Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 73
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    А что же из радиатора выходит, еэдо того, как потечет антифриз? Если заглушку снять? У меня 3-4 секунды воздух выходил, это на пробеге 1000 км
  3. arcadi007
    1,549
    569
    Чем чаще вы будете воздух стравливать, тем чаще будете бачки менять.
  4. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Ух ты! Это как так?
  5. arcadi007
    1,549
    569
    Что как? Откуда там лишний воздух в герметичной системе. Ну и будет бачок играть помимо на расширение еще и на сужение при охлаждении. Баян получается.
  6. ARC
    667
    217
    Вообще ничего не делал, воздух не стравливал даже не открывал ни разу, уровень ОЖ стоит на одном уровне и вот уже более 7000км с бачком всё отлично.
  7. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Не играет бачок. Периодически откручиваю крышку на горячую и на холодную, клапана проверяю. Все чики
  8. Александр52
    Александр52 Пользователь
    Mar 31, 2016
    105
    44
    Пробег 12000 км. В самом начале слегка ослабил завернутую с завода крышку бачка, не открывая ее, и езжу дальше...
  9. proube
    2,194
  10. arcadi007
    1,549
    569
    1. Значения сопротивления не есть на 100% точная штука. По двум причинам. Погрешности измерения и точности сборки самого датчика.
    2. Сопротивление 117 на 100гр, чем не устраивает? На вскидку, 110 гр = 95 Ом.
    3. Проверьте показания ДТОЖ сверкой с показаниями обычного термометра.
    4. На машине один датчик с которого берутся все показания температуры.
  11. arcadi007
    1,549
    569
    1. Таблица приведена для сравнения и проверки исправности ДТОЖ.
    2. Берется обычный термометр для бани и опускается в расширительный бачок. Уж до 95 гр. всяко можно проверить.
    3. Более качественный ДТОЖ тот который работает правильно. Какая разница кто производит.
  12. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Там какое то специальное железо(пластинка)используется,в России не производят этот сплав.
  13. proube
    2,194
  14. mixa89
    mixa89 Пользователь
    Jan 8, 2017
    78
    25
    mykola likes this.
  15. mykola
    3,444
    4,141
    Отлично! По окончании гарантии можно будет поставить. Пару железяк и готово.
    Я крутил такой в руках на рынке, верхний патрубок прилично толще, нужен будет переходничок, если со скрипом натянуть штатный шланчик, то может лопнуть вскоре.
  16. proube
    2,194
  17. mykola
    3,444
    4,141
    Все китайские машины свозят с лопнувшими бачками к дилерам?
    Они тоже мучимы этим тяжким недугом?
  18. arcadi007
    1,549
    569
    1. Таблица сопротивления ДТОЖ для того и дается, чтобы сравнивать значения показаний датчика с Омами.
    2. Тот, который градусник для бани, можно использовать для сравнения показаний с ДТОЖ и с показаниями БК.
    3. Как влияет заклинивший термостата на показания ДТОЖ?
  19. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    Так он, вроде, от Рено и поставил... Нет?
    Это не оригинал. Оригинал раз в 10 дороже.
    svn likes this.
  21. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    А, вот оно что... Но 4000 руб за кусок пластика, это жесть, конечно... Может на разборах поискать..?
