Page 111
    admin
    Apr 26, 2014
    306
    119
  2. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Ну не знаю, к климе вопросов нет, холодит отлично, я на LO даже ещё не ставил, выставляю 20 градусов . По началу с алгоритмом не мог разобраться.
  3. ARC
    630
    201
    Это еще +30 жары нет.
  4. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Клима у нас valeo.
  5. Stas831
    Stas831 Пользователь
    May 26, 2017
    59
    26
    Так я и не спорю, если там микроскопическая щель, она открывается, когда движок нагреется, открываешь заливную крышку на радиаторе (у нас там заглушка) антифриз бурлит и воняет выхлопом. Заглушишь двигатель, пока не остыл, антифриз пойдет в камеру сгорания. Сколько его туда попадет, зависит от размера щели и от скорости остывания. Сомневаюсь я, что выскочит Чек и будет густое облако белого дыма, как писал человек, если в камеру попало несколько капель антифриза. А насчет масла, я проработал в автоцехе мотористом лет 8, давно правда это было и перебирал тракторные, ЗИЛ-130, ГАЗ-53 движки. Ни разу не видел, что бы поршня удерживали тосол или воду. Может у вас на Калине кольца какие нибудь особые, без замков.
  6. proube
    2,185
    886
    ARS . Нужно придумать схему сбора доказательной базы . Я думаю ,что каждое обращение в ОД ,нужно сопровождать письмом в отдел маркетинга (нужно его только найти прямой найти ) ,примерного содержания :
    Мол , в обращаюсь по такому поводу к такому то ОД . Прошу выдать письменный ответ по обращению ,т.к. дилер отказывается давать . В случае отсутствия письменного ответа на это письмо , считаю отказом завода выполнять взятые на себя гарантийные обязательства по соответствию качества выпущенной продукции в течении гарантийного периода ,относительно состояния автомобиля сошедшего с конвейера . В случае отказа выполнять взятые на себя обязательства , будет инициирован иск в суд и гражданское обращение в заинтересованные общественные организации по защите прав потребителе.
    Как то так . Что скажешь ?
  7. Sergey174
    1,611
    701
    Кольца обыкновенные,а заливал я раскоксовыватель ЛАВР,его держали.Тек тосол в цилиндр по прокладке головки,в бачке ничего не бурлило.Сам занимался ремонтом двигателей,так,что говорю не от фонаря.Из-за нескольких капель движок,конечно не затроит,порция должна быть солидная.
  8. maga150
    maga150 Активный пользователь
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    Вообщем сделали диагностику.Ошибки в системе есть,скрин которых я скинул,но на этом все.Подключили аппаратуру, все работает идеально.ни каких нарушений в системе нет.Поменяли на всякий случай местами катушки,с 4-го на 3-й и наоборот.Сказали покатайся,если ошибка перейдет на 3-й то катушка.Предложили оставить до утра машину,но без машины не могу.Вообщем опять сходятся к тому,что залипают клапана из-за плохого топлива.Еще посоветовали лить 92-й!!!
  9. ARC
    630
    201
    Вполне. При том что форма сервисной книжки это предусматривает. Отметки по обращениям и что конкретно сделано при гарантийном ремонте.
  10. Stas831
    May 26, 2017
    59
    26
    На Приоре всегда возил в багажнике запасную катушку. Часто проблемы были именно в них. Едешь, заколбасило двигатель, чек, белый дым. Не глушу. Иду выдергивать с катушек провода, определять какая больная. Меняю, еду дальше. Они очень капризные, бывало сразу накрывались, бывало глюканет и потом неделю работает нормально. Иногда сменишь катушку, а движок продолжает троить, лечилось скидыванием минусовой клеммы аккума на несколько минут.
  11. maga150
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    В том то и проблема,что если бы катушка навернулась на 100%,то она бы выносила мозг на прогретом двигателе,а ту на прогретом все отлично,а косячит только на холодную.Буквально минуту.
  12. Stas831
    May 26, 2017
    59
    26
    А вот это больше походит на антифриз. При заводке на холодную, попросите кого нибудь подержать белую бумагу на выхлопе. Если на бумажке будут маслянистые пятна, потеки - в камеру сгорания попадает антифриз.
