Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Page 14
  1. Deadушка
    Нет там обратки на схеме. На рампу только и всё. А под №7 скорее всего редукционный клапан- излишки давления сбрасывает. На ниссане у меня он стоял прям в блоке бензонасоса сверху
  2. Sergey174
    1,615
    703
    Я не говорю,что форсунки не засоряются,но если бы не было фильтра,они засорятся в десять раз быстрее,а сеточка на насосе,конечно,засоряется быстрее всего,ведь она стоит на первом рубеже обороны.
  3. Sergey174
    1,615
    703
    Точно так же и в калине и приоре.
    Ну это не обратка. Стопудово клапан, а не фильтр
  5. arcadi007
    1,554
    576
    Есть обратка, это она. Редукционный клапан стоит внутри насоса.
  6. Deadушка
    Ну и на кой тогда фильтр на обратке? Чушь какая
    Sergey174 likes this.
  7. Sergey174
    1,615
    703
    Аркадий,вы не разобрались в схеме,а она обычная,т.е. насос засасывает через сеточку бензин,затем через фильтр на форсунки и через двойник на редукционный клапан в бак.
  8. Deadушка
    Во- это точно так и есть.
  9. Sergey174
    1,615
    703
    Почти так же будет,если на хрее вместо дурацкого сепаратора поставить фильтр.
  10. arcadi007
    1,554
    576
    Я пас. Вы правы. Но редукционный стоит в модуле насоса.
  11. Sergey174
    1,615
    703
    Так мы так и говорим.
  12. Sergey174
    1,615
    703
    За что спасибо Аркадию,так это за выкладки схем,чертежей,графиков.
  13. Deadушка
    Это да. Аркадия не проведёшь. А насчёт фильтра тонкой очистки- я уверен, что он у нас в блоке бн стоит.
    kot 72877 likes this.
  14. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    452
    555
    Рязанская обл.
    Действительно, как сказал Дедушка фильтр стоит в блоке б/н, на Тойоте Королле в 2012 г., менял фильтр в сервисе, замена каждые 100000 км, сначала хотел сам поменять, но хватило ума поехать в сервис, гимор еще тот, но когда его сняли он был чистый, лил 95 Лукойл, но все равно поменял раз положено и эта система, практически на всех иномарках, а у нас почти Рено Сандеро, только лучше!
  15. proube
    2,194
    Не показательно . Если у вас один маршрут и заправляетесь вы на одной заправке ,которая недавно построена и у нее чистые танки ,то он и будет чистый . Это как спать с одной женщиной. Но у многих так не получается. Марка бензина в этом случае не при чем . Важно в какой чистоте содержатся цистерны и меняются ли фильтры на подаче . Они могут просто отсутствовать ,если директор заправки ворует или экономит.
  16. Deadушка
    Да, согласен- фильтр можно убить за раз, заправившись какими нибудь подёнками
  17. arcadi007
    1,554
    576
  18. Sergey174
    1,615
    703
  19. Sergey174
    1,615
    703
    Нигде не могу найти информации по н4м,а именно интересует конструкция блока цилиндров,она такая же,как у группы VAG,или все же гильзованна? Аркадий,вся надежда на вас.
  20. arcadi007
    1,554
    576
    Скорее к asfaz, он обычно выкладывает такие вещи.
