Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 41
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. mykola
    proube, штуцер от лопнувшего бачка ! :)
    Чуть заплавить до нужного сечения.
    mykola, лопнувшие бачки, если их меняют по гарантии, ОД забирает и отправляет на ВАЗ с кучей сопроводительной документации, фотографиями и т.д.
  4. proube
    I_Rostoff нравится это.
  5. mykola
    proube, да бачок это, бачок.
    Гранты и Калины2 со 106 с. мотором бегают, правда трубка от радиатора, и ничего не лопается, только если от мороза клапан в бачке заклинит.
    А на калине 1 сами колхозили дополнительный шланг от термостата дополнительно.
  6. mykola
    proube, да просто так !
    Для меня машина это просто убогая железяка.
    Что хочу то и ворочу :)
    Показалось мне забавным и воткнул. хуже то не будет полюбому.
    Всё проще чем колхозить прочный надёжный кронштейн для логановского бачка.
    К тому же у него тонкий штуцерок толще, я его на рынке в руках крутил.
  7. Элегантный вазотаз
    Уже поздно боржоми пить, им придётся нехилый отзыв объявлять. Не будут они этого делать, тем более теперь.
    lxe нравится это.
  8. Элегантный вазотаз
    А я ни куя не верю, что не делая рёбер жёсткости, не армируя как нить, его прочность можно поднять до 13 атм. Если его при рабочих и около рабочих темп-рах рвёт к чертям
    mykola нравится это.
  9. Makc76
    Makc76 Активный пользователь
    2 дек 2016
    Ярославль
    ВАЗ теперь пока все бачки со своих складов не поменяет по гарантии не станет отправлять ОД изделия из последней партии. В субботу купил у официалов аналогичный бачек + антифриз за 505 рэ, а в магазине смотрел баченок за 900 рэ, шов у него показался мне массивнее, уже наверное из последней партии
  10. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    e
    У меня на декабрьской машине, я всё таки подсунул ещё раз телефон в видеорежиме под бачок и сетку снял. по точкам август 16. радует что вторая версия.
  11. proube
  12. svn
    svn Активный пользователь
    15 ноя 2016
    г. Заинск. Татарстан.
    Почитав ветку, возникло стойкое желание купить бачек, литрушку антифриза и возить все это в багажнике... Подскажите, какой минимум инструментов нужно иметь при себе, для быстрой замены бачка? И, если не трудно, подскажите очередность операций.
    Тут в теме где-то есть уже очередность. По минимуму нужны только плоскогубцы или утконосы для снятия хомутов да головка на 10 с длинным воротком. Чтобы не сильно проливать антифриз из лопнувшего бачка, можно использовать грушу или подобный девайс для откачивания антифриза.
  14. svn
    15 ноя 2016
    Спасибо. В "шапку" бы как нибудь закрепить мануал... Или нет такой возможности?
    Это к модераторам, а может даже админ-права нужны.
  16. mixa89
    mixa89 Пользователь
    8 янв 2017
      Размер файла:
      257,4 КБ
      Просмотров:
      40
  17. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    Короче, всё ясно. Никакого пластика в отечественном автомобиле. Только чугун!
  18. proube
    lys, mixa89 и svn нравится это.
  19. Анатолий Xray
    Анатолий Xray Пользователь
    4 авг 2016
    Хера се, хорошо что капот не оторвало к чертям. Сегодня был у ОД, хотел купить бачек. Посмотрел на дыты. На наклейке стояла дата 21.11.2016. А на гравировке в виде таблицы 08.16. Не купил т.к. скорее всего это августовский бачек. Реально нужно фото маркировки последней версии бачка декабрьского 16 года с двумя тире и буквой С.
  20. Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Здесь дело в крышке. Так то при превышении давления 1.7 атм и не работающей крышке, бачок должен лопнуть по шву, а здесь явно бракованный бачок,который лопнул сверху,а может и одновременно и по шву,необходимо у автора поинтересоваться. Если лопнул и по шву,тогда он отработал нормально,а если только сверху,тогда это явный брак бачка.
    Не совсем понимаю гонку за бачками,изготовленными в декабре 2016г. с двумя тире и буквой С, которые выдерживают 13 атм (думаю,что там автор ошибся в цифрах или единицах измерения,намеренно или нет неизвестно,может просто от нехватки знаний). Ставим такой бачок и получаем в критической ситуации разрыв какого -нибудь шланга,а скорее всего радиатора, потому как он следующее слабое место в системе охлаждения. Поэтому,нужно выбирать,что лучше,если бабахнет бачок или радиатор.
    Братец нравится это.
  21. яздесь
    яздесь Пользователь
    2 сен 2016
    я вот тоже согласен с этой точкой зрения . В гидравлике и пневматике лопается , где тонко . Укрепляя бачок , добавляем нагрузку на другие места . По мне лучше уж бачок , чем прокладка ГБЦ . Хотя я поставлю регулируемый сбросной клапан , если вдруг и у меня бачок лопнет ...
