Серый Грантоуродець с вазомотором 1,6 8 кл 90 лс | Page 9
Discussion in 'Разговоры. Треп' started by mykola, Dec 29, 2016.
  1. Electromaster
    Честно говоря, за 6 тыр я буду каждую весну-осень в течение 5 лет ездить к ОД и заставлять его менять мне сезонные колеса с помощью динамометрического ключа :crazy:
    mykola likes this.
  2. TopicStarter Overlay
    3,419
    Ага, с пневмоприводом который.
    Его должен быть калиброваться. Это же СИ ! Есть целый закон про них ! А вдруг недотянешь?
    Беда возможна быть...
  3. Deadушка
    Даж не помню где валяется ключ динамом. В гараже. Последний раз головки протягивал на мотике УРАЛ. Там всё очень нежно. Или не дотянешь, или резьбу сорвёшь на шпильках.
    mykola likes this.
    Мой тоже в гараже, наверное заржавел теперь. Лет 18 назад головку протягивал после замены клапана.
    mykola and Deadушка like this.
  5. arcadi007
    1,554
    576
    Это каждый решает сам. Просто скажу некоторые моменты.
    Свечи затягиваются с усилием 4.5 кГ/м. Как вам такая инфа? Знаю многих, кто ключи на них ломали при открутке.
    Болт крепления зубчатого шкива коленвала затягивается с усилием 18-20 кГ/м. В гаражах обычно лом используют на двоих человек.
  6. arcadi007
    1,554
    576
    0c3d9aa97047afbe64acc07cfe72d3d3.jpg За 4 000 руб
    900029.jpg За 2 000 руб
    942_0.jpg 600 руб
    Шнурки тоже можно калибровать. А это так для уверенности.
  7. arcadi007
    1,554
    576
    Когда читаете и цитируете надо быть внимательным.
    3,419
    arcadi007, хватит тут бодягу разводить. Это моя тема про мою машину.
    Мы поняли твой посыл.
    Надо всё делать правильно и по инструкции и будет щастье.
  9. arcadi007
    1,554
    576
    Я понял тебя братан. Хоп.
  10. alex sky
    alex sky Пользователь
    Jan 14, 2017
    54
    10
    Москва-Коломна. 1.8-робот
    расход упадет после 5000 км примерно бензы и масло.по трасе 7 литров у меня.18000 пробег.
    bandarpost likes this.
  11. alex sky
    Jan 14, 2017
    54
    10
  12. alex sky
    Jan 14, 2017
    54
    10
    хомуты не спасут,лопается шов с микротрешину и все,а у тебя смотрю швы загибает от них,так что осторожнее!!!
    хотя смотрю у некоторых рвет весь.У меня по шву лопнул но видно не было вообще определил только на 4000 оборотах что он уходит тонкой струйкой.
  13. TopicStarter Overlay
    3,419
    C четырьмя хомутами почти не загибает.
  14. alex sky
    Jan 14, 2017
    54
    10
    а зачем тебе хомуты если ты третий шланг подключил? кстати как с ним?что нового?
  15. TopicStarter Overlay
    3,419
    Пришёл сегодня с али миникомпьютер для измерения температуры ОЖ.
    К машине подключал, всё показывает, всё работает.
    Просто омерзительнейшее качество исполнения управляющего колёсика ! Гадость, фу !
    Пока ещё не знаю куда его поставлю, завтра буду прикидывать.
    А пока предлагаю ознакомиться с фотообзором этого китайского изделия.
    Все фото под спойлером.
  16. I_Rostoff
    I_Rostoff Активный пользователь
    Nov 14, 2016
    94
    26
    А поподробнее, можно?
  17. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    А настраивать чё нить после подключения надобно?
  18. TopicStarter Overlay
    3,419
    I_Rostoff, хлипенькое оно, вбок крутишь заедает, приноравливаться нужно , выступ для толстых пальцев мелкий очень. Аккуратно с ним очень нужно быть, сил лишних не прикладывать.
    Элегантный вазотаз,
    Только конфигурацию экрана, чтобы большими цифрами температуру ОЖ, а мелкими снизу Т в салоне и напругу в сети.
    При первом подключении пишет Соединение ....
    Через полминутки работать начинает.
    Во второй раз при запуске мотора сразу начинает показывать.
    По завершении поездки горит около минуты и вырубается
    I_Rostoff likes this.
  19. TopicStarter Overlay
    3,419
    Сегодня уменьшил сечение первого пароотводящего шланга, который от термостата к бачку, путём вставления в него пластикового дюбеля.
  20. TopicStarter Overlay
    3,419
    Подготовка девайса к установке. Не понравились козырёк с навесиками по бокам, подверг их напиллингу. Точнее наждачингу.
    Сначала пооткусал бокорезами нафиг, потом зашлифовал.
