Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 57
    2,656
  2. ARC
    667
    217
    так это не у меня же :D
  3. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    ГП у всех со 129 мотором одинаковые. На 15 катках спидометр занижает при 100 9 км/ч. При 155-158, точно не помню, по гпс 170 было. Дальше больше
  4. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    На 16 катках спидометр и GPS у меня кажут одинаково.100км/ч по GPS и на приборке тоже самое.
  5. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    Apr 30, 2017
    381
    269
    г. Ростов на Дону
    у меня антирадар с джпсом-катки 16 -разница по спидометру и джпс всего2-3 км-в пользу спидометра-то есть по спидометру 110 по джпс 108
    Сергей Х likes this.
  6. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Все ребятки,я выход нашел чтобы Рей устраивал вас на 100% и вы не докапывались до шумов и тд.Берем мой Уаз 315194 Хантер и ездим целый день.Даю Гарантию Рей после этого вам покажется Бентли:rofl:
  7. voronz5
    Apr 30, 2017
    381
    269
    г. Ростов на Дону
    у меня шнива есть-вибрации и гул в достатке:crazy::dance2:
  8. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Как то раз я прокатился на Ниве без ГУРа километров двадцать не больше. Так, когда сел обратно в логан, мне показалось что тросик сцепления порвался, рулевые тяги отвалились и движок стал рвать как на спорткаре.
  9. voronz5
    Apr 30, 2017
    381
    269
    г. Ростов на Дону
    :D:D:D
  10. voronz5
    Apr 30, 2017
    381
    269
    г. Ростов на Дону
    попобуй проверить уровень масла в коробасе и долить или поменять на хорошее
    FoxMulder likes this.
  11. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Вот посмотрите про детонацию,скрипы)))
  12. Александрдр
    Александрдр Пользователь
    Mar 17, 2017
    80
    32
    Краснодар-Афипская
    такая же трабла с камерой,пока невникал как устранить сие недоразумение
  13. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    А физически камеру ни как не подвернуть?
  14. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Всё это должно исправляться в настройках магнитолы дилерским сканером, сейчас только посмотрел скриптом pyren там есть такие настройки:
    1. Выбор тип линий в зависимости от авто.
    2. Настройка камеры влево.
    3. Настройка камеры вправо.
    4. Настройка камеры вниз.
    5. Настройка камеры вверх.
    Съездите к реношникам, наши дилеры наверное впервые такую магнитолу видят.
    10,928
    Roman-RV, в каком блоке можно найти конфигурацию магнитолы? ЦЭКБС?
  16. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    На счет гула на больших оборотах мысль у меня такая появилась. У нас же впускной тракт с изменяемой геометрией,соляноид который заслонку опускает как раз срабатывает на 3.500 оборотах. Может из за этого гул появляется. Физику процесса бы еще узнать.
  17. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    В самой магнитоле. У неё есть тоже can, только он висит отдельно на OBD разъёме авто на 12 и 13 выводах, нужно подключать ELM вывод 6(CAN-H) на 13 вывод OBD разъёма авто, ну и соответственно 14(CAN-L) на 12( я всё это дело сначала подключал временно проводами, потом сделал переключатель в ELM). Потом ещё в bat файле запуска скрипта Pyren нужно дописать строку --Can2 и всё также нажать поиск и магнитола найдётся.
    P.S. Надо конечно перенести сообщение в тему Pyren.
  18. Otets
    Otets Пользователь
    Feb 10, 2017
    87
    35
    г. Санкт-Петербург
    У меня гул спереди,когда немного проедешь со скоростью 60-80 км.ч. На больших оборотах не слышу. Думал нагревается подшипник ступицы и гудит-?
    10,928
    У меня от мультика есть OBD разъём разборный, я к нему подпаял 4 провода, на обратных концах которого обжал пины для ЕЛМ - 16 и 4 питание ЕЛМ, и 14 и 6 для чтения CAN. Это сделал для запуска программки ELMSniffer, прислали из техподдержки мультитроникс, чтобы записать обмен по CAN через ЕЛМ, при этом БК мультитроникс работает параллельно ЕЛМ. Никак не поймают сбои АБС и ЕСП при работе мультика.
    В общем, эта моя конструкция должна помочь, попробую с магнитолой разбираться.
  20. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Я подшипник ступицы проверял в повороте на скорости ,нагружая колесо подшипник сильнее гудит. Вправо поворачиваешь,левое колесо под нагрузкой и на оборот. Хорошо слышно было.
  21. Otets
    Otets Пользователь
    Feb 10, 2017
    87
    35
    г. Санкт-Петербург
    Спасибо,проверю.На СТО сказали этот косяк числится за Вестой.Два раза записывался,на проверку.
