Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Page 2
  1. Pulya
    Pulya Пользователь
    Jan 20, 2016
    174
    84
    Кубань Приморско-Ахтарск
    Я бы не сказал, что этот двиг прожорлив... как и все 1.6 всреднем потребляет. Что-то здесь не то :)
  2. Вадим.1
    Вадим.1 Пользователь
    Feb 4, 2016
    Отличное и подробное описание движка и характерных проблем, давно хотел найти, но узнал только здесь...
    Хотел бы от спецов услышать, можно ли на этом двигателе своими силами в гараже выполнить регулировку зазоров (по аналогии с тем, как сейчас делаю на Калиновском 1.6 движке)?
    Или тут будет засада в подборе толкателя, их где-то надо раздобыть, ведь это не регулировочные шайбы для вазовского движка, коих почти в любом автомагазине можно прикупить по приемлемой цене?
    Спасибо за ответ!
  3. asfaz
    2,655
    Засады никакой не будет. Здесь опечатка смысловая. Для регулировки конечно нужно подбирать регулировочные шайбы /как и на калиновском движке/ все тоже самое. И толкатели трогать не надо. Шайбы прикупить можно, тоже не дефицит. Только если у Вас "Веста" или "Хрей" то регулировку делать рановато. :onthequiet: . И простое напоминание. Для более точного замера и регулировки зазора, температура двигателя должна быть от 15 до 25 градусов Цельсия.
    Вадим.1 likes this.
  4. Вадим.1
    Feb 4, 2016
    Спасибо, успокоили!
    Это я пока только примеряюсь к покупке, изучаю возможность ТО собственными силами, т.к. привык по-возможности делать сам.
    Вопрос с регулировкой зазоров прояснился, теперь только смущает сложность замены/проверки свечей. Как я понял, для доступа к свечам необходимо снимать впускной коллектор, а это приличный гемор!
  5. asfaz
    2,655
    Никакого особого гемора нет. Если руки растут из правильного места, то можно спокойно все сделать самому, в гараже. Объясняю /больше консультаций не даю/. Свечу первого и четвертого цилиндров выкручивают просто и легко свечным ключём /на 16/. А вот второго и третьего цилиндра, да неудобно. Нужно снизу и ключ с карданчиком. Немного покорячится. Но если не идет /прикипели или сильно закручены, то рвать силком ни в коем случае нельзя. Действительно нужно снять впускной коллектор /это кстати не сложно, по времени минут 40/, и дальше уже по ходу темы. Так что здесь, как повезет. Но повторюсь, снимать коллектор не сложно.
  6. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    Oct 9, 2015
    127
    32
    Ростовская обл., г. Шахты
    asfaz, вы не правы по поводу шайб на ниссановском моторе, там нет шайб как на русских моторах, именно заменой цилиндрических стаканов (толкателей) производится регулировка тепловых зазоров в этом двигателе.
    Pulya likes this.
  7. asfaz
    2,655
    Согласен. Немного путаница произошла. Вносим ясность. Действительно в двигателе HR16DE, регулировку клапанов производят подбором ТОЛКАТЕЛЕЙ. Что весьма дорого, в смысле цен на детали. Толкатели дороже шайб в среднем в десять раз.
  8. seksot2004
    Oct 9, 2015
    127
    32
    asfaz, Зря мы с вами это написали! Теперь товарищ Вадим.1 пойдёт и повесится не дай бог от услышанного, потому как у него что не возьми всюду приличный гемор. Есть такая порода людей, они даже в сладкой конфете гемор находят! А тут такое!!!!!????? :roulette:Вобщем зря писали правду.
  9. Вадим.1
    Feb 4, 2016
    Благодарю за ответы, информация вполне исчерпывающая!
  10. Фокинр
    Фокинр Пользователь
    Feb 15, 2016
    Я не против, что мощность несколько ниже будет, налога меньше и страховка дешевле, что плохого?
  11. asfaz
    2,655
    Могу успокоить. На этих двигателях /я имею ввиду HR16DE/ раньше 150 тыс. км в нормальном режиме эксплуатации регулировки делать, нет нужды. Да и поболее в километраже выхаживали, и ни кто туда нос не совал. Это видно когда разбираешь, а там еще краска заводская на болтах. И 150 тысяч наездить не один год нужен, так-что все страхи надуманы и не забивайте себе мозг.
    HECTEPOB likes this.
  12. Вадим.1
    Feb 4, 2016
    asfaz, ещё раз спасибо, но моё любопытство не праздное.
    Просто я (как и на уже бывших у меня авто) планирую впоследствии ставить ГБО, а это, как показал опыт, требует более пристального контроля за зазорами в ГРМ и, возможно, более частой регулировки.
  13. asfaz
    2,655
    Вот оно в чем дело. Здесь как раз в точку. Многие спотыкнулись о сей факт. Установив ГБО, удивлялись о быстрых нарушениях в регулировках клапанного механизма. Да, газ в этом случае коварен. Создайте отдельную тему про ГБО, поговорим. Здесь не нужно. Нет желания, могу создать я.
  14. Вадим.1
    Feb 4, 2016
    asfaz, благодарю за совет, тему пока не буду создавать,т.к. в общих чертах по эксплуатации и монтажу ГБО вопросов нет.
    Дождусь когда появится опыт эксплуатации данной машинки и двигателя, а там уже будем предметно общаться...
    Удачи!
  15. Роман_ВРН
    Роман_ВРН Пользователь
    Apr 12, 2016
    40
    Воронеж
    Парни подсскажите после обкатки 2500км как любит этот двигатель работать?раскручивать его?на каких оборотах оптимально переключаться?
  16. do-namo
    do-namo Пользователь
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Для переключения есть подсказчик. Но по моему мнению переключаться лучше в районе 3200-3500 на тахометре.Кроме как на вторую т.к. первая передача необходима только что бы тронуть авто с места
  17. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    Mar 13, 2016
    136
    100
    Двигатель очень эластичный.хорошо тянет на низких оборотах и позволяет " забывать" о переключениях на пониженную до определенного момента. Если ехать спокойно, то пиктограмма на приборной панели подсказывает переключится на 2500 об./мин. Машина будет ехать нормально. Но вот если хочется ускорения - то весь интерес у движка после 4000-4500 об. Мин.
  18. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Заметил, при старте холодного двигателя слабые низкочастотные хлопки при оборотах 1200-1300. Длятся секунд 15, при достижении 1000об\мин и ниже прекращаются. Кто-нибудь слышал на своих машинах?
  19. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Сергей М, нет, не замечал такого. Обычно хлопки бывают при перебоях в работе цилиндров, обычно из-за свечей на малом пробеге, машина то новая
  20. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    451
    555
    Рязанская обл.
