Звуковой сигнал | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Станислав, 31 янв 2017.
  1. яздесь
    яздесь Пользователь
    2 сен 2016
    Такой поставил : 927382 FIAMM , устроил полностью , ток 4.5 а , громкий и не "мямля" , с переходниками под фишки
    MGKT нравится это.
  2. Вазовод
    15 апр 2017
    Заметил у себя через раз после заводки пропадает сигнал. Я не пойму у нас там каншина? И он отключается програмно изза сбоя программы.
  3. Deadушка
    1 человеку нравится это.
  4. Вазовод
    15 апр 2017
    Блин,сигнал перестал работать,релюшка слышно щелкает под капотом,а Би Би нет. Ни как не получается снять разъём с сигнала.Какой там алгоритм? Отжал фиксатор и потянул или ещё что то есть?
  5. Zeppelin
    Zeppelin Пользователь
    28 янв 2017
    Балашов
    Туго выходит разъем, я отверткой помогал, но сначала фиксатор оттяни.
  6. Вазовод
    15 апр 2017
    Может вопрос покажется глупым,сегодня хотел открыть крышку блока предохранителей в салоне ,как только я её не тянул,она не поддалась. На других машинах спокойно открывалась а тут ни в какую.
    Очень полезная вещь навроде такой: https://ru.aliexpress.com/item/7pcs...32793916633.html?spm=2114.13010608.0.0.K0Dzjy
    С помощью лопаточки поддеть сопротивляющуюся пластиковую деталь салона да и потянуть на себя, чтобы защелки вышли из зацепления. Лопаточки нужны, чтобы не поцарапать деталь.
  8. Вазовод
    15 апр 2017
    Кое как, с большим усилием снял крышку,проверил предохранители сигнала 28,29 на 15 и 25 ампер,а не как в инструкции по эксплуатации написано предохранитель в моторном отсеке,все целом,но и сигнал за бибикал,может контакт был плохой.
    Блок предохранителей какой-то хлипкий,на ларгусе по другому сделан хотя соплатформенник.
    И ещё,на крышке не оказалось запасных предохранителей,это у всех так или у меня украли?
    V@nek нравится это.
    У меня тоже никаких запасных предохранителей не было. В бардачке валяется набор предов разного номинала и пластиковый пинцет для извлечения, покупал отдельно.
  10. Вазовод
    15 апр 2017
    А у меня на крышке пинцет есть,а предохранителей нет ни одного.
  11. Айз
    Айз Пользователь
    23 окт 2016
    Поставил типа от "Волги" - совсем другое дело)
  12. Вазовод
    15 апр 2017
    Что за сигнал,как поставил?
  13. Айз
    Айз Пользователь
    23 окт 2016
    Китайская имитация клаксонов от "Волги", поставил элементарно - к штатной проводке, крепил низкий тон на место штатного, высокий поблизости в одно из технологических отверстий.
    Тут еще не полностью облагороженное подключение:
  14. Вазовод
    15 апр 2017
    Тоже хочу заменить,заводской не кошерный.
  15. Veniamin
    Поделюсь своим небольшим опытом замены сигнала.
    Очень не хотелось вмешиваться в проводку на новой машине, а ответного разъема сигнала найти сходу не удалось. И тогда я решил поискать готовый двухтональный сигнал с нашим разъемом.
    Как ни странно, он был быстро найден: такой сигнал устанавливался на некоторые комплектации ситроена С5 II и С4(В7). На разборке было найдено несколько экземпляров, подобран наименее ржавый и установлен взамен штатного. Никаких переделок не потребовалось, все нормально работает. Обошлось все удовольствие в 440 рублей.
  16. Элегантный вазотаз
    Звучок выклади
  17. Veniamin
    Обычный двухтональный сигнал, ничего сверхестественного. Достаточно громкий и благозвучный.
  18. Элегантный вазотаз
    Тогда не вижу смысла
    Сразу хочу сказать - сигналить не любитель. Но и то, что стоит с завода, сигналом назвать нельзя. Поэтому исключительно на всякий случай, если не дай Бог придется сигналить, чтобы спасти кому-то, а то и себе, здоровье или жизнь, решил поменять сигнал.
    С толку сбила запись на драйве: https://www.drive2.ru/l/488241163044651808/
    Был я не внимателен, и не обратил внимание, что у автора записи Хрей с мотором Н4М.
    Сначала подумал - отлично, сигнал я купил такой же. Кстати, сигнал производства Torino Auto, артикул TZF0061.
    Сначала фото с драйва, а потом мое:
    Но потом оказалось, что у Н4М намного меньший патрубок воздушного фильтра (сначала Н4М, потом 21129):
    Пришлось колхозными методами выходить из положения.
    Поехали. Нашел в хозяйстве пару проводов 1,5 кв. мм, ибо ток приличный протекает к сигналу, около 15 А. Пару клемм мама, термоусадочные трубки, и самое главное - мой любимый инструмент - кримпер - для обжима клемм:
    Реношные разъемы, как всегда, поражают своей конструкцией. Пришлось часовой отверткой извлечь голубой фиксатор, и только потом при нажатии на фиксатор, разъем снялся со штатного сигнала:
    Не нарушая штатной проводки, с помощью коннекторов-гильотинок, подключился к плюсу и минусу штатного сигнала. Если что, штатный можно будет вернуть очень быстро.
    Жгутик к новому сигналу убрал в гофру, притянул к штатному жгуту хомутом-стяжкой:
    Потом пришло время перевернуть штатный кронштейн, если смотреть от бампера, с правой стороны налево. В результате вот так встал новый сигнал:
    Если будет настроение, подумаю о более приличном креплении. А то пришлось даже местами подклеить маделин, иначе раздавался легкий дребезг - касание сигнала о воздухан и крышку двигателя, при езде по очень неровной дороге.
    И вот результат. Снималось на телефон, который вряд ли передает нормально звук. Тут мог бы помочь HD-диктофон, но он у меня валяется на работе.
    Но тем не менее:
    Omikron, Metlevsergei, djigero и 8 другим нравится это.
  20. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    У штатной проводки на сигнал какое сечение? Мне показалось меньше 1,5 кв. мм.
