Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 41
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. mykola
    3,420
    proube, штуцер от лопнувшего бачка ! :)
    Чуть заплавить до нужного сечения.
    mykola, лопнувшие бачки, если их меняют по гарантии, ОД забирает и отправляет на ВАЗ с кучей сопроводительной документации, фотографиями и т.д.
  4. proube
    2,188
    I_Rostoff likes this.
  5. mykola
    3,420
    proube, да бачок это, бачок.
    Гранты и Калины2 со 106 с. мотором бегают, правда трубка от радиатора, и ничего не лопается, только если от мороза клапан в бачке заклинит.
    А на калине 1 сами колхозили дополнительный шланг от термостата дополнительно.
  6. mykola
    3,420
    proube, да просто так !
    Для меня машина это просто убогая железяка.
    Что хочу то и ворочу :)
    Показалось мне забавным и воткнул. хуже то не будет полюбому.
    Всё проще чем колхозить прочный надёжный кронштейн для логановского бачка.
    К тому же у него тонкий штуцерок толще, я его на рынке в руках крутил.
  7. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Уже поздно боржоми пить, им придётся нехилый отзыв объявлять. Не будут они этого делать, тем более теперь.
    lxe likes this.
  8. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    А я ни куя не верю, что не делая рёбер жёсткости, не армируя как нить, его прочность можно поднять до 13 атм. Если его при рабочих и около рабочих темп-рах рвёт к чертям
    mykola likes this.
  9. Makc76
    Makc76 Активный пользователь
    Dec 2, 2016
    151
    110
    Ярославль
    ВАЗ теперь пока все бачки со своих складов не поменяет по гарантии не станет отправлять ОД изделия из последней партии. В субботу купил у официалов аналогичный бачек + антифриз за 505 рэ, а в магазине смотрел баченок за 900 рэ, шов у него показался мне массивнее, уже наверное из последней партии
  10. lys
    lys Активный пользователь
    Dec 29, 2016
    198
    184
    Тольятти
    e
    У меня на декабрьской машине, я всё таки подсунул ещё раз телефон в видеорежиме под бачок и сетку снял. по точкам август 16. радует что вторая версия.
  11. proube
    2,188
  12. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    Почитав ветку, возникло стойкое желание купить бачек, литрушку антифриза и возить все это в багажнике... Подскажите, какой минимум инструментов нужно иметь при себе, для быстрой замены бачка? И, если не трудно, подскажите очередность операций.
    Тут в теме где-то есть уже очередность. По минимуму нужны только плоскогубцы или утконосы для снятия хомутов да головка на 10 с длинным воротком. Чтобы не сильно проливать антифриз из лопнувшего бачка, можно использовать грушу или подобный девайс для откачивания антифриза.
    mykola likes this.
  14. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Спасибо. В "шапку" бы как нибудь закрепить мануал... Или нет такой возможности?
    Это к модераторам, а может даже админ-права нужны.
  16. mixa89
    mixa89 Пользователь
    Jan 8, 2017
    77
    25
  17. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    May 19, 2016
    55
    11
    Химки
    Короче, всё ясно. Никакого пластика в отечественном автомобиле. Только чугун!
  18. proube
    2,188
    lys, mixa89 and svn like this.
  19. Анатолий Xray
    Анатолий Xray Пользователь
    186
    60
    Хера се, хорошо что капот не оторвало к чертям. Сегодня был у ОД, хотел купить бачек. Посмотрел на дыты. На наклейке стояла дата 21.11.2016. А на гравировке в виде таблицы 08.16. Не купил т.к. скорее всего это августовский бачек. Реально нужно фото маркировки последней версии бачка декабрьского 16 года с двумя тире и буквой С.
  20. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Здесь дело в крышке. Так то при превышении давления 1.7 атм и не работающей крышке, бачок должен лопнуть по шву, а здесь явно бракованный бачок,который лопнул сверху,а может и одновременно и по шву,необходимо у автора поинтересоваться. Если лопнул и по шву,тогда он отработал нормально,а если только сверху,тогда это явный брак бачка.
    Не совсем понимаю гонку за бачками,изготовленными в декабре 2016г. с двумя тире и буквой С, которые выдерживают 13 атм (думаю,что там автор ошибся в цифрах или единицах измерения,намеренно или нет неизвестно,может просто от нехватки знаний). Ставим такой бачок и получаем в критической ситуации разрыв какого -нибудь шланга,а скорее всего радиатора, потому как он следующее слабое место в системе охлаждения. Поэтому,нужно выбирать,что лучше,если бабахнет бачок или радиатор.
    Братец likes this.
  21. яздесь
    яздесь Пользователь
    Sep 2, 2016
    103
    29
    я вот тоже согласен с этой точкой зрения . В гидравлике и пневматике лопается , где тонко . Укрепляя бачок , добавляем нагрузку на другие места . По мне лучше уж бачок , чем прокладка ГБЦ . Хотя я поставлю регулируемый сбросной клапан , если вдруг и у меня бачок лопнет ...