  13. Stas831
    May 26, 2017
    59
    26
    Я когда на Приоре менял поршня на невтыковые, поменял естественно и прокладку головки блока. Новая - железяка обыкновенная, не поранит. Как думаю, это антифриз держать будет? А вот лет 5 уже все нормально. И головку через неделю не протягивал вторично.
  14. proube
    2,185
    886
    Вот ,без труда нашел отдела маркетинга price@vaz.ru
    http://www.infofirms.ru/46/pred2053.htm
    Почему отдел маркетинга ? Да ,потому ,что как правило это единственный отдел имеющий прямой доступ к телам ТОПов ,которые могут сверху простимулировать гарантийный отдел . Чтобы гарантийный отдел был в роли нижнего в конкретном конфликте ,а не наоборот. Жаль подходящего смайлика нет . :lol: Зачем отделу маркетинга потом закрывать негатив в СМИ ,если дойдет дело до суда ,если можно все решить в досудебном порядке. А копию нужно еще в юридический отдел скинуть.
  15. Пушистый
    Пушистый Пользователь
    Mar 27, 2017
    66
    28
    Нет на приоре прокладки блока цилиндров,там герметик.
  16. Stas831
    May 26, 2017
    59
    26
  17. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Если с ними воевать,то я думаю нужно на ТО заливать их масла,ставить их фильтра,что бы не было у них повода где то зацепиться,я после первого ТО пойду войной на них со стуком коробки после того как залью их расходники. Благо бумага по стуку у меня от них есть. А вот вой двигателя они фиксировать отказались. Я бы за свои деньги даже поменял бы у них эти ролики,но они не хотят этого делать и пугают слетом с гарантии. Так и езжу с воющим двигателем взять его за ногу.
  18. Пушистый
    Mar 27, 2017
    66
    28
  19. Stas831
    May 26, 2017
    59
    26
    Герметика там действительно почти тюбик уходит, он мажется между головкой и корпусом распределительных валов.
    N4er likes this.
  20. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    Сегодня клапан забрал. Извините, может глупый вопрос... там, внутри, звенит что-то и в одну сторону свободно продувается, а в другую чуть-чуть совсем, но идёт воздух. Это нормально?
    Шлангов подходящих нет в нашем городке, блин. Купил шланг тосола, но продавец говорит, что он не бензомаслостойкий... Купил ещё полметра топливного шланга, он, правда, в оплётке, но может обожмется хомутами с винтами...
  21. proube
    2,185
    886
    ARS, Начал артподготовку с отдела маркетинга . Отослал им письмо по электронке следующего содержания :
    Добрый день . Прошу проконтролировать обращение к ОД на улице Руставели "Город русских машин" Санкт -Петербург (дата)_______________ ,по машине (гос-номер)_________ ,Лада X-Ray, с бренчащим звуком под торпедо . Мастер ОД заявил ,что скорее всего завод откажет ,т.к. звук не сказывается на безопасности движения .
    Ранее ,_____________ г ,(скан заказ-наряда в приложении ) было обращение к ОД на Выборгском шоссе 31 "Р-Моторс Лада озерки " со стрекочущим звуком вероятно гидрокомпенсаторов на холодную ,утром . Результат тот же . Ответ ,что подобные звуки являются нормой и гарантия не распространяется. На требование выдать письменный ответ было отказано инженером по гарантии .
    Я не для того покупал машину за 700 тыс ,чтобы терпеть подобное качество продукции и подобное обращение со стороны ОД и завода . Если завод не удовлетворит мой обращения ,то будет подан иск в суд , будет массированная информационная накачка всех доступных форумов по тематике . Вы потратите больше денег и ресурсов ,компенсируя этот негатив в интернет пространстве и отправляя юриста в командировку по месту жительства истца.
    Прошу выдать письменный ответ по обоим обращениям ,т.к. ОД отказывается их давать . В случае отсутствия письменного ответа на это письмо , считаю отказом завода выполнять взятые на себя гарантийные обязательства по соответствию качества выпущенной продукции в течении гарантийного периода ,относительно состояния автомобиля сошедшего с конвейера . В случае отказа выполнять взятые на себя обязательства , будет инициирован иск в суд и гражданское обращение в заинтересованные общественные организации по защите прав потребителей."
    Посмотрим на реакцию.
    ARC likes this.
