Моя ПУЛЯ!!! | Страница 9
Тема в разделе "Моя Лада Икс Рей", создана пользователем Pulya, 14 фев 2016.
  1. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Хочу описать работу (процесс) противоотката на Х.
    После заливки новой прошивки, у меня появилась функция противоотката, при старте в горку. Но как оказалось, данная «фишка» не всегда срабатывала. Что просто обескураживала меня!!! При наличии уклона я смело убирал ногу с тормоза и перекидывал на педаль газа, в полной уверенности, что мой Рей не покатится на зад… А он зараза, бывало предательски катил на стоящие сзади машины…
    И вот я решил разобраться, как эта штука, работает и в каких режимах.
    Оказалось – всё очень просо!
    Выжимаем сцепление и втыкаем передачу и после этого УВЕЛИЧИВАЕМ давление на тормоз. И при этом, правая нога ощущает «залипание» педали тормоза. Электроника самостоятельно начинает держать давление в тормозной магистрали. И что бы тронутся с этого режима, нужно чуть больше прежнего, подкинуть обороты.
    Больше проблем не возникало!!![/QUOTE]
    А вот у меня трабла есть, как только завел машину противооткат работает, когда поездишь, перестает. Поговорил с персональщиком говорит понаблюдайте, будем думать
  2. asfaz
    В экономическом плане подсчитано, если автомобиль проезжает в год более 30 тыс. км, то установка ГБО оправдана в плане экономии средств на топливо.
    Вы же рассчитываете свой годовой пробег 50-60 тыс. км и в этом конечно будет экономия.
    Только есть но, через четыре года с таким пробегом в 200 тыс. км, пятью регулировками клапанов и возможно одной переборкой ГБЦ, при аккуратной эксплуатации, двигатель будет готов склеить ласты.
    И тут только два выхода из создавшегося положения. Быстренько продать машину таксистам /благо ГБО уже установлено/ или купить новый двигатель. Кстати интересно сколько он сейчас стоит?. Да, вот третий, полная капиталка. Ну это я так, возможное развитие событий.
    А информации про работу двигателей на газе в интернете навалом. Во многом конечно противоречивой. Вы это и сами знаете. Например на Ютюбе посмотрите ролики " Теория ДВС" или почитать статьи " АБ-инжиниринг". Конкретно про работу двигателя HR16DE на газе у меня информации нет. Но вот что я точно знаю: некоторые детали двигателя который должен работать на газе, должны быть изготовлены из других материалов /металлов/, чем те которые установлены сейчас на бензиновые движки. И вот это как раз обуславливает их повышенный износ. Например днище поршня должно быть как минимум из стали, а также цилиндры, клапана, седла, направляющие ГБЦ из других материалов. Все это упирается в разницу октановых чисел бензина и газа. Процессы горения и температуры разные. И даже конструктивно, например клапан должен быть другим.
    Конечно при переводе двигателя в работу на газе, он умрет не сразу и поработает иной раз больше того который работал все время на бензине, тут уж как повезет и в каком режиме его эксплуатировать. Для любителей погонять или интенсивной езды, это не вариант - умрет быстро.
    Я не противник ГБО, но если машина пробегает в год не больше 20 тыс.км / а это основная масса автомобилистов/, переводить её на газ экономически не целесообразно, да и головняков с ТО меньше.
  3. Dmitry_P
    Dmitry_P Пользователь
    16 мар 2016
    По хорошему должна быть двойная прошивка в ЭБУ. Для бензина сток и для газа с более ранним зажиганием. Как это сделать на имеющемся блоке ЭБУ моя не знай, надо беседовать с чиптюнерами.
    Со своей прошивкой для газа клапаны и ГБЦ должны дольше проходить...
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Кубань Приморско-Ахтарск
    Спасибо за подсказку.
    Нашёл чиптюнера в Тимашевске в среду поеду на прошивку. Правда только для газа, двойной прошивки на наш блок управления нет... Цена вопроса 5 000р.
  5. Матрос запаса
    Матрос запаса Пользователь
    24 фев 2016
    Карелия
    Pulya, читаю и балдею!Молодец ты всё таки!Как то нет,у тебя боязни,что ли...Экспериментируешь,внедряешь.Судя по всему,у тебя и жизненная позиция,активная.
