Свист усилителя руля | Page 2
Discussion in 'Рулевое управление' started by Ленка, Mar 10, 2016.
  1. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    May 5, 2016
    98
    35
    Думаю что этот свист не от хорошей жизни у насоса
    Если жидкость прогревается то свиста нет
  2. Alexandr
    Alexandr Пользователь
    Aug 15, 2016
    55
    С чего то на заводе стали хорлшие масла и жидкости заливать?
  3. arcadi007
    1,549
    569
    Хороший писк сам вылезет. :hi:
  4. ARC
    667
    217
    Особенно писк слышен при максимально вывернутых колесах. ))
  5. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    А вот максимальный выверт колёс ограничен инструкцией по времени, не помню сколько, но написано точно, про выход из строя ГУР
  6. walla03
    walla03 Пользователь
    Nov 21, 2016
    49
    21
    Не парьтесь ребята, с наступлением холодов я тоже заметил противный писк с левой стороны авто из под капота как раз где эгур стоит. Пищит так высокочастотно особенно на прогреве в минус. сейчас потеплело, около +9, писк пропал на прогреве. Так что это норма.
  7. proube
    2,194
    Вот именно . НА маскимально вывернутых колесах гудит ,даже обыкноваенные ГУР ,на всех машинах ,практически , и не только в холод . И время удерживания в крайнем положении инструкцией ограничено в связи с возможной поломкой . Что там может сломаться я не знаю ,но гудит кажется перепускной клапан . Следовательно ,если масло залито Г-но ,то звук должен быть по по определению другой ,как только клапан начинает работать ,т.е при любом движении ,а в крайних сильнее . Выводы.
    1. При парковке некоторые имеют привычку машину бросать с вывернутыми рулями ,соответственно с утра заводиться с вывернутыми . Если это происходило не раз ,может уже что и испортилось ,если писк непрекращающийся.
    2. Масло на заводе АВТОВАЗ хорошее не заливают . Даже на двигателе стоит крышка РОснефть ,следовательно залито Роснефть . Кто переоценивает это масло и эту компанию - то это его проблемы . Следовательно, и все остальные жижи могут иметь посредственное качество . Я перед зимой сменил масло в двигателе и коробке на хорошее. В минус 30 никаких проблем с заводом и переключением передач не испытывал на холодную ,в отличии от тех ,кто не менял.
    3. Сам писка не слышал ,вроде ,но возможно ,что не прислушивался к таким мелочам . Но если он пропадает при нагреве ,логично предположить ,что дер-ое дубовое масло нагревается ,становится менее густое и клапану легче работать ,не создавая дополнительных неестественных звуков .
    I_Rostoff likes this.
  8. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    Aug 15, 2016
    202
    75
    Разговаривал с Дилером по поводу какое масло залито в Вазомотор. Он мне сказал, что заливается Ростнефть, но марка, которая в розничную продажу и дилеру не идет, типа масло для завода. Регламента по маслу у них тоже как такого нет. Поэтому каждый льет свою марку, какую захочет.
    Касательно качество жидкостей, полностью согласен. Менять нужно все жижи к чёртовой бабушке: начиная от моторного, заканчивая тормозной жидкостью и антифризом. Залита отечественная бодяга. Вот к 15-20 тысячам думаю вообще уйти от диллеров, все равно толку от них ноль, только нервотрёпки.
  9. Alexandr
    Aug 15, 2016
    55
    Полностью согласен с необходимостью замены жидкостей и смазок
  10. ARC
    667
    217
    Как же было ОК с эуром никаких шумов и проблем.
  11. ltFortis
    Aug 15, 2016
    202
    75
    У меня лично в мороз или влажную пагоду начинает вибрировать при повороте направо при малых скоростях. Подозреваю что жидкость гидроскопичная и говняная и подмерзает.
  12. ARC
    667
    217
    ltFortis,
    Тоже сравниваю со своей такого нет. Только свист на холодную.
  13. arcadi007
    1,549
    569
    С ЭУРОМ проблемы были. Просто его всегда можно было отключить. А здесь пока не ведомо что будет, если откажет.
  14. mykola
    3,441
    Этот, в отличие от ЭУРа, сам руль крутить не будет, как на некоторых калинах бывало.
    Откажет насос, будет как на машине с отказавшим гидрачом.
  15. ARC
    667
    217
    иными словами хрен руль повернёшь :D
    I_Rostoff and mykola like this.
  16. mykola
    3,441
  17. Deadушка
    Повернёшь, но очень туго
  18. arcadi007
    1,549
    569
    Есть масло в огонь, лью. Инфа с форумов для ума на потом.
    1. Сняли насос — он весь в коррозии алюминия (рано ещё).
    2. Частая причина поломки ГУРа — начинает пропускать сальник в насосе и маслом заливает плату (возможно).
    3. Болт, на который приходит плюс на плате, сгнил (рано ещё).
    4. ГУР разбирать ничего не стали, выгнали воздух, завели, прогнали воздух еще раз — и все заработало. Шума от ГУРа не слышно в салоне вообще. Так что, если гул от насоса слышен в салоне — это не есть хорошо, возможно гоняет воздух (возможно).
  19. arcadi007
    1,549
    569
    На скорости более 50 км (не помню точно) усилия создаваемые ЭУРУ близки к нулю. Сказки, когда на ходу выбросило машину с дороги появились, с первыми Приорами, когда не знали принцип работы ЭУРУ, и соответственно ВАЗ=ТАЗ.
  20. Deadушка
    SergeyRti, arcadi007 and ARC like this.
