Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 17
  1. Deadушка
    А ценник как у руля в сборе???
  2. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Туда надо звонить и по телефону интересоваться наличием и ценой. Именно у зимсон цена может отличаться от заявленной на сайте, причем в любую сторону.
    Andrew28 нравится это.
  4. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Да вот именно. Но так вроде адекватные ребята.
    Давненько не был на форуме. За это время успел сделать блок имитации фиксации клавиши КК/ОС, чтобы полностью перенести управление на руль. Сделал на основе двух реле 23.3777, плюс собрал и добавил к ним платку управления и защиты от одновременного включения. Всё засунул в термоусадку. Получилось несколько громоздко, но должно быть надежно и с гальванической развязкой вход/исполнительная схема/выход. Дождусь потепления и установлю на машину. Ну и буду разрабатывать схему аналогичного блока, только более компактного и полностью цифрового. Потом поменяю.
  5. Deadушка
    Я не сделал:oops: На руль жаба давит . Жду кнопки отдельно
  6. walla03
    walla03 Пользователь
    21 ноя 2016
    у меня руль дешевле стоил, чем сейчас кнопки продают, я один купил за 3200 другой за 3900
  7. Noche
    Noche Пользователь
    25 окт 2016
    Липецк
    Народ, а кто поставил себе уже, расход замеряли с ним и без него? Вроде как с круизом меньше должен быть?
    Элегантный вазотаз нравится это.
    Немножко поменьше. При езде по трассе на скорости 110-115 км/ч где-то на пол-литра экономичнее получается.
    Noche нравится это.
  9. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Мало того, еще и разгоняется на круизе заметно резвее
  10. Noche
    Noche Пользователь
    25 окт 2016
    Липецк
    А что, есть объективная надежда, что будут выпускать отдельно?
    Их и выпускают отдельно, конкретно на кнопки круиза/ограничителя есть свой парт намбер. Только вот продают в сборе - или с рулем, или с облицовкой :fuckyou:
  12. Noche
    Noche Пользователь
    25 окт 2016
    Липецк
    Да уж, хитрецы. Еще и цены ломят, по 4900 уже нету в наличии (((
  13. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Ну как я и говорил, сделал новую плату собственной разработки для имитации фиксации клавиши КК/ОС для перевода управления этими функциями полностью на руль. Схема построена на основе двух микросхем К176ТМ2, дополнительно реализованы функции подавления дребезга контактов, установки триггеров в 0 при подаче питания, блокировки одновременного включения круиз-контроля и ограничителя скорости и гальванической развязки между платой и ЭБУ. Вначале хотел обойтись драйвером на составных транзисторах Дарлингтона, как более элегантный вариант, но потом решил не мудрить и оставил простые транзисторные ключи и герконовые реле, так гораздо надёжнее. Вариант окончательный, меня полностью устраивает.
    Roman-RV, ARC, mikbabushkin и 3 другим нравится это.
  14. Deadушка
    Welle, Кулибин.. не иначе
  15. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Welle, 176-е микросхемы еще продаются? :)
  16. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Есть ещё и это отлично! Они дубовые и надежные, а работа от 9 вольт это вообще песня. Когда кончатся, есть еще 561 серия :crazy:
  17. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    У меня такие микрухи на даче еще с советских времен валяются...)и еще мешок 155 серии
  18. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Я сначала на к155тм2 сделал, но там питание 5 вольт, логическая единица 3,3 вольта, входы инверсные, все работало, но слишком много лишних элементов и стабилизатор питания 7805 грелся заметно, с 14 вольт до 5 напряжение уронить, довольно много
  19. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    Welle, в предыдущей схеме на релюшках 23.3777 как я понял не было возможности переключения между КК и ОС напрямую, без промежуточного выключения. А в этой схеме нет такой особенности?
  20. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Как это! Эта особенность оставлена принципиально! Этим достигается гарантия защиты от одновременного включения круиз-контроля и ограничителя скорости, если это произойдет ЭБУ выйдет из строя, говорят прецеденты уже есть. А так полная имитация работы штатной клавиши, включил-выключил, пока работает один канал, второй заблокирован, сколько не нажимай, не включится.
    dimoks нравится это.
