Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №2. | Страница 8
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем asfaz, 12 июл 2021.
  1. KR-Electronics
    Либо масло разжижилось, либо датчик давления масла.
    Снимите разъём с датчика, осмотрите его, скорее всего, он будет весь в масле.
    Новый лучше ставить Автоэлектроника АШИФ.173829. Или 8450108087, это он же, но как заводской оригинал.
    Наблюдатель нравится это.
  2. д.Федор
    9 июн 2022
    Может просто датчик накрывается?
  3. Наблюдатель
    Заменил датчик, два дня проездил, температура поднималась до 100 градусов - пока, полет нормальный!
    д.Федор и KR-Electronics нравится это.
  4. Vlad31
    Vlad31 Новичок
    16 янв 2025
    XRay 1.8 AMT
    Доброго всем дня товарищи!
    Вчера прошил ЭБУ, после того как заменил свечи, катушки, лямбда зонды и может еще что то забыл, сразу же после запуска появилась ошибка Р0011, стерли. Покатался и мне понравилось поведение двигателя, плавно без дерганий НО... детонация не ушла, звон есть при разгоне, а утром на холодную опять ошибка Р0011. К специалистам, которые прошивали вопросов нет. ГРМ не менялся с завода машине 8 лет пробег 90 т. Купил ГРМ комплект, в субботу будем пробовать менять а там посмотрим... Вот так вот
  5. Vlad31
    Vlad31 Новичок
    16 янв 2025
    XRay 1.8 AMT
    Поменял ГРМ 92 т пробег, ремень в трещинах, ролик начинает гудеть, помпу оставил признаков нет. Посмотрел надичие потеков в районе сальников все идеально, снял клапан фазораспределителя с виду не забит ничем, промыл поставил обратно, все собрали, завел сразу ошибка Р0011, удалил ошибку и больше никаких проблем пару дней. Утром при запуске опять этаже ошибка и так может быть пару раз в день, но только при запуске двигателя. Проехал за сутки 1 т км небыло ошибок. Грешу на клапан, может у кого было что нить подобное напишите голову сломал
  6. счастливый владелец
    Из лада онлайн -
    Причиной возникновения ошибки Р0011/Р0012 может быть:
    • нарушение фаз газораспределения;
    • неисправность КПРВ и фазорегулятора;
    • попадание посторонних частиц в масляные каналы КПРВ и фазорегулятора;
    • загрязнение КПРВ и фазорегулятора.
    Неисправность непостоянного характера может быть вызвана ненадежным соединением контактов колодок жгута проводов к клапану регулирования положения распределительного вала или датчику фаз.
    Необходимо осмотреть разъемы датчиков, колодки жгута проводов на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.
    После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.
    То бишь проверьте разъёмы, масло давно меняли? может оно уже грязное. Датчик фаз проверить.
  7. Vlad31
    Vlad31 Новичок
    16 янв 2025
    XRay 1.8 AMT
    Ага спасибо)
  8. Vlad31
    Vlad31 Новичок
    16 янв 2025
    XRay 1.8 AMT
    Упал двигатель с верхней подушки на лежачем полицейском, обрезало болтзвук был как будто оторвался поршень, ниукого такого небыло?
  9. д.Федор
    9 июн 2022
    Это как же надо было ехать что бы на полицейском болт срезало?
    Эл76 нравится это.
  10. Vlad31
    Vlad31 Новичок
    16 янв 2025
    XRay 1.8 AMT
    Да обычно на второй скорости потихоньку))) Болт китайский
