Серый Грантоуродець с вазомотором 1,6 8 кл 90 лс | Страница 10
    Хомуты для общего упрочнения. Например, бочка с обручами прочнее бочки без оных. Из этого и исхожу.
    И что может быть нового со шлангом ? Стоит себе, перепускает жижу с радиатора в бачок.
  2. TopicStarter Overlay
    Установил изделие. Работает. Показывает. Нижнюю полоску настроил чтобы обороты движка показывала, жаль всего две позиции может показывать, вторая типа расхода моментального в графическом виде. Отключил, мелькает разноцветная полоска, раздражает. Обороты хоть зелёным показывает.
    Мелкая левая цифра показывает температуру х.з. чего, может воздуха во впуске?
    На первом фото вид с уровня глаз, в общем-то нормально, ничего особо не загораживает.
    По цвету вполне сочетается со свечением подсветки цифр приборки.
    I_Rostoff нравится это.
  3. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    mykola, померь, пжлста, высоту (без козырька!) и глубину девайса.
    AlexNT60, завтра, сегодня не пойду уже :)
  5. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Да не к спеху, спасибо!
    Про пропускание провода. Сначала пропихнул его под пластиковым кожухом тоннеля пола с пассажирской стороны.
    .[​IMG]
    Потом отогнув пластик с другой стороны выловил штекер пальцами и выволок на свет божий.
    Далее протащил эту петлю в сторону двигателя, ничего не мешало этому.
    Заправил за кожух, можно было бы отвернуть крепления и завести за них, но забил, мне и так сойдёт.
    Провод виден только в двух местах, около рулевой колонки и внизу возле бардачка.
    Пластик чёрный, провод чёрный, нормально.
    Вид слева:
    Вид справа:
    svn нравится это.
  7. Deadушка
    Внизу возле багажника?:eek:
    Упс ! Бардачка :)
  9. TopicStarter Overlay
    Столкнулся недавно, при переобувке колёс, с неожиданной проблемой.
    Гаража у меня нет, посему храню колёса сезонные в специально сколоченном шкафу на балконе.
    А шкаф-то, сцуко, под колёса на 14! Давай колёса хреевские пихать, не лезуть, заразы.
    В итоге выход нашёлся, пришлось подсдувать баллоны, в таком виде помещаются нормально.
    (На фото шкаф в процессе постройки и колёса клиновские).
    Deadушка и ARC нравится это.
    mykola, хранение колес с давлением 1 атм приводит к потрескиванию резины. Я бы их накачал и положил в другое место... чтобы весной не пришлось новые колеса покупать.
  11. Sergey174
    Да еще,наверное,когда толкал протектор сплющился,тоже ничего хорошего.
  12. ARC
    насколько знаю хранить колеса в сборе горизонтально друг на друге вроде. Вертикально только покрышки отдельно.
  13. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
  14. Sergey174
    Не в сборе не страшно,покрышки друг на друга горизонтально нельзя,т.к.борта сжимаются,а когда надеваешь на диск-трудно накачать,только с взрывной накачкой.Самый хороший вариант хранить с вставленной внутрь и подкаченной камерой,тогда хоть как можно.
  15. TopicStarter Overlay
    Снизу под крышкой. Закрыванию не мешает.
    У меня был отрицательный опыт с колесами. На одной из Нив приходилось держать три комплекта колес - шоссейные Гудьер, гряэевые гудричи и зимние бриджи. Нивка была немножко лифтованная (+5 см) и с вырезанными арками, поэтому колесики были немаленькие по размеру. Короче, эти 3 комплекта стоили дороже Нивы )) Ну и поскольку хотелось сделать все по феншую, зимние держал в погребе при температуре +5 градусов, а грязевые (самые большие по размеру) особо некуда было положить, пришлось сдуть на полгода. В ноябре, когда в них появилась острая нужда, пришлось колеса 29 дюймов за 30+ килорублей (в 2009 г) выкинуть на помойку((
  17. TopicStarter Overlay
    Короче, подумав, решил что с хранением сдутых я переборщил.
    Взял велонасосик, немного помучился, и надул их до 1 атм каждое.
    В таком виде думаю ничего им не будет.
    Форму приняли, складок выпирающих внизу нет и ладненько.
    Что касаемо вертикально хранящихся накачанных колёс в сборе.
    Хранил их до постройки шкафа лёжа, ковриком накрытых.
    Всё нормально было.
    Несколько последних лет накаченные и стоя.
    Тоже без проблем.
  18. TopicStarter Overlay
    Высота 4,5 см.
    Глубина 5 см.
    Вместе с торчащей частью штекера 7 см.
  19. TopicStarter Overlay
    Сегодня с утреца проверил работу измерителя ОЖ.
    Температура начинает подниматься почти сразу.
    Буквально через минутку-две набирает 20 градусов, это при том что на улице было -12.
    Отлично! Правильно что я не грел никогда машину, оказывается двух минут вполне хватает чтобы жижа стала плюсовой температуры.
    Масло стал-быть ещё горячее.
    В пути показывало около 82.
    Ппц Автоваз швыряет из края в край, до этого Калины горячие были, на грани перегрева, тут наоборот занизили температуру.
    Может от этого по трассе и жрёт бенз, у всех остальных машин около 92 температура открытия термостата...
  20. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    У меня на Эпике и на лачетти ,по трассе всегда было 82.