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Ну да... активная :) за что в своё время от Бати таких звездулей получал :)
    А страх - удел слабых и нерешительных
  7. TopicStarter Overlay
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    На спидометре 8 001км.
    Рей продолжает исправно выполнять, возложенную на него Авто ВАЗом, трудоёмкую функцию… доставлять с комфортом, с точки А в точку В, своего хозяина… тобишь МЕНЯ!!!
    Согласно, сверх секретным соглашением, между – Нисаном – Рено – АвтоВазом мой рей не ламается… в прямом и переносном смысле :) Двигло – крутит, РКПП – передаёт крутящий момент, Ходовка – отрабатывает, Климат контроль – холодит, Светотехника – светит и моргает, Руль - управляет и БИБИКАЕТ. Если одним словом – ОК.
    К НАШЕМУ празднику 9 Мая День ПОБЕДЫ, немного подготовил Х. Банальными наклейками, не стал баловаться. Взял белый маркер (для авто) и украсил боковые стёкла.
    Заднее стекло, несёт рекламу моей проф. деятельности…
    Как-то так.
    Всех с наступающим !
    Мы страна победитель, не забудем и передадим это нашим детям, внукам…
      Размер файла:
      1,1 МБ
      Просмотров:
      29
      Размер файла:
      1,2 МБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      1,2 МБ
      Просмотров:
      30
    Russell33 нравится это.
  8. SonOfSun
    SonOfSun Новичок
    22 апр 2016
    Добрый день. Во что встали линзы в фары?
    Прошелся по диагонали тему цену вроде не увидел.
    Какие линзы? Какие блоки? чайна?
    Спасибо.
    По ГБО вы писали - "регулировка клапанов".
    На двиге нет гидрокомпенсаторов?
  9. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    13 мар 2016
    Действительно нет..
  10. SonOfSun
    SonOfSun Новичок
    22 апр 2016
    Понятно, гбо дело неплохое если много ездить. У меня сейчас Пежо 2 литра. Примерно 100 тык назад поставил гбо, проблем нет кроме того, что в трейд ин принимают с трудом.
    На рея ставить скорее всего не буду т.к. покупаю на фирму и больше 2х лет ездить не планировал.
  11. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    9 окт 2015
    Ростовская обл., г. Шахты
    Pulya, Напишите пожалуйста, как обстоит дело с расходом масла??? Подъедает или нет???
  12. TopicStarter Overlay
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Линзы устанавливал вместе с бронированием и сеткой, платил за всё в круг... ценник за линзы в районе 10т.
    Линзы и блок розжига Корея.
    По ГБО завтра дополнение кину...
  13. TopicStarter Overlay
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    А зачем с ГБО сдавать? Снял и на вторую машину поставил. А эту в ТрейдИн сдал... Только специалист может докопаться, что было установлено газовое оборудование.
  14. TopicStarter Overlay
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    После замены масла, уровень держался на отметке и не падал. Я был очень доволен. Но вот на последнем отрезке с 7-8 т. км. подъело грамм 350. Пришлось долить
  15. SonOfSun
    SonOfSun Новичок
    22 апр 2016
    Возни с гарантией не хочется.
  16. seksot2004
    9 окт 2015
    Вы это подъедание с чем либо связываете или нет??? Может отжигали с большой скоростью??? Или что ещё может быть то?
  17. TopicStarter Overlay
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Нет не отжигал... больше 4 000 об. не подымаю.
    Наверное такая особенность этого двигателя.
  18. Алекс
    Алекс Новичок
    5 май 2016
    Мне на ТО вчера сказали звоните сразу, как заметите, что масло ушло опять. У меня движок 122л.с.
  19. seksot2004
    9 окт 2015
    Алекс, Опять!!! Так оно уже уходило у Вас? Какой пробег????????
  20. Алекс
    Алекс Новичок
    5 май 2016
    Я писал в теме косяков, что на 2300 антифриз убежал. и заметил, что масла на щупе нет. Вот вчера бачок заменили и масла залили.
