Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Page 11
    admin
    Apr 26, 2014
    306
    119
  2. Sergey174
    1,611
    701
    Это не верная информация.Нет такого датчика ускорения,есть датчик неровной дороги.И нужен он как раз для того,чтобы отличить неравномерное вращение коленвала:или из-за пропусков воспламенения или из-за толчков от неровной дороги.И двигатель из-за этого никогда колбасить не будет,датчик для того и стоит.
  3. proube
    2,188
    Лично у меня с Лукойлом не задалось . Не знаю ,насколько сейчас у них качественный 92 ,но 80 (красный) лет 10 назад был отвратительный . Я нашел как то свечи прыщавыми в каких то отложениях , Наверно дешевые присадки лили . С тех пор не заправляюсь ,благо в мегаполисе есть выбор .
  4. Sergey174
    1,611
    701
    Да вроде никто же не говорил,что скакал по колдобинам и движок троить начал,а чего тогда датчику неровной дороги-то срабатывать.А то что вы про теорию плохо отзываетесь,это зря.Можно ведь чисто эмпирически выявить неисправность,так сказать силой мысли.Вообще-то я занимаюсь практикой,но мы же не можем пообщаться вживую,поэтому и рассуждаем.А насчет моего убеждения о непогрешимости ЭБУ,это вы зря,много было случаев,когда его поведение не возможно объяснить. И заметьте,я не говорил" этого не может быть",я сказал "странно,конечно". Я думаю разница есть.
  5. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    5000 пробега, из них 4000 с лишним по трассе.
  6. proube
    2,188
    А меня все же напрягает отсутствие штатного подкапотного фильтра тонкой очистки . Я спросил у мастера ОД . Он сказал .не разбирая не понять есть ли там наполнитель ,адекватный названия "фильтра тонкой очистки " . Им это не надо знать ,они и не заморачиваются. Обычно при насосе стоит сетка ,а не наполнитель . Иначе ресурс насоса был бы слишком маленький,т.к. фильтры тонкой очистки обычно меняют раз в год .
  7. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    На мазде 3 неразборный насос был с фильтром внутри. Меняется в сборе. Сдесь наверно такой же. На нексии сеточка стояла, насос типа десяточного
  8. mykola
    3,420
    Гарантия кончится, на хомутах любой подходящий подвешу и буду менять через сорок ткм.
    Игорр likes this.
  9. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Я серьёзно!
  10. Sergey174
    1,611
    701
    Да что же вас так взволновали мои слова "странно,конечно".Ну хорошо вы разбираетесь,а может кто-то далек от этого,а как должно быть, тоже интересно узнать.Для того и форумы,чтобы обсуждать.Вы-то чем помочь можете?
  11. Sergey174
    1,611
    701
    Я лично,каждый день,без теорий,сомневаться некогда.Предлагаю МИР и закрыть тему.
  12. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    400
    95
    бьюсь об заклад, причина троений не свечи, не катушки, не давление и не топливо. Это все было у меня проверено. Давление померяли в каждом горшке - все ок. Катушки были поменяны местами.
    Сильно помогла замена свечей на иридий, с ними джекичан был один раз за три месяца, но троения были все равно (счас я обратно вкрутил штатные брикс). Горшки при троении отключает всегда парами: либо 2-3 либо 1-4. Температура ОЖ по дилерскому сканеру 84-87 гр, стабильно, и на хх. Остается тока ждать, что кто-то решит проблему....
  13. Sergey174
    1,611
    701
    А на посторонний подсос воздуха не проверяли?
  14. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    400
    95
    я лично нет, все выше описанное делал ОД при мне. Как проверить на подсос?
  15. Sergey174
    1,611
    701
    Ну лично я проверяю дымогенератором.Лично я считаю,что это самый эффективный способ.Отсоединяется гофра от фильтра ставится специальная заглушка,глушится шланг на сапун и под небольшим давлением подается дым.Если есть неплотности,то валит со всех щелей. Только вряд ли у ОД есть такое приспособление,они выше этого.
    I_Rostoff likes this.
  16. proube
    2,188
    Почему ,если сильно помогло ?
    Sergey174 likes this.
  17. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    400
    95
    дак что бы офицалов не пугать :) С бриксом то чаще троит, пусть разбираются. Когда все устранят верну иридивые на место. С ними в -37 идеально заводилось.
  18. arcadi007
    1,554
    576
    Как это при троении отключаются парами? Тогда получается двоение.
    И что каждый раз разные горшки отключает?
    Как вы определяете какие горшки не работают?
  19. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    400
    95
    да хоть четвертование :)
    не каждый раз, иногда подряд 2-3 или 1-4, в общем меняются они местами. Определяю я через elm и дилерский сканер подверждает.
  20. arcadi007
    1,554
    576
    Что подтверждает дилерский сканер? Код ошибок какой?
  21. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    400
    95
    подтверждает, то-же что и elm находит. P0363 и P130x (тут х номера горшков)
