Работа кондиционера | Страница 13
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Алексей_477, 14 май 2016.
  1. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Только малым количеством фреона! Нет полного наполнения испарителя из-за чего более дальняя его часть (ближе к водителю) не наполняется кипящим фреоном, кипение его происходит в самом начале, где входящая и выходящая магистраль, следовательно при обдуве испарителя из дефлекторов пассажира воздух будет более прохладный, чем со стороны водителя.
    Это ещё один признак малого количества фреона!
    Проверить надо количество (вес) фреона, а не давление в системе!
    Валерий Михайлович и Nata_Gtn нравится это.
  2. Nata_Gtn
    Nata_Gtn Пользователь
    13 июл 2017
    г. Санкт-Петербург
    Благодарю за столь развёрнутый ответ:angel: буду искать, где заправят)
  3. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Надо искать не где заправят, а где проведут правильную диагностику, то есть раскачают систему взвесив массу газа, если его слишком мало, проведут поиск места утечки, устранят эту утечку и только после этого заправят. В противном случае Вы постоянно будете заправляться, что накладно.
    HECTEPOB нравится это.
  4. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Уважаемые коллеги, подскажите какой подшипник в муфте кондиционера Xray1,8? Компрессор корейский CSP-15.
  5. HECTEPOB
    HECTEPOB Пользователь
    14 май 2021
    LADA XRAY Cross 1.6 113 AT 2021
    35bd219
  6. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Уважаемый коллега! Вы не правы. На 1,6 возможно и стоит такой подшипник, НО я спрашивал про вполне конкретную модель компрессора (CSP-15), которая ставилась на машины с двигателем 1,8. Вот ссылка на этот компрессор
    https://voltag.ru/catalog/group/voltag_kcd1492_kompressor_kondicionera_avtomobilya/
    А вот его комплектующие, в том числе и подшипник
    https://voltag.ru/components/list/?q=KCD1492
    Вобщем-то это все подтвердилось при замене.
    Подшипник 35х52х22
  7. ramzes2111
    ramzes2111 Новичок
    18 май 2025
    Xray
  8. ramzes2111
    ramzes2111 Новичок
    18 май 2025
    Xray
    Как и везде бред какой то пишут , исходные данные : машина заведена, темп ОЖ 100 град. Печка минимум, кондей выключен, темп на улице 21 град , правые сопла 25 град, левые 49-51 град , причем здесь фреон?!
  9. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну так в изначальном сообщение пишите что "при включение кондея", а теперь вдруг показания изменились ))) темните батенька ))))
    А у меня просто вопрос: Салонный фильтр как давно меняли?
