Прицепное устройство (фаркоп)
Discussion in 'Кузов' started by do-namo, Mar 10, 2016.
    do-namo
    do-namo Пользователь
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Всем привет! Кто знает какой фаркоп надо ставить на рея?
  2. zaxarsvin
    zaxarsvin Пользователь
    Mar 9, 2016
    Сказали что через месяц появится( так на весте было)!
  3. Матрос запаса
    Матрос запаса Пользователь
    Feb 24, 2016
    16
    Карелия
    Эта тема,так же,сильно волнует.
  4. asfaz
    2,643
    Один из возможных вариантов. Первый пока. Вот что нарыл.
  5. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    382
    150
    Петрозаводск
    Лидер-плюс продает уже 3930 рублей, однако!, на весту-2900
    do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Если можно поподробнее..... что за "лидер" ?
  7. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    382
    150
    Петрозаводск
    Наберите в поиске "Фаркопы Лидер-плюс".
    do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
  9. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    А кто-нибудь реально уже поставил себе фаркоп? Заглянул я сегодня под машину-не нашел я на лонжеронах заглушек под фаркоп как на видео. Кто-нибудь смотрел у себя как с этим делом на ваших машинах?
  10. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    382
    150
    Петрозаводск
    Пока вроде ни кто не ставил, я точно буду в ближайшие месяц-два ибо на дачу с бензоинструментом, да и на картоху в салон ничего не хочу пачкать.
  11. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    А смотрел под машину- есть заглушки на лонжеронах под фаркоп?
  12. TopicStarter Overlay
    do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Заглушки резиновые есть. Только они залиты антигравийкой. Надо отверткой прощупать и найдёте. У себя я нашёл. Фаркоп точно буду ставить уже заказал
    Foxstrot likes this.
  13. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    382
    150
    Петрозаводск
    Тоже посмотрел все так и есть, надо ковырнуть
  14. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Сейчас сходил в гараж еще раз посмотрел. Со стороны колеса действительно заглушки стоят. С внутренней стороны лонжерона не нашел. Может действительно мастикой замазаны. Ковырять не стал. Надо будет снять заглушку и посмотреть во внутрь лонжерона как там дела обстоят. Как посмотрю тогда отпишусь. Тема фаркопа для меня тоже очень актуальна. Есть еще один момент- это подключение электрики прицепа. Здесь может быть засада. Я еще не разбирался со схемой наружного освещения на рее, но если у нас реализован контроль лампочек по CAN шине как например на пежо, то просто так параллельно к проводке подключиться не получится. Контроллер наружного освещения будет видеть увеличение тока нагрузки и будет либо уходить в отбой, либо выдавать ошибку. В этом случае у нас есть три решения. 1) Ставить блок согласования (он дорогой зараза). 2) Ставить светодиодные лампочки (от них толку мало). 3) Подводить силовой плюс (без CAN контроля), ставить четыре реле (стопы,габариты,
    левый и правый повороты) а управление этими реле брать с задних фонарей. Но еще раз хочу повторить, что все эти заморочки будут лишь в том случае если есть контроль наружного освещения по CAN. Вот как-то так. Поэтому и спрашивал есть кто уже реально установил форкоп,
  15. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    382
    150
    Петрозаводск
    Вот смотри дружище, у меня был Кашкай на которого ставил фаркоп. Там были темы тоже с дорогими контроллерами. Но в реале 90 из 100 просто врезались в заднюю косу, причем, на приборке казало что у тебя прицеп и все было хорошо.
  16. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Хорошо если так. Какая у нас схема освещения я еще не разбирался. Если будет какая ясность-отпишусь
  17. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    382
    150
    Петрозаводск
    Я тоже у ребят с Лада поспрашаю схемы
  18. TopicStarter Overlay
    do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    скорее всего схема похожа на дастеровскую
    Фаркоп пришел завтра буду ставить
  19. TopicStarter Overlay
    do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Получил кучку железа замотанную пленкой
    распаковал и что же видим (комплектация)
    Долго искал маркировку изготовителя
    проводка просто фантастика !!!
    выкручиваем 4 самореза , снимаем заглушки и монтируем кронштейн правый
    Подрезал бампер (размер подреза 60мм * 50мм )
    БАМПЕР МОЖНО И НЕ СНИМАТЬ !!! У меня получилось запихать балку в бампер только потому что снял 4 самореза снизу .... да и сам пластик туговатый но пластичность имеет... так что это реально вставить балку не снимая полностью задние фонари и бампер как написано в инструкции
    Затем снял с крепления глушитель и вывернув 4 фильдеперсовые гайки снял алюминиевую пластину...затем вынул пробки и поставил левый кронштейн
    Затем установка глушителя на место вместе с алюминиевой пластиной..... полная протяжка всех соединений и о счастье !!!! 1,5 часа работы и ТСУ у меня есть !!!
    На электрику времени не хватило ..... завтра буду доделывать
  20. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Класс. Все подробно и с фотографиями. Дальше самое интересное.
    Евгений555 likes this.
