Покупки и посылки из Китая и не только. | Page 11
Discussion in 'Разговоры. Треп' started by hankeef, Dec 21, 2016.
  1. mykola
    3,441
  2. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
  3. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    А какое напряжение сети должно быть? На холостых у меня 12,7 - 12,8. Не мало ли? Или приборчик врать может? Надо тестером проверить...
    Может, а чтож нет то. Есть там корректировка? Если есть- померить тестером и откорректировать .
    Так то маловато конечно. Врёт видимо
    Как минимум на один вольт. А то и поболе.
  6. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    На смене сегодня. Завтра посмотрю. Где помериться? Прямо на аккумуляторе можно?
  7. ARC
    667
    217
    Напряжение в цепи при работающем двигателе 14,2в не должно ли быть?
    Это зависит от многих факторов. На холодную как раз и 14,2. По мере прогрева напряжение падает. Плюс включенные потребители тоже сажают напругу. И еще от оборотов зависит.
  9. ARC
    667
    217
    Electromaster,
    Сколько наблюдал на прежних авто всегда 14+вольт
  10. Deadушка
    Ну минимум 13,8 В где то на работующем. И то уже покатавшись. А так да- на холодную и под 15 бывает.
    Ну да- там и померь, только машину завести не забудь:D И тестер хороший возьми.
  11. Deadушка
    Кстати да. Вот ведь, а машина новая...дожились:girlcry:
    Пока меньше 13,6 у себя не видел. Но это при одновременной работе обогрева заднего стекла и зеркал, печке, ближнем свете и туманках, и вентилятора системы охлаждения. При обычной езде 13,9-14. Вывод - хороший генератор у нас.
    Кстати, все собравшиеся в теме забыли еще один важный момент - напряжение бортсети в значительной мере зависит от состояния АКБ.
    I_Rostoff and svn like this.
  13. Deadушка
    А вот тут наверное не соглашусь. При включенном ближнем, печке, обогреве зеркал и заднего рулём кручу и вижу как свет от фар притухает слегка, да и машину мелкой дрожью моросит на холостых . Выключу обогревы- нормально вроде.
    А не разные ли генераторы у нас с вазомотором и Н4М?
  15. Deadушка
    Вот вот- чутка бы холостых в гору. Буквально газу чуть даёшь и норм. На ниссане не было такого .
  16. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Интересно... После того, как машина простояла всю ночь, прибор не запустился. Пришлось выдергивать и заново засовывать фишку. Прибор заново подключался к машине. Но если заглушить и минут через 10-15 снова завести машину, прибор включается сразу, с коротким писком. Так должно быть? Или что-то где-то включить надо?
  17. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Да там просто на самом деле, на форуме описано, как снять накладку климата, снимаешь ее, а там уже большие отверстия и в бардачок и к рулевой колонке, там не промахнешься. А козырек я срезал, ибо мешался сильно и размеры заодно заметно уменьшились
    svn likes this.
  18. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Он не сразу включается, немного подождать надо
    svn likes this.
  19. mykola
    3,441
    svn, было так раза три. Ну а что поделать, китайское говно зависать иногда изволит.
  20. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    Где то читал, что на макс комплектации, с обогревом лобового, стоит более мощный генератор. От мотора не зависит.
