Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Page 76
    admin
    Apr 26, 2014
    312
    120
  2. ARC
    667
    217
    maga150,
    Татнефть о как :D
    А пробег?
  3. proube
    2,194
    Парни ,у кого мультики . А нет ли данных по давлению масла Гляньте пожалуйста ,если есть .
    proube, нет такого параметра. Значит, в ЭБУ не передает датчик.
    Мне думается, что давление масла можно измерить только манометром, чисто физически.
  5. proube
    2,194
    Как так ? А как же тогда лампа аварийного давления срабатывает ? Реле тупое стоит ,как в старых.?
  6. maga150
    maga150 Активный пользователь
    Jan 5, 2017
    509
    118
    г.Балашиха
    7620км.
    proube, хз, надо схему смотреть. Но с лампой аварийного давления масла у нас как-то все запутано.
    А вообще из 200 параметров, которые может отображать мультик (всего, а не на нашей машине) давления масла вовсе нет. В инструкции посмотрел к БК.
    Да и любые другие диагностические программы, работающие с ЕЛМ, никаких значений по давлению масла не показывают.
  8. proube
    2,194
    Пипец. Либо программисты мультика прохлопали .,либо специально в ЭБУ стоит запрет на вывод этих данных ,чтобы не умничали и вопросов не задавали . У нас в 21 Волгах ,которые были выпущены 50 лет назад , в штате стоял прибор контроля давления масла ,кроме лампочки аварийного давления . На холодную 4-5 ,на горячую 0,5-1 ,как сейчас помню.
  9. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Красным показал направление, там есть отверстие с резьбой, для чего оно или от туда болтик пропал?!
    proube, ну в Волге-то обычный манометр стоял. Также, как и в шестой модели Жигулей и такие же до сих пор ставят на УАЗики.
    В ЭБУ-то зачем этот параметр? На впрыск, форсунки, угол опережения зажигания и т.п. никак не влияет. Вот если бы ЭБУ мог заглушить двигатель в случае аварийного падения давления - тогда да. Но по-моему этим не каждая иномарка премиум-класса может похвастаться.
    Вспомнил - дилерский сканер тоже такой параметр, как давление масла, не выводит. Так что программисты мультика как бы не причем.
    На 129-м прогретом двигателе на горячую и на ХХ давление должно быть 2,2. Так что производительность масляных насосов со времен Волги сильно изменилась))
  11. proube
    2,194
    Если бы особо одаренные автомастера не фотографиями бы оперировали со стрелками ,а первичными документами ,т.е. схемами и каталогами ,то автовладельцам не пришлось бы сами вникать ,что и зачем ставить ,чтобы не попасть на приличную сумму ,меняя наугад по мнению мастеров по кругу все ,что попадется под руку . Если Вы были профи ,вы бы мне не фотки тыкали ,а схему ,где все понятно ,коль каталоги ущербные . Но ни того ,ни другого я не увидел . Вот особо одаренным владельцам и приходится выполнять диагностику самими ,коль риски сервис перекладывают в конце концов на нас .
    Да ,датчик одного рода и в том и другом двигателе Х-рей, но все равно разные и стоят в разных местах очевидно ,так что я отчасти прав .
    На моторе H4M ,Автоваз применил два отдельных датчика - отдельных ДАД и отдельный температуры ,который еще нужно выяснить где стоит . Может он стоит в начале воздухозабора ,то там температура будет несколько иной.
    А в машине с ВаЗакой ,применен совмещенный датчик давления и температуры ,которые кстати связаны и если один работает некорректно ,то и другой скорее всего работает криво . https://www.drive2.ru/b/2209527/
    А это схемы H4M [​IMG]
    B 21129 [​IMG] Взято здесь https://лада.онлайн/do-my-self/repa...510-shema-elektrooborudovaniya-lada-xray.html
    Electromaster, Видишь ,все равно датчик аварийного давления в колодку идет . А вот , куда сигнал выходит с косы в ЭБУ или на лампочку ?
    proube, если по этой схеме смотреть, то сигнал с ДАДМ идет прямо в ЭБУ, разъем X2 (моторный).
    Но достоверных схем все равно нет, даже не у всех дилеров они есть. Например вот на этой схеме пин К4 вообще пустой:
  13. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    403
    95
    тоже говно, писал уже тут не однократно. Завтра мне будут мыть форсунки (должны были на прошлой неделе еще, что-то у них там сломалось), по предписанию автоваза. Если есть что-то для диагностики, то заметите пропуски зажигания в двух горшках либо 1-4 либо 2-3.
    почти уверен что нет
  14. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    если этот шелл на гтл, то это как свинью кормить трюфелями:D....деньги на ветер, имно
    при правильном подборе по вязкости и допускам можно ограничиться бюджетной и качественной гидрокрекинговой синтетикой или вообще п/синтетикой,
    но это уже лучше в тему "выбор масла......")
  15. mykola
    3,446
    4,144
    https://auto.mail.ru/article/64912-...aya_komplektaciya_i_drugaya_korobka_peredach/
    Ну что, скоро с движками 1,6 будут жыгулёвский коробас ставить.
    Может ГП подлиннее будет и для движка не будет так мучительно визжать почти вхолостую на высоких оборотах?
    Ну и вспомним родное подвывание-завывание :)
  16. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    Неееее, я лучше на реношной коробке поезжу, пускай и обороты такие.
    svn and hankeef like this.
  17. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    Apr 30, 2017
    381
    269
    г. Ростов на Дону
    первый коробас механика с которым внятно и понятно,я хоть и привык к акпп но не разочаровался,на шниве после переборки коробки 4 вообще ловлю:focus:
  18. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    "так что вскоре XRAY станет «ещё более российским»." - да на здоровье, лишь бы не в ущерб качеству, хотя есть большие сомнения по этому поводу
  19. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    403
    95
    сдал на диагностику форсунок - ждем-с. Но подозреваю там девственно чисто.
  20. maga150
    Jan 5, 2017
    509
    118
    г.Балашиха
    У кого нибудь после длительного простоя,при запуске двигателя вода брызгает из выхлопной?
  21. ARC
    667
    217
    maga150,
    Конденсат, есть такое.
