Механическая коробка перемены передач, МКПП. | Page 7
  1. KaHk
    KaHk Новичок
    Jan 19, 2017
    26
    калач
    как определить какая коробка стоит? и чем они отличаются?
  2. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    Aug 15, 2016
    190
    71
    У меня такая же беда. Вторая как будто цепляет что то - поменял масло, стало значительно лучше.
  3. ARC
    630
    201
    ltFortis,
    Странно конечно. На моей всё чётко к удивлению, мягко переключается и плавно, масло не менял. Вообще в плане мотора, коробки претензий нет к своей машине. Так по мелочи только есть в плане скрипов салона.
  4. ltFortis
    Aug 15, 2016
    190
    71
    Да там Хрен их пойми, то ли смена попала на праздник и все бухали, то ли вчера бухали, а сегодня собирали, то ли луна была в Венере, а так как это женский знак, то в это время контроль качества сбора до женского полового органа на заводе.
    Одна машина нормальная получается, другая через жопу. Как в старом добром анекдоте - "место тут проклято"
    ARC likes this.
  5. mykola
    3,419
    Бредятина :)
    Даже на Камазе и то делитель на ручке кпп стоит.
    А это мазохизм какой-то...
  6. Святослав
    Святослав Новичок
    Dec 4, 2016
    18
    коробку поменяли, поставили такую же jr5 может не правильно написал , но суть понятна.
    проблема ушла.
  7. mykola
    3,419
  8. mykola
    3,419
    I_Rostoff, дык там стопудов без него!
    Простая пневматика.
  9. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    Вот сегодня заметил такое: на нейтральной стою, холостые обороты, машина прогрета, собираюсь тронуться и выжимаю сцепление - хопа, слышу обороты двигателя чуть добавились, и вот тут вопрос засел в голову, это мозг добавляет обороты, или тот факт что пер вал отошел, то есть коробка с воза-кобыле легче? Вот я и загрузился, что бы это значило. Добавлю лишь что трогаться можно педали газа и не касаясь
  10. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    Спасибо большое! Видимо не внимательно читал всё, и пропустил сие важное обсуждение, :) подозревал всё же что мозг рулит, слава Богу так и есть
  11. ARC
    630
    201
    внимательно еще раз почитал это на всех движках так на 129 тоже?
    У меня чуток по другому. Когда выжимаешь сцепление - обороты остаются такими же. А вот когда прямо чуток начинаешь педаль отпускать - вот тут обороты и подрастают, даже если педаль газа не трогать.
  13. dimoks
    dimoks Гуру
    Nov 7, 2016
    125
    129
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Сегодня несколько раз выжимал сцепление и включал передачу (без педали газа), отпускал плавно сцепление, трогался и ехал. Стрелка тахометра пляшет в районе 700-800 оборотов, но ни туда, ни сюда. Как схватывает сцепление, стрелка чуть опускается ниже 700 оборотов и потом восстанавливается. У меня получается ЭБУ не добавляет обороты или я не правильно выжимаю сцепление?
    Стрелка особой точностью не отличается. Я обороты по мультику смотрю, там хорошо заметно.
  15. ARC
    630
    201
    Electromaster,
    На ХХ сколько оборотов мультик показывает?
    При температуре ОЖ 80 град. - 800 оборотов.
  17. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Хруст появился иногда при перекл. на 2-ю. Думаю механизм пер. передач. Уж очень жесткий он сам по себе и недоработанный. Рычаг уже уперся, а вилка не дошла. Мож тросик слишком длинный?
    Домкрат likes this.
  18. ltFortis
    Aug 15, 2016
    190
    71
    Либо масло менять, либо долбать диллера, как наш клубень и заменить коробку.
  19. Sergey174
    1,611
    701
    А если между первой и второй выждать время,будет хруст?
  20. ARC
    630
    201
    Читал недавно в статье коробки JH3 отлично могут работать в паре со 129 мотором
