Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 69
    admin
    26 апр 2014
  2. Сергей Х
    Кто работал?!
  3. Пушистый
    Пушистый Пользователь
    27 мар 2017
    Самара
    Свечи.
  4. Сергей Х
    Они и так будут правильно работать.
    Пушистый, это что за операция, поподробней можно?
    А то может мы неправильно все делаем, и все расходники в машине после замены требуют адаптации? Ну например масляный и воздушный фильтр.
    Sergey174, женя и Пушистый нравится это.
  6. Пушистый
    27 мар 2017
    Самара
    Конечно, а разве вы не знали этого.Особенно воздушный и салонный фильтр.:nosepick:
  7. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    :eek::eek::eek:
  8. Пушистый
    27 мар 2017
    Самара
    69 страниц,из них 50% бред.
    женя и Electromaster нравится это.
  9. proube
    Термоэкран жестяной может щелкать . Тонкий металл ,закрепленный всего в 3-4 точках ,его коробит ,потом он выпрямляется . Предположение . Но катализатор более вероятен ,т.к. там наполнитель в виде пористой керамики может использоваться ,тоже может расширяться и сужаться. Вот я и боюсь ,что творится с двигателем при температурной разнице рабочей температуры в 15-20% .
    Но меня беспокоит скачки температуру во входном коллекторе ,какая она разная ,судя по индикатору Автол. Если у нас смесь делается не по ДМРВ ,а по двум датчикам ДАД и ДТВ (который стоит где , на входе или в коллекторе? ) http://www.avtospravochnaya.com/remont/2807-dvigatel-vaz-21129-kharakteristiki-i-osobennosti
    ,то смесь может быть совершенно разной ,а соответственно и температурный режим двигателя может гулять ,т.е. нагрузка ложится на систему охлаждения . Может именно поэтому этот двигатель не экономичный по сравнению с Рено .
    Вот с этим не поспоришь...
  11. proube
    Больше ,процентов 70-80. А что вы хотели от форума по интересу ? В институтах то начитывают процентов 70 пустого материала ,так для общего развития.
    ARC и Electromaster нравится это.
  12. ARC
    Так это форум не на конференции же сидим. Читать или не читать выбор каждого. Но ветку почистить бы однозначно.
  13. voronz5
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    я поставил мультик кнопочный чтоб поглядывать температуру,по трассе стабильно 84-86, а вот стоит чуть стать в пробке ,сразу начинает подниматься и за 100,самое большее что видел 102,правда недолго- вкл вентилятор и сгоняет, гдето до 94 и если пробка заканчивается то опять 85,на шниве почти также-там комп стоит -всё видно в градусах,но настораживает то ,что температура окружающая была всего 19 градусов а рост идёт ,как будто 35,начинаешь задумываться а не закипим летом?
  14. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Вчера и сегодня стоя в пробках,снова решил посмотреть при какой температуре вкл.вентилятор.Полностью откл.климат.Обороты 840.Температура поднялась до 100.5гр и пошла вниз,вкл вент.1,обороты остались 840.Опустилась до 93гр,вент.выкл.Далее опять нагрев до 100.5гр и понижение до 93гр и так по кругу.Сегодня тоже самое.
  15. ARC
    maga150,
    Ну как бы да. Так и есть.
  16. Сергей Х
    Да они скачут как курс рубля.840-860-820.
  17. arcadi007
    1. Для таких выводов желательно знать коэффициенты температурных расширений стали и керамики для начала (10.4 в сравнении с 2.0), тогда понятно будет что щелкает больше.
    2. Чтобы не беспокоили скачки температуры во впускном коллекторе датчики ДАД и ДТВ на Н4М стоят в тех же местах что и на ВАЗовских двигателях.
  18. proube
    arcadi007, Что же вы ко мне все лезите , я же сказал - не хочу общаться ,потому что вы очень часто похоже не понимаете о чем говорите ,т.к. изначально не очень внимательно читаете .
    Топливная смесь на двигателе ВАЗ готовится по сигналам датчиков ДАД И ДТВ ,которыми заменили ДМРВ (MAF) в двигателях Ниссан (на H4M вообще нет ДАД И ДТВ ,это между прочим) . Двигатель H4M одно и тоже ,что и HR16DE ,а у них стоит ДМРВ http://avto-sensor.ru/nissan/dmrv-n...ozduha-nissan-almera-primera-22680-7s000.html, по данным которого и готовится смесь и якобы из-за которого плавали ХХ . Может с оборотами ХХ и сладили такой заменой ,но вот не ухудшили ли состав смеси ,о чем может говорить скачущая температура во входном коллекторе? Понимаете меня ?Температура в коллекторе - как показательный индикатор следствия неправильной смеси (отчего и перегревается временами двигатель), а не как исходная среда и ее температура используемая ЭБУ для приготовления смеси .
  19. proube
    Вы включение визуально видите или делаете вывод потому ,что температура идет вниз? Термостаты Гранты по внешнему корпусу ,похоже точно такие же ,как и наши . Возможно вам поставили термостат Гранты ,который открывается полностью на 100 ,либо в прошивке стоит 100 град ,а не 102 для пуска вентилятора .
    Замена масла на полусинтетику ,тарахтение гидриков по утру не устранило .:cry: Вероятно они уже поизносились из-за дермового Шелла дилерского ,либо изначально были плохого качества .
  20. ARC
    Вряд ли из за масла. Скорее качество самих гидриков УГ. А фильтр какой?
  21. proube
    Незадолго перед ТО , поставил
    Mahle Original OC 384,сейчас на ТО-2 - MANN . А застучали с из ВАЗовским и Шеллом в придачу . Бочку Шелл видел ,но ведь и в бочку можно залить не Шелл. А ведь раньше попадалась инфа ,что Шелл - испахабилось .
