Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 38
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Пока не вижу явной альтернативы шлангу
  3. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Штуцер не убирают потому, что возможно затратно переделывать формы, в которых отливается эта половинка
  4. arcadi007
    1,554
    576
    БК мультитроник 731 и выше. Функция установки вкл. вентилятора на любую температуру. Выставить 98, если заводская выше, должно хватать. Расширение тосола начинается с 92-93, антифриз должен позже.
    У меня была выставлена на мультике температура включения первого канала вентилятора на 95, вент исправно включался, бачок все равно лопнул в пробке. Температура выше 96 не поднялась ни разу.
  6. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Я имел в виду кто нить замечал по нормальному бк зашкаливание темп-ры? Или недогрев печки. Я нет. по моему антифриз циркулирует нормально. Пока. Далее... вы поняли
  7. arcadi007
    1,554
    576
  8. arcadi007
    1,554
    576
    На всех ВАЗах струя совсем не похожа на пар. Чем выше обороты и температура, тем сильнее.
  9. ARC
    630
    201
    40 страниц уже расписали так и до :Dдессертации не далеко. Но так и не пришли к общему знаменателю
  10. arcadi007
    1,554
    576
    В таком случае вообще не понятно почему он расширяется.
    Мне кажется из-за того, что бачок работает с малым кругом, где температура выше, чем на датчике. Могу ошибаться.
  12. arcadi007
    1,554
    576
    ustrojstvo-sistemy-ohlazhdeniya.jpg и так на всех машинах, даже на японских.
  13. arcadi007
    1,554
    576
    Датчик стоит в головке блока и ему до лампочки всякие круги и бачки. Если конечно не два датчика.
  14. arcadi007
    1,554
    576
    3сравнение-антифриза-и-воды.jpg График.jpg Еще нашел статью где написано: "...особенно сильно расширяются антифризы – от 10 до 20% в объеме".
    По графику получается расширение до 5%, а по таблице 40% - лажа полная.
  15. arcadi007
    1,554
    576
    Похоже таблица "левая". Есть еще один график с различными плотностями антифриза. Температурное расширение смеси воды и этиленгликоля.jpg
    Думаю это правильно. Расширение не более 4.5%. С таким расширением бачок не будет так щеки надувать.
  16. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    По направлению движения ОЖ в моторе – прежде чем огульно ругать инженеров ВАЗа не плохо почитать азы работы системы охлаждения.
    Нагреваясь в рубашке охлаждения, тёплая вода поднимается вверх. Далее подаётся в верхний бачок радиатора, где охлаждаясь идёт вниз. В учебнике физики это как раз и описано. Таким образом, в системе охлаждения происходит естественная циркуляция ОЖ. Насос работает так сказать по течению и ускоряет циркуляцию. А на старых моторах насоса (помпы) вообще не было.
    Вот если пустить горячую ОЖ в радиатор снизу, то это и будет «ссать против ветра».
    mykola likes this.
  17. Deadушка
    Вот. Почему не сделали п2 ? Крышку с клапаном на радиаторе и один шланчик в бачёк, как на всех нормальных машинах? И бачёк будет как новый всё время использования без напрягов.
    proube and Electromaster like this.
  18. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Кто то спрашивал, как подключён расширительный бачёк на моторе Н4М.
    Пароотводящий шланг подсоединён к радиатору сверху справа вместе с отводящим патрубком от мотора. Нижний шланг входит, где то в середину рубашки. Недалеко от отводящего патрубка.
  19. arcadi007
    1,554
    576
    upload_2017-1-14_21-49-5.png как на 2112?
  20. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Тонкий шланг справа сверху вместе с патрубком. конструктивно выглядит как на картинке (только с другой стороны). Нижний выходит прямо из середины блока цилиндров, а рядом с ним отводящий от радиатора патрубок. Сравнить со схемой не могу поскольку не понял что там под номером 9 и 7.
  21. arcadi007
    1,554
    576
    Вот задание созрело для asfaz. Коль владеет инфо про двигатели.
    Нужен такой же рисунок но для Н4М.
    Народ правды хочет.
