Камера заднего вида. Кто ставил? | Page 3
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by Николя Подмосковный, Jun 6, 2016.
  1. SergKz
    SergKz Новичок
    May 2, 2017
    28
    11
    Вот про активацию ничего не скажу - мне это не нужно было, где-то в других форумах видел, гуглится.
    Сейчас докапываюсь до суппорта навипилота на предмет редактирования линий разметки на задней камере - они формируются программой на андроиде..
  2. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    979
    394
    Набережные Челны
    Попробуй с МоВаГеном свяжись, может он что подскажет
  3. Deadушка
    Welle, сейчас вот немного оклемаюсь после операции и надо будет заняться . Или свою активировать , или менаврус ставить.
  4. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Все меня устраивает и паркуюсь паралельно бордюру и к машинам и тд.
    10,928
    Хлем, там дел ровно на 5 минут, для исправления этого косяка.
    В памяти нашей магнитолы имеются 19 видов парковочных линий, для разных моделей Рено, включая Логан, Каптюр, Кенго, Меган, Флюенс и т.д.. Судя по всему, при конфигурировании вашей магнитолы были выбраны линии Дастера. Поскольку у Дастера камера сильно смещена влево от центральной оси. А надо выбрать линии Сандеро 2, и всё встанет на свои места.
    Эту операцию надо производить с помощью дилерского сканера. Это такой влаго-ударно защищенный планшет Panasonic, диагональю примерно 14 дюймов.
  6. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Черт побери, вы ребята нашли мне новую проблему с камерой, теперь ищу разметку проверить камеру.
    10,928
    Хлем, функция действительно важна. Вместо того, чтобы каждый раз опускать джойстиком боковые зеркала, при парковке, например, параллельно высокому бордюру, лучше чтобы линии работали нормально.
  8. SergKz
    SergKz Новичок
    May 2, 2017
    28
    11
    Должен пожаловаться на некоторый облом: как выяснилось уже ПОСЛЕ установки и запуска, голова Navipilot Droid 4 (http://www.navipilot.ru/catalog/Lada/4534.npl) несмотря на указанную такую функцию в инструкции, НЕ РИСУЕТ линии разметки заднего вида. Это отвечено по телефону суппортом этого самого navipilot.
    А штатная камера Vesta/Xray их не выдаёт.
    Копаю теперь на предмет какого-то софта для этой цели...
  9. Deadушка
    Модераторы, перенесите тему в раздел соответствующий( к примеру Мультимедиа или электрика) , а то тут точно никто не найдёт. С уважением!
    10,928
    Хлем, дилеры темнят, ну и фиг с ними. Главное - результат :drinks:
  11. Deadушка
    Будто сам себе пишу:idk: Дежавю:cool:
  12. Buyan
    Buyan Пользователь
    73
    40
    Установил камеру заднего вида вот такую https://xn--20-nmca.xn--p1ai/p208685428-kamera-zadnego-vida.html, камеру и разъём для камерв брал у них же, это в Тольятти, рынок Пламя. С установкой была целая эпопея, В Самаре трое ОД и один ОД в Тольятти отказались ставить и активировать камеру т.к. не делали на Х-рей и нет разъёма для головы, два салона, которые продают и устанавливают камеры и сигналки, тоже не взялись за работу. В итоге сделал всё сам. Схема подключения https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...magnitoly-media-nav-evolution-ot-renault.html Активацию камеры взял здесь https://www.drive2.ru/b/469118181936464081/ питание на пин № 3 брал от фонаря заднего хода. Пины для ММС,брал в отделе " электронные компоненты" из разъём для ниссан альмера 250р. (на рынке 500р) Провода прокладывал вдоль штатной проводки, по левой стороне. около порога. Время переключения Medianav на камеру не менял, работает нормально, но нет почему-то линий разметки. Подскажите где их искать.
    10,928
  14. Buyan
    Buyan Пользователь
    73
    40
    Electromaster, спасибо за наводку. К сожалению скриптом пока не владею, но похоже нужно осваивать
    10,928
    Buyan, можно конечно у дилера официальным сканером активировать парковочные линии. Но проще PyRen освоить.
  16. Deadушка
    Подскажите, если активировать камеру, купиьб на 12 вольт камеру- сколько надо подавать вольт на голову и я так пончл на пин 3? Ну чтоб она переключалась автоматом
  17. Buyan
    Buyan Пользователь
    73
    40
    Если камера на 12 вольт, то питание можно взять сразу с фонаря заднего хода, а с головы видео+ и видео- с пинов 10 и 22. соответственно при включении задней передачи камера будет работать, а на пин №3 нужно подавать 12 вольт для того, чтобы на пине №9 появилось 6 вольт. Вот здесь всё описано https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...magnitoly-media-nav-evolution-ot-renault.html
  18. Deadушка
    Buyan, а, ясно. А где у нас поближе к ММС взять сигнал ЗХ с каропки? Думаю всё таки штатную лучше взять камеру.
  19. Buyan
    Buyan Пользователь
    73
    40
    Я брал питание как вот здесь http://xrayclub.ru/threads/488/page-2 От штатной камеры идут 4 провода, проложил до багажника ,в районе парктроника зацепил массу и в разъёме (как описано в посте) на двойной белый ( питание фонарей заднего хода) провод зацепил 12+, который пойдёт на пин №3. и далее 4 провода идут к голове.Камеру установил на штатное место, не снимая "сабли". Сначала из подходящей пластмаски вырезал шаблон (чтобы камера нормально защёлкивалась фиксаторами, внутренний размер примерно 29 на 38 мм, наружный 41*47-по контуру камеры), приоткрыл багажник как мне удобно приложил шаблон вплотную к кнопке открывания багажника, очертил внутренний размер, высверлил шуруповёртом пластмаску,Подработал напильником, вставил камеру, она просто защёлкивается .
    Electromaster and Deadушка like this.
  20. Deadушка
    Buyan, А после активации до установки камеры- там что то в ММС появится по камере? Или нет?
