Прицепное устройство (фаркоп) | Page 2
Discussion in 'Кузов' started by do-namo, Mar 10, 2016.
    do-namo
    do-namo Пользователь
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Пришлось изготовить вот такую "косу" на 6 проводов
    Открываем в багажнике левый лючок и видим вот такой пучок проводов... черный - масса... голубой - левый поворот..... голубой - противотуманный фонарь... желтый - стоп....белый - задний ход (с него можно взять питание на парктроник... (что я и сделал когда ставил парктроник)) .....серый - габарит
    в глубине за перегородкой есть уплотнительная резина через которую проходит пучок проводки. вот через него и пропустил провода... очень не удобно места мало но другого варианта не нашел
    Для присоединения к проводке я использовал вот такие коннектора
    Они позволяют врезаться в сеть не повреждая провода
    Для правого поворота где прицепиться не нашел поэтому пришлось тянуть 2 м провод под обшивкой по обрамлению задней двери до правого лючка (там где домкрат) и врезался в один из розовых проводов.
    Не удобно висит кронштейн с розеткой. Придется каждый раз снимать когда шар надо убрать.
    Испытания на отдельном фонаре прошли успешно... Теперь дело за прицепом
  2. asfaz
    2,655
    Спасибо, за хорошее разъяснение. Поможет многим, голову не ломать.
    do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    сегодня испытывал уже с прицепом...врезка в проводку работает - НО есть нюанс ! ! ! ! надо лампочки на прицепе поменять на светодиодные иначе поворотники не работают я промудохался 3 часа пока понял в чем дело (перебрал всю проводку на прицепе)
  4. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Я так и думал. Значит у нас ЕСТЬ контроль освещения по CAN шине.
    do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    да есть причем при подключении лишней лампочки поворотники перестают работать а на приборке стрелки начинают моргать чаще . заглушил двигатель убрал лишнюю лампу завел двигатель и вуаля! поворотники опять работают!!!
    aleksan-kazako likes this.
  6. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Когда себе буду ставить фаркоп сделаю подключение на 4 реле
  7. TopicStarter Overlay
    do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Какие реле собираетесь ставить? Мне кажется будет лишняя нагрузка. Я просто купил 2 светодиодные лампы по 95 рублей каждая
  8. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Буду ставить обыкновенные автомобильные четырех контактные с нормально разомкнутыми контактами. По паспорту у них потребление 150-200mA. Завтра если не забуду точно померию ток потребления. Со светодиодами не хочу связываться. Был у меня опыт их использования.Днем их нифига не видно. А хорошие светодиоды стоят дорого.
  9. TopicStarter Overlay
    do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Тогда придётся тянуть плюсовой провод с акб так как постоянно запитанного провода в жгуте нет
  10. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Да все правильно."Чистый" силовой плюс через предохранитель придется тянуть.Есть еще один вариант-это дополнительная розетка в багажнике. Там плюс появляется после зажигания, CAN контроля не должно быть. Нужно будет посмотреть какие там провода по сечению и посчитать нагрузку на прицепе. Есть у меня одно сомнение в применении релюшек. Я уже сталкивался с такой проблемой. Устанвливал дочери камеру на ASX. Для камеры нужен чистый +/- без CAN. Запитал камеру через реле, а катушку реле от фонаря зх. Через некоторое время реле начинало залипать.Похоже от импульсного тока оно намагничивалось.
  11. TopicStarter Overlay
    do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    какие лампочки светодиодные вы считаете дорогими? 95 р это не дорого и светят ярко. А кроме как на поворотниках я больше нигде не стал менять и оставил простые. Предохранитель на розетку в багажнике 10А сечение на вид 0,5-1 мм2 проводок тонкий
  12. Андрей 414
    Андрей 414 Новичок
    Jun 4, 2016
    Всем привет,тоже купил фаркоп,на южке 2700,поставил,глушитель отгинать пришлось ,а так без проблем.теперь о подключении розетки,позвонил в автогермес,сказали 1200 стоить будет,ни каких блоков не надо.
  13. Андрей 414
    Андрей 414 Новичок
    Jun 4, 2016
    В автогермесе сказали должен быть спец- разъем как на Весте.
  14. rayler
    rayler Новичок
    Jun 28, 2016
    Знатоки клуба, подскажите, у меня такая ситуация.. стоял на прошлой моей Калине вот такой фаркоп http://www.mnogofarkopov.ru/1119/1391-farkop-na-vaz-1119-vaz-02h.html, перед продажей его снял, сейчас хочу на Xray себе фаркопчик, вот думаю, старый не реально ли поставить на новую малышку?
  15. g0gich
    g0gich Пользователь
    May 14, 2016
    45
    10
    Омск
    У нас в деревне мастер-гарантийщик показал мне мертвый блок управления светом.
    Сказал, что блок ушел в защиту, которую могут снять только во франции. Из-за превышения нагрузки.
    Сделали розетку через блок реле.
  16. TopicStarter Overlay
    do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Не реально поставить..... Крепления разные...Вот здесь смотрите http://www.mnogofarkopov.ru/2419-x-ray лично я брал за 4500 ... он надежнее
  17. Моряк
    Моряк Пользователь
    73
    92
    Тольятти
    Доброго дня. Кто-то посмеется, а кому-то может пригодится. Купил я такой-же фаркоп как do-namo. Но у меня шар уже был прикручен к балке. А с целью уменьшения транспортной ширины (либо изготовитель решил пошутить), он был прикручен с разворотом на 180 град относительно вертикальной оси (т.е. как бы во внутрь авто). Поторопившись и толком не разобравшись, я начал его устанавливать в таком состоянии( естественно шаром наружу). Устанавливал по рекомендациям do-namo, т.е. без съема бампера. С большим трудом ( в одном месте даже варварски надрезал бампер см на 5-6) и нецензурной лексикой я его все-таки поставил. Когда вылез из ямы-меня чуть не хватила кандрашка- шар от бампера отстоял на пару см. Тут-то я и понял всю комичность ситуации. Пришлось полностью все снимать, разворачивать шар и уже относительно свободно устанавливать фаркоп. Вывод-спешка нужна при ловле блох и в некоторых пикантных ситуациям. К коим установка фаркопа явно не относится. На электрику сил уже не было.
    N4er likes this.
  18. Моряк
    Моряк Пользователь
    73
    92
    Тольятти
    В завершении по электрике. По моей просьбе племянник спаял блок согласования на основе радиотехнических релюшек. Получилось очень компактно 50х30х15мм.
    Вдоль длинной стороны-10 контактных зажимов. "+", "-", четыре управляющие и четыре на розетку. "+" и "-" через стандартную автовилку под гнездо прикуривателя ( с предохранителем) запитываются от розетки в багажнике. Управляющую напругу взял с проводов на задних фонарях (именно с фонарей). Номера на разъеме фонаря-1-зад.ход,2-габарит,3-стоп,4-масса,5-поворотник, 6-свободный. Управляющий блок на двухсторонний скотч приклеил в нише правого фонаря. От туда удобно вывести кабель на розетку ( внутри бампера). Провод питания вывел в отсек, где находится домкрат. При использования фаркопа-вилка включается в гнездо в багажнике. Управляющий провод левого поворотника проложил внутри уплотнителя двери багажника.
  19. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    Всё это хорошо, а как же гарантия? В нашем салоне установка фаркопа с блоком согласования стоит 12 000. Вот я и думаю как поступить, форкоп нужен
  20. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    А зеленая квакуша давит
