Проходимость ХРЕЙ с разными трансмиссиями. | Page 5
Discussion in 'Подвеска и ходовая' started by asfaz, Apr 26, 2015.
  1. Agnostic
    Nov 9, 2016
    425
    202
    Для монопривода, что спереди одно колесо вывеси, что одно спереди + другое сзади - разницы никакой ;) Поэтому, конечно, для Волги диагоналка это миф))
  2. I_Rostoff
    I_Rostoff Активный пользователь
    Nov 14, 2016
    94
    26
    Сергей Зинченко, а не пробовали на трудном участке, такое: вдавить газ в пол, тут-же сбросить на пол-секунды, еще раз вдавить и еще раз сбросить а потом уже вдавить и держать пока не выберетесь. (Если сравнивать с карбюраторной - то как бы поработать ускорительным насосом). Может это на какое-то время вообще отключит ESP...
  3. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,164
    На карбюраторных я достаточно часто "качал газ". Особенно на крутых затяжных подъёмах. А вот на XRAY не пробовал, даже как то и забыл про это. Надо будет по возможности испытать. Если попробую то опишу результат.
    I_Rostoff and Deadушка like this.
  4. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,164
    Сегодня немного покатался вот в такое место как на фото. В начале была колея глубиной по середине по пузо. По краям мерить бесполезно – глубоко. XRAY полз на пузе уверенно на 2й. Более того, на 1й он требовал вторую.
    Колею до конца не протоптали, и с полкилометра пришлось это делать самому. Проблема возникла только в одном месте на взгорке. После нескольких неудачных попыток, вышел, раскидал ногами снег с центра колеи и заехал.
    Пробовал «качать газ». При равномерном движении это было в минус. Когда машина одновременно едет боком, буксует, вязнет ESP и так сходит с ума. А тут ещё и газ дёргают. Другое дело, когда XRAY начинает закапываться. Тут можно газом поиграть. Такое ощущение, что ESP перебирает варианты и душит мотор не сильно.
    I_Rostoff and Andrew28 like this.
    Обратил внимание, что на первой лампа ЕСП начинает моргать при оборотах выше 3500. До этого дает крутить без вмешательства.
  6. яздесь
    яздесь Пользователь
    Sep 2, 2016
    103
    29
    на моем по целине держит 2000-2200 , что на первой , что на задней . В мозгах наверно поковырялись на вашей. Интересно какой параметр...
    2000 оборотов у меня держит на второй, третьей и четвертой. На пятой, естественно, по целине я не ездил.
    В мозгах тоже никто ничего не делал, кроме того, что дилерским сканером у ОД мне совершенно официально, через вазовский сервер в режиме онлайн обновили прошивку блока АБС на версию 220971.
    Блоки АБС на машинах с вазомоторами и с Н4М совершенно одинаковы, а вот ЭБУ разные. Возможно поэтому и по-разному себя ведут машины.
  8. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,164
    Про обороты на которых начинает моргать ESP не скажу - не до них на такой дороге. Вернее ESP не моргает а горит постоянным светом. Поскольку машина сразу делает множество движений на которую реагирует эта система. А вот когда XRAY грёбёт преодолевая глубокий снег, при полностью до упора нажатой педали газа, обороты стабильно держатся чуть больше 1000. Я раньше опасался такого режима - думал заглохнет или зароется. Сейчас привык, или приспособился, пользуюсь постоянно. Не приятно что мотор еле дышит, но машина едет, а это главное.
  9. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Сегодня тупо-глупо свалился в яму. Было много снега, раскатали, подтаято, стал голый лёд 20 см толщиной, под ним асфальт. Ладно у дома, на парковке. Передок на льду. Спереди упёрся в лёд такой же высоты, как и бордюр. Раскачки ноль. У заднего ход с коробок спичек, спереди колеса обрыв, не отходя от кассы пытался анкером буксировочным раздолбить лед, вся грязь в харю. Прикинул х..р к носу,даже с муфтой не выскочил бы.:onthequiet: Плюнул, просить не кого не стал, те еще кренделя проезжали с деловыми хлеборезками. Ну и хрен с ним, думаю, пущай плавает-взял пакет с разливным пивом и пошел домой. Ведь завтра выходной!:drinks: DSC_4936.jpg
    Andrew28, bandarpost and Foxstrot like this.
  10. Agnostic
    Nov 9, 2016
    425
    202
    Кстати, если подвести итог... Так переживал Я за этот ESP, но за всю зиму так ни разу и не застрял. Но катался Я только по городу.
  11. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Не знаю когда, но её перенастроили после первых партий машин, где вообще неадекват был. На Drom.ru в блоге Xray есть пост.
    Станислав likes this.
  12. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,164
    Элегантный вазотаз, в такой ситуации можно попробовать самому толкнуть машину. Мне удавалось её выталкивать даже из глубокого мокрого снега. Правда не всегда. Да толкать нужно аккуратно, а то можно смять капот. Я упирался в уголок возле фары.
  13. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    Sep 23, 2016
    203
    77
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Стекла на дверях опустить удобнее толкать
  14. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Бесполезно толкать даже втроём. Надо либо ломиком долбить, либо дергать. Передок на льду да еще горка. Лед подтаявший, каток галимый
  15. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    Сегодня ездил на дачу, снег вычищен, но рыхлый. Багажник загружен под завязку. Думал не проеду... Но нет... Мотор душится, машина едет с натягом еле-еле, но едет... Вот задним ходом прет как танк... Кнопки отключения нет. Значок на приборке не моргал...
    Agnostic likes this.
  16. mykola
    3,444
    4,141
    Вот кстати. Как понимаю на каждой передаче свой датчик включения стоит?
    Может для отключения ЕСП какой-нибудь релюхой сигналы с первой и задней перекоммутировать?
    На время вылезания из грязищи ?
    Вряд ли так - на первой ESP работает только в путь, точнее сказать TCS. Разница между ездой на первой с отключенной и включенной системой ощутима, и при оборотах выше 3500 (разница в том, что на первой все-таки дает крутить) лампа не то что моргает, а почти постоянно горит. По ходу только задняя избавлена от этой удавки.
  18. mykola
    3,444
    4,141
    Так я и предлагаю, жмёшь свою какую-то кнопку,Включается в работу самодельная схемка коммутации сигнала от переключалки КПП и мозг думает что у тебя включена задняя и не давит мотор.
    mykola, мне кажется, не все так просто в этой теории. Подать сигнал о включении якобы задней это всего лишь пол-дела. Надо еще обмануть датчики АБС, и еще датчик скорости - он при движении на задней посылает в мозги значение со знаком минус. Подозреваю, что это тоже еще не всё.
  20. mykola
    3,444
    4,141
    Как? :)
    Импульс он и в африке импульс. Полярность не меняется.
    Спидометр ведь как обычно на задней показывает.
