Бедная смесь двигателя H4M 110л.с. | Страница 2
На динамику не жалуюсь, по крайней мере шустрее чем алмера тино с qj18de. Есть какойто провал между 2700 и до 3000. Это по тахометру примерно смотреть если. 10000 км назад двиг был туповатей.
Если я прав то MAF вы бы и не смогли посмотреть.
Ребята. Как при таких показателях машина может ехать?
Второй случай.
mikbabushkin, какой прогой на смарте снимали данные?
Второй случай.
Автодоктор
Завтра еще поковыряюсь. Маф на ниссане смотрел, только вот напряжение или расход не помню.
Движок отличный, есть с чем сравнить, до хрея была тойота аурис 132 л/с, разницы не почувствовал, отлично набирает скорость и при обгонах без напряг! (пробег 10100) Бензин Аи 95.
andrey7644, благодарю за показания.
На выходных еще с одним Иксом встретились, тоже двигатель Ниссан.
Показания те же. Но у него пробег почти 20т.км.
Поменялись авто, у него конечно шустрее чем мой. Но не так чтобы кардинально.
В итоге имеем по результатам диагностики двигателей H4M Lada XRAY.
Данные прочитаны с 4х автомобилей. Минимальный пробег авто 3500км, максимальный 20000км.
- данные датчика кислорода выше 1,0В (на холостых). Если точно то на уровне от 1,2В до 1.3В.
- данные показания MAF не читаются. (? не 100% вероятность)
- кратковременная коррекция идет от 5 до 28%
- долговременная коррекция на уровне -15% ... -20%.
При данных показателях двигатель ведет себя корректно, не тупит, владельцы на динамику не жалуются, даже говорят что динамика лучше, чем на подобных двигателях у иномарок. (жалуется только товарищ у которого пробег 3500км).
Кто знает какой тип датчика кислорода стоит на двигателе H4M?
В выходные поеду в гараж колеса менять.
Хочу провести манипуляции: отключить MAF. Посмотреть что с системой будет.
Похоже у нас нет датчика расхода воздуха, вместо него используются датчики температуры воздуха и абсолютного давления во впускном трубопроводе (см. эл. схему). Поэтому и не считывается расход воздуха.
andrey7644, судя по схемам так и есть. Пошел на стоянку смотреть
MAF.- проверка работы ДМРВ. А он у вас есть? Или же у вас ДД?
