Масло в двигатель H4M. Какое заливать, когда менять? | Page 2
Discussion in 'Двигатель' started by Suomi, Feb 25, 2015.
    Suomi
    Suomi Пользователь
    Хрей Кросс.
    Масло в двигатель Н4М Лада Икс Рей, когда его менять.
    http://xrayclub.ru/threads/137/page-6#post-6098
  2. Ivan
    Ivan Пользователь
    Mar 25, 2015
    42
    16
    Ну и когда менять масло ?
    У меня ТО будет на 15000 км.
    То есть масло не менять 15000 получается ? или менять, но не лишусь ли я гарантии ?
  3. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    Mar 13, 2016
    136
    100
    А Вы сами поменяйте, и официалам не говорите про ТО - 0.
    Менять однозначно!
    asfaz отличное масло посоветовал, если конечно Вы не из краснодарского края, где летом в жару я все таки порекомендовал ездить не на 5w-30 ездить, а на 5w-40.
    Расшифровка моторного масла — цифры SAE
    Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
    * 0W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
    * 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
    * 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
    * 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
    * 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
    Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
    * 30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
    * 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
    * 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
    * 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
    Подробнее:http://autompv.ru/sovety/933-rasshifrovka-motornogo-masla.html
    Т.е. 5w-30 - до 25 градусов в тени.
    5w-40 до 40 градусов в тени.
    В целом для сравниваемых образцов в виде основных характеристик можно выделить следующие:
    • при средней температуре масла в двигателе 120-140 градусов, вязкость 5W40 в полтора раза больше, чем 5W30;
    • 5W40 рассчитано на работу с современными двигателями внутреннего сгорания, характеризующимися своей высокой тепловой напряженностью. Это масло хорошо сохраняет свои вязкостные свойства. При наличии в различных областях двигателя высоких скоростей сдвига и температур, масло успешно держит пленку, предотвращая возникновение трения;
    • диапазон температуры 5W30 сдвинут вниз по сравнению с 5W40 – это означает, что масло обладает меньшей вязкостью и дает более эффективный результат при запуске двигателя в холодную погоду, но при высоких температурах становится слишком текучим, что сводит практически на нет его смазывающие свойства.
  4. asfaz
    2,655
    За восемь лет сколько я пользую это масло в двигатель своего автомобиля, кстати другое ни какое не применял, пробег 133 тыс. км. ни каких проблем. У нас временами летом очень тепло бывает, Краснодарский край да и юг вроде рядом :D. И вот что интересно, где только не искал по магазинам, именно в этой упаковке так сказать "фирменной" не видел и не смог купить это-же масло, НО 5W40. Было-бы, купил конечно однозначно. Если кто знает или видел где, отпишитесь и подскажите где купить именно 5W40. Буду благодарен. Но мне так кажется именно такого у нас нет.
    Maxim1987 likes this.
  5. asfaz
    2,655
    ГЛУПОСТЬ !!!
  6. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    Oct 9, 2015
    127
    32
    Ростовская обл., г. Шахты
    Вот ещё один из отличных вариантов, который предпочитаю и я.
    Grayearl68 and Grin like this.
  7. Maxim1987
    Mar 13, 2016
    136
    100
    Почему? На канинистре написано -30W.т.е. эксплуатация разрешена до 25 градусов С. Какие то свойства же теряются масла при нарушении условий эксплуатации? Понятно что больше 25 градусов в России стабильно долго ( кроме юга) не бывает, но все же)))))
  8. seksot2004
    Oct 9, 2015
    127
    32
    Maxim1987, этот спор можно вести до бесконечности, лейте то которое считаете на данном этапе жизни предпочтительным, главное чтоб не подделка была.:dzhamshut:
    asfaz likes this.
  9. Maxim1987
    Mar 13, 2016
    136
    100
    Согласен с Вами полностью))
  10. asfaz
    2,655
    Почему в ответ на Ваш пост, моя реплика была "ГЛУПОСТЬ", объясняю : То, что второе число в обозначении всесезонного масла говорит о максимальной температуре окружающей среды в летний период- общепринятое заблуждение.
    Второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость. Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный язык, это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
  11. Dmitry_P
    Dmitry_P Пользователь
    Mar 16, 2016
    114
    29
    Коллеги, а почему же не вспоминаем про масло Лукойл люкс синтетика класс качества SN вязкость 5W40 допуски VW 502 и 505, MB229. Вроде как отличное масло.
  12. Maxim1987
    Mar 13, 2016
    136
    100
    А может оно и правда отличное? У меня отец такое льет уже довольно давно. И все ок! Я лить не решаюсь.
  13. Maxim1987
    Mar 13, 2016
    136
    100
    По первой части Вашего ответа - общепринятое заблуждение расшифровки второго числа в обозначении внесезонного масла? приведите в качестве примера какой нибудь документ от производителя масел. Я такой документ привести могу (например на сайте "Шелл" есть расшифровка по климатике).
    По вязкости я с Вами согласен.. Хотя если скачать тех. характеристики масла с сайта того же Мобил1, то увидим что различия по вязкости 5w-30 и 5w-40 при температуре 100С различаются почти в 13%. Если смотрим сайт лукойла, различия в 21 %
  14. xrayer
    xrayer Пользователь
    Mar 26, 2016
    92
    23
    Почти такое же масло залито с завода в мой Xray с двигателем H4M. Точнее: Лукойл Генезис с допуском RN 0700/... как-то там. Проблем нет. Я тоже буду лить такое. Народ, вроде бы, доволен эти маслом. Что скажут гуру?
  15. Dmitry_P
    Mar 16, 2016
    114
    29
    Анализы Лукойла Люкс SN с Oil-club показывают, что это качественное масло. Заявленные характеристики подтверждаются. По всем характеристикам масло превосходит требования АвтоВАЗа к маслу. т.е. его очень даже можно использовать. Кстати допуск Renault RN 0700 / 0710 у него тоже есть.
  16. макс
    макс Пользователь
    Apr 3, 2016
    Нижегородская область
    Любое современное масло по своим характеристикам лучше брендовых масел прошлого века, а тем более раз масло прошло сертификацию и имеет допуск и рекомендацию завода изготовителя- можно смело лить
  17. Maxim1987
    Mar 13, 2016
    136
    100
    Да по любому отличное масло.
    Только Лукойл стал стоить приличных денег. asfaz предлагал отличное масло. Оно дороже, но не критично. Я так же использую оригинальное ниссановское масло (Тотал по факту), правда попроще (5w-40). В автодоке стоит также, как и Лукойл Генезис. Отдавал за 5л - 1857 руб.
  18. Dmitry_P
    Mar 16, 2016
    114
    29
    Лукойл люкс в районе 1000 руб за 4 литра...
  19. Maxim1987
    Mar 13, 2016
    136
    100
  20. Dmitry_P
    Mar 16, 2016
    114
    29
    Разница между словами генесис и люкс имеется?
  21. Maxim1987
    Mar 13, 2016
    136
    100
    Так мы генезис обсуждали)
    Допуски, все дела...)
    Ну да ладно, Люкс - https://www.ulmart.ru/goods/595432
    А так как у нас объем больше, чем 4 литра, нужно докупить литр - итого снова 1800 р. - как Генезис выходит по факту или ориг.нисановское (тотал кварц).
    Хотя масло наверное нормальное, но Ниссановскому оригинальному (Тотал) доверяю больше, хотя оно возможно и не лучше ничем.
    Не, ошибся! Генезис тоже 4 литра и стоит 1800). Так что ниссановское 5 литров за 1850 вне конкуренции:D:D:D
