Детонация двигателя. Раздел № 1. | Page 4
  1. Василий77
    Василий77 Пользователь
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Я так и делаю))). Машиной я очень доволен. Кстати у меня была газель инжекторная в 2004г. Там тоже в нагрузку кратковременно пальчики поршневые побрякивали, где то 1-2 секунды.
  2. alex sky
    alex sky Пользователь
    Jan 14, 2017
    54
    10
    Москва-Коломна. 1.8-робот
    раньше побрякивали,сейчас не слышу уже!!!
  3. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    А каким бензином заправляете?
  4. alex sky
    Jan 14, 2017
    54
    10
    город 92,на трассе 95
  5. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Я плюнул на все и лью 95.
    mykola likes this.
  6. Братец
    Братец Пользователь
    Oct 8, 2016
    29
    я у ОД робот перепрошил 5.01.17 теперь с 1-й на 2-ю переключается при оборотах под 3000. при таких оборотах детонации быть не может. раньше переключение происходило при 1500 оборотах, но детонация была летом...
  7. Анатолий Xray
    Анатолий Xray Пользователь
    186
    60
    Залил G98-Газпром, детонация прошла. До этого заливал G95, детон был. На обычном 95 и 92 детон отчетливый. Короче думаю это и робот и плюс двигатель задушен под Евро 5. Машину вообще покупал из расчета что буду ездить на 92, но теперь увы обламалы.
    Так детон обычно не с первой на вторую проявляется а с третьей на четвертую в диапазоне 1500-2000
  8. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Так я не совсем понял, вы что то предпринимали или у вас со временем все прошло. И какой пробег у вашего авто?
  9. alex sky
    Jan 14, 2017
    54
    10
    прошей ,посмотришь!!!
  10. a.i.alt
    a.i.alt Новичок
    Aug 16, 2016
    19
    10
    Друзья, добрый день! Извиняюсь за долгое отсутствие! Так уж получилось, что именно я стал инициатором данной темы, не специально! На текущий момент пробег почти 12 000 км. Что за этот период произошло! Находясь в командировки в соседнем от меня регионе, на станции ДЦ "АвтоВАЗ", пообщавшись мастерами и обрисовав свою проблему (детонация при разгоне и движении на малых оборотах двигателя), они мне сообщили, что с такой ситуацией встречались и возможно смогут мне помочь. В общем, специально пришлось привозить к ним, за 270 км., свой автомобиль. Итак, в чем возможна проблематика - нарушены метки установки фазорегулятора на распредвале! По итогам проверки их догадки подтвердились, на моем двигателе метки были смещены. Мне все выставили так как должно быть, причем для выполнения данных работ необходим спец инструмент и оправки, которые я так понял не у каждого дилера имеются. К чести "АВТОВАЗА", через пару дней со мной связалась техническая служба из Тольятти, распросили о моей ситуации, о том как работает двигатель сейчас, дали обратные контакты и просили держать их в курсе дела, в случае если повторно проявится детонация. На текущий момент что либо говорить пока рано, жду спада морозов, там видно будет!
    asfaz, Братец and I_Rostoff like this.
  11. Братец
    Братец Пользователь
    Oct 8, 2016
    29
    Анатолий Xray,
    детонация у меня была только летом и то не всегда, а в жаркую погоду. сейчас я робот перепрошил. обороты при переключении увеличились. теперь нужно дождаться лета и практическим путём установить есть ли детонация или нет) так что ждём))) езжу на 92. пробег 9000км.
    ну, и как выясняется нужно посмотреть ещё метки. спс за подсказку...
  12. a.i.alt
    a.i.alt Новичок
    Aug 16, 2016
    19
    10
    Я ни разу не заливал 92, даже не рискую! С первого дня эксплуатации в бак лью только 95.
  13. Братец
    Братец Пользователь
    Oct 8, 2016
    29
    95 бензин у нас не производится. он получается добавлением в 92 присадок что по идее должно привести к повышению октанового числа- ну и если повезёт то получится 95.
    ARC likes this.
  14. a.i.alt
    a.i.alt Новичок
    Aug 16, 2016
    19
    10
    У Вас, это где?!
  15. Братец
    Братец Пользователь
    Oct 8, 2016
    29
    a.i.alt,
    у нас это в России.
    по факту только Лукойл 95 делает по ГОСТ Р 51866-2002
    остальные же производят его по ТУ.
    а у Вас есть другие данные?
  16. a.i.alt
    a.i.alt Новичок
    Aug 16, 2016
    19
    10
    В принципе, в последнее время на основных брендовых АЗС, в частности Лукойл или Газпромнефть (говорю о тех которые в наибольшей степени находятся в нашем регионе), топливо марки 95 кондиционное. По крайней мере, мы неоднократно проводили экспертизу образцов. Да не спорю, что октановое числе доводится добавлением присадок. Вопрос каких! Если они не ухудшают состояние двигателя, и при этом само топливо по своим характеристикам соответствует показателям 95-го (берем в расчет требования наших стандартов), то я ничего не имею против. Не берем в расчет случаи, когда люди на свой страх и риск заправляют автомобиль на АЗС "no name". Был у меня на практике такой мотор, который после заправки проехал 150 км, и поршни просто лопнули.
  17. Братец
    Братец Пользователь
    Oct 8, 2016
    29
    спорить не буду- у каждого свое мнение.
    надо посмотреть что написано у меня по-моему 92.
    я разговаривал у ОД с мастерами мне говорили лей 92 хуже не будет.
  18. ARC
    630
    201
    4000км на 92 и полёт отличный.
  19. ARC
    630
    201
    Совершенно верно. 92 по идее бензин чище.
  20. a.i.alt
    a.i.alt Новичок
    Aug 16, 2016
    19
    10
    Если Вы, колега, выше по ветке посмотрите, то увидите, с какой проблемой я столкнулся в процессе эксплуатации автомобиля.
