Противотуманные фары, ПТФ | Page 5
Discussion in 'Свет' started by zarodinu, Mar 17, 2015.
  1. Олег Бакинский
    Олег Бакинский Пользователь
    Jun 3, 2016
    244
    90
    г. Волгоград
    У меня сразу были...Я думаю если размер подходит, то почему бы и нет?
    Я вот сейчас задумался над установкой противотуманок со светодиодами. Хотелось бы такие, чтобы имели 2 режима - первый режим ДХО, включается вместе со штатными ходовыми огнями в основной фаре при включении зажигания, и второй режим собственно ПТФ. Подводные камни могут быть с ЦБКЭ, вестоводы пишут, что он может выйти из строя. Требуется с грамотными автоэлектриками проконсультироваться. А пока нашел вот что: http://svetomobil.ru/katalog/1902-S..._Renault_Sandero_i2008i2014gi_1477324131.html
    Сергей М likes this.
  3. Олег Бакинский
    Jun 3, 2016
    244
    90
    г. Волгоград
    А чем тебя штатные ходовые не устраивают? )))
  4. Ale}{s73
    Nov 18, 2016
    195
    113
    Воронеж
    Electromaster, да нет, круглые. Бампер ещё старый.
  5. Олег Бакинский
    Jun 3, 2016
    244
    90
    г. Волгоград
    Для туманок не слабо 6 ватт?
    6 ватт это как раз в режиме ДХО, а в режиме ПТФ 18 ватт, ровно столько же штатные лампочки в наших ПТФ.Только светосила у светодиодов раз в 5 побольше, чем у галогенок, при той же мощности.
    Думаю, эти светодиодные ПТФ как раз рассчитаны на наш ЦБКЭ.
    Со штатными такая штука. Когда едешь просто с ними - все отлично. Но когда условия видимости не очень (дождь, небольшой туман, низкая облачность), то приходится включать габариты, чтобы тебя видели и сзади едущие. И вот в этом случае штатные ДХО приглушаются до 30% мощности. Вот тут дополнительные ходовые и не помешают. Низкое потребление 6 ватт тут в тему.
  8. Deadушка
    Electromaster, у меня кореш на Дастере новом переделал. Теперь у него не тускнеет свет дхо при вкл габаритов. Могу спросить как.
    Конечно спрашивай!
  10. Deadушка
    Знаю точно- не програмно он это делал. То ли перемычку где то впиндюрил, то ли что- спрошу
  11. Олег Бакинский
    Jun 3, 2016
    244
    90
    г. Волгоград
    Ну дерзай!) А мы по твоим стопам)))
  12. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Кто нибудь знает, какой регламент на ксенон в ПТФ? Такой же, как на фары?
  13. Deadушка
    В ПТФ он ваще запрещён.
  14. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    Понятно. Хотелось малек усилить освещенность в дождь и т.п. От штатных ПТФ толку не много.
  15. Deadушка
    Регулировал их? С завода они сильно вниз опущены.
  16. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    Эх, надо было на ТО1 попросить проверить.
  17. Deadушка
  18. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    Займусь как нибудь. Вот только место надо найти.
    Продолжаю кумекать над этим вопросом. Получается так - если ДХО не будут приглушаться при включении габаритов, то и в темноте, при включении ближнего и дальнего светодиоды также будут гореть на полную. А это уже проблемы для встречных - ночью светодиоды будут слепить. В общем, нужен такой вариант - полная яркость при включенных габаритах и приглушение или полное отключение светодиодов при включении ближнего и дальнего. Поэтому придется собирать какую-то схемку, скорее всего на релюшках.
  20. Deadушка
    Electromaster, Отписываю. Заезжал кореш- посмотрел у него. Кароче на дастерах нет светодиодных дхо- просто лампа 4х контактная. Он себе такие же диодные купил и поставил перемычки на контакты. Там два плюса и два минуса- просто соединил плюсы меж собой и минусы. Теперь у него не тускнеют , но при вкл зажигания и задние загораются. Вот как то так
