Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Page 4
  1. mykola
    3,445
    4,143
    А ещё я на всех машинах своих кидал дополнительный провод напрямую от корпуса генератора на минусовую клемму.
    Хуже от этого не бывало,
    Ром, Производитель так не считает.
  2. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    mykola я имел ввиду большие величины напряжения,которые возникают при ручной зарядке,т.е. 17-20 v. А так у меня на зарядном в режиме " автомат" max выдает 15.7v. Если взять погрешность замера, то можно считать 15-16v. На предыдущей машине вообще ни разу не заряжал аккумулятор, правда поездки город-трасса. Через 4.5 года сдал его и купил новый. Вообще современный аккумулятор такая штука,что как кому повезет. Можешь ездить и не заглядывать, а можно уже через 1.5-2 года новый покупать.
  3. mykola
    3,445
    4,143
    Гы, я вот таким заряжал :) Никакой автоматики, всё вручную :)
    Спасибо за ответы. Сомнения мои подтвердились по поводу- надо зарядить акб от зарядного. За ночь падает напруга до 12.2 вольта на незаведёном. В больничке валялся почти 10 дней аккум был 11,8 В. Ещё тогда вопрос, клемму скину минус на время зарядки- на что я там попаду кроме как в магнитолу код вводить? Обороты ХХ не слетают случаем? Обучать не надо будет?
  5. mykola
    3,445
    4,143
    Deadушка, ничего не будет, я снимал и заряжал.
    Только код магнитолы ввёл и время выставил.
  6. Deadушка
    mykola, Ага, завтра займусь. Удлинитель с окна кину и нехай булькает.
    Отличный вариант, всегда так делаю. Правда, на Иксе еще не заряжал ни разу...
  8. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Надо ли заряжать, если почти каждый день поездки ~35 км?
  9. mykola
    3,445
    4,143
    Да по хорошему весной и осенью не помешает подзарядить.
    Сергей М likes this.
  10. Deadушка
    Как раз таки самый хреновый пробег. У меня почти так же. Не успевает аккум в норму придти. Стартер жрёт много.
    Ответ на этот вопрос не в количестве и протяженности поездок, а в состоянии аккумулятора. На первой страницы темы есть отличная ссылка от mykola, там все расписано. Вкратце - надо периодически контролировать напряжение батареи, отключенной от сети автомобиля, и измерять плотность. На основе этих данных и определять необходимость зарядки.
  12. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    зарядить мысль правильная, не помешает. На счет вольтажа: С незаряженным аккумом(как вариант после прикуривания) при езде вольтаж держится чуть ниже 13В и начинает повышаться с набором аккумом заряда. Это из личной практики. Ненормальное бортовое напряжение при езде выше 14.5В. Это чужой опыт из форумов Рено двухгодичной давности. Проконсультировался бы лучше до электриков ОД. Думаю предложат подъехать для диагностики.
  13. Deadушка
    Снял аккум и домой принёс. На завтра дела нарисовались. Пока пытался открутить + клемму, вспомнил производителя мат перематом. Еле подлез до гайки. Надож так придумать. Кароче , сразу не стал ставить- дал погреться часок. Зарядка у меня автомат. Подключил- показала разряд в районе 75%, т.е. осталось 25-30%. Завтра после заряда всё проверю. Ну если что, то поеду к дилеру- пускай диагностику делают.
  14. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    Ты про левую клемму где просится переворот болта? Тогда пластмассовый нашлепник не налезет. Это косяк от Рено.
  15. Deadушка
    Ну да, про плюсовую. Хорошо с собой ключик трубчатый на 8-10 есть- подлез открутить, а так засада блин
  16. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    На это технике пока под красную нашлепку не лазил. На ренохе болт перевернул, нашлепку так и не смог поставить без подколхозки. В итоге года три катался с голой клеммой, проблем не было.
  17. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    У меня 14.1 вольт при прогретом ДВС на холостом ходу.
  18. Deadушка
    Я про холодный двиг.
  19. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Надо посмотреть у себя на холодную.
  20. Deadушка
    Заглянул сейчас в банки( крышки откручены) - непорядок . в двух банках имеется чёрный налёт. Пичаль. Сколько там у нас гарантия то на акум? Вроде как полгода?
