Стук в рулевой рейке | Страница 6
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем k-330, 30 апр 2016.
  1. макс
    макс Пользователь
    3 апр 2016
    Нижегородская область
    у меня скрипело сначала с право, заменили правую рулевую тягу, через 2 недели заскрипело с лево, соответственно заменили левую, сделали развал-сходение---и тишина
  2. макс
    макс Пользователь
    3 апр 2016
    Рулевые тяги совершенно одинаковые с право и с лево, разные рулевые наконечники
  3. Dimyrik
    Dimyrik Пользователь
    24 май 2016
    Только 11.08.2016 - ОД заменил мне обе рулевые тяги. Вроде стук пропал. В качестве бонуса - помыли машину, бесплатно отрегулировали ручник. Задержка з/п я так понял была за заводом....Дилер молодец!!!
    maidjek нравится это.
  4. Sergey174
    Потрогал рулевой вал в салоне -стучит снизу в районе педалей(при горизонтальном перемещении),но на ходу ничего не слышно.
  5. asfaz
    Люфт обязан быть, но минимальный. Без звукового, только тактильно. Если больше, то возникнет проблема (в скором времени) с подшипниками. Возможно на ходу не слышно - перебивает звук едущей машины.
  6. Sergey174
    Звук,конечно,есть,точнее стук и люфт не слабый. Наверное проблемы-то будут,ведь стук всегда наружу вылезет. Поживем-увидим.
  7. TopicStarter Overlay
    k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Коллеги заметили-тема с сентября не актуальна.Рулевая по холоду ни кого не беспокоит. Начнется жара тема опять оживет. Корпус рейки нагреется,зазор между корпусом и капроновой втулкой увеличится и все начнется заново.
    Valera нравится это.
  8. do-namo
    do-namo Пользователь
    10 мар 2016
    k-330, Вы немного не правы не увеличится а наоборот уменьшится так как это не стук в том виде как мы его слышим а срыв шара в зажатой капролоновой вставке
  9. Владимир71
    Владимир71 Новичок
    20 мар 2017
    г.Тула
    День добрый!! Ну вот стал обладателем икс рея и сразу косяк с рулевой рейкой. Стучит на плохой дороге отдаёт в руль, стучит гдето в рулевой колонке, пошатал вал в районе педалей - люфтит! Думаю записаться к диллеру! Обидно новая машина и такой косяк как на телеге едишь. Надеюсь что нибудь сделают!!
  10. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    У всех люфтит, ничего не сделают.
  11. Владимир71
    Владимир71 Новичок
    20 мар 2017
    г.Тула
    Посмотрим завтра позвоню запишусь пробег всего 150 км. Поехал на дачу и охренел от такого, у меня 8 была лет цать назад гремела вся но с рулевой такого не было!!!
  12. Владимир71
    Владимир71 Новичок
    20 мар 2017
    г.Тула
    Съездил к ОД результата ноль. Нечего не услышали. Сказали что на этой машине все ок, а вот на Весте бывает стучит. Спорить не стал, пока не кретично, буду дальше юзать. Может и правда как писали выше стук проявляется при потеплении а когда я поехал к ОД похолодало.
  13. Skaut
    Skaut Новичок
    22 мар 2017
    Тоже новый а\м с пробегом 500 с небольшим, на одиночных крутых лежачих полицейских, есть явный звук (бряк) и на переездах, если проехать на 2й со скоростью км 15-19/ ч (дребезг) спереди, слегка отдает в руль...
    Думал не критично...или съездить к ОД?
  14. Владимир71
    Владимир71 Новичок
    20 мар 2017
    г.Тула
    Я так понял в руль отдаёт у всех, у меня именно металлический стук в рулевой колонке, я подозреваю что в районе где регулировка руля по высоте причём отдает при проезде по острым или крутым перепадам грунта или асфальта. Обратитесь к ОД может Вам повезёт и что-то услышат. Пока катаюсь жду что будет дальше!!!
    А так машин радует пересел с Опель Зафира б!! кризис !!! Начала сыпаться обожрала но это другая история!!!
  15. Сергей Х
    22 фев 2017
    Так точно!!!!
  16. Владимир71
    Владимир71 Новичок
    20 мар 2017
    г.Тула
    Не кретично но , не приятно!! Может кто решит проблему??!!! Пытался по разному регулировать руль результат ноль!!
  17. Элегантный вазотаз
    Я вот больше чем уверен, что у кого стучит, то стучит независимо от времени года. У меня как при плюсе, так и в -20 на переездах бряки в руль забегают. Консультант дилерский, как и инженер по гарантии слепоглухонемые кастраты, мать их перемать! Все рельсы с глубочайшими ямами собрал мля! Сердце кровью залило по самую аорту, а они ски, хари кирпичом
  18. Владимир71
    Владимир71 Новичок
    20 мар 2017
    г.Тула
    Поддерживаю!!!
  19. Владимир71
    Владимир71 Новичок
    20 мар 2017
    г.Тула
    Всем привет!!! Сегодня попробовал поставил руль в нижнее положение и стук в рулевой колонке пропал!!! Я так понял когда в верхнем положении идет дребезг и еще сильнее отдает в руль!!! Пока ездею тестирую!! Руль неудобно для меня но вроде не дребезжать!!! Может у кому пригодится!! У кого так???
  20. Владимир71
    Владимир71 Новичок
    20 мар 2017
    г.Тула
    Конечно это не показатель!!! Что то они намудрили с рулевым механизмом!!!
