Бедная смесь двигателя H4M 110л.с. | Страница 2
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Ruslan, 6 окт 2016.
  1. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    На динамику не жалуюсь, по крайней мере шустрее чем алмера тино с qj18de. Есть какойто провал между 2700 и до 3000. Это по тахометру примерно смотреть если. 10000 км назад двиг был туповатей.
  2. TopicStarter Overlay
    Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Если я прав то MAF вы бы и не смогли посмотреть.
    Ребята. Как при таких показателях машина может ехать?
    Второй случай.
    mikbabushkin, какой прогой на смарте снимали данные?
  3. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Автодоктор
    Завтра еще поковыряюсь. Маф на ниссане смотрел, только вот напряжение или расход не помню.
  4. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Движок отличный, есть с чем сравнить, до хрея была тойота аурис 132 л/с, разницы не почувствовал, отлично набирает скорость и при обгонах без напряг! (пробег 10100) Бензин Аи 95.
  5. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Все, что удалось увидеть, холостой ход
      Размер файла:
      227,3 КБ
      Просмотров:
      19
      Размер файла:
      129,8 КБ
      Просмотров:
      19
    Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    andrey7644, благодарю за показания.
    На выходных еще с одним Иксом встретились, тоже двигатель Ниссан.
    Показания те же. Но у него пробег почти 20т.км.
    Поменялись авто, у него конечно шустрее чем мой. Но не так чтобы кардинально.
    В итоге имеем по результатам диагностики двигателей H4M Lada XRAY.
    Данные прочитаны с 4х автомобилей. Минимальный пробег авто 3500км, максимальный 20000км.
    - данные датчика кислорода выше 1,0В (на холостых). Если точно то на уровне от 1,2В до 1.3В.
    - данные показания MAF не читаются. (? не 100% вероятность)
    - кратковременная коррекция идет от 5 до 28%
    - долговременная коррекция на уровне -15% ... -20%.
    При данных показателях двигатель ведет себя корректно, не тупит, владельцы на динамику не жалуются, даже говорят что динамика лучше, чем на подобных двигателях у иномарок. (жалуется только товарищ у которого пробег 3500км).
    Кто знает какой тип датчика кислорода стоит на двигателе H4M?
  7. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    пробовал тремя сканирами, elm, autocom, multitronics, ни один этот параметр не считывает.
    Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    В выходные поеду в гараж колеса менять.
    Хочу провести манипуляции: отключить MAF. Посмотреть что с системой будет.
  9. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Похоже у нас нет датчика расхода воздуха, вместо него используются датчики температуры воздуха и абсолютного давления во впускном трубопроводе (см. эл. схему). Поэтому и не считывается расход воздуха.
    Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    andrey7644, судя по схемам так и есть. Пошел на стоянку смотреть
  11. TopicStarter Overlay
    Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Нету MAF.
    Ушёл читать теорию.
  12. arcadi007
    4 авг 2016
    Действительно, показатели ни о чем не говорят. Такое бывает, когда неверно определен протокол опроса. Или ваш комп не имеет возможности смотреть данную программу. Пробуйте универсальную программу. По вашим данным при 1.3В на первом ДК это уже богатая смесь. Изменение значений работающего ДК должны быть в пределах 0 - 1В.
    MAF.- проверка работы ДМРВ. А он у вас есть? Или же у вас ДД?
  13. arcadi007
    4 авг 2016
    Диагностика работы ДК на Н4М, кому интересно. К вопросу богатая и бедная смесь.
