Замок зажигания...не заводит? | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lys, 23 авг 2017.
  1. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну все пишут что просто меняли датчик и больше проблем не было
  2. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    А как она она вылезла,загорелся чек или просто после сканирования выдало код этой ошибки? Дело в том что эта ошибка по низкому сигналу датчика детонаций это фича прошивки у меня она уже 6 лет присутствует чек при этом не горит, сбрасываю через день опять появляется, на работу двс ни как это не влияет.
  3. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Чек не горел, тоже ни на что не влияет, увидел только сканером.
    Попробую все таки датчик поменять, хотя врядли это поможет
  4. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Многим помогает замена на датчик от Авто Трейд 18.3855 АТ, тоже на такой хотел поменять, купил но нарвался на подделку прозвонили в сервисе, а он мертвый не стали ставить, если брать такой то только в интернет магазине производителя https://kupitdatchik.ru/produktsiya-dlya-vaz-zaz/datchik-detonatsii-18-3855at
  5. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    как раз такой на озон заказал, где больше всего отзывов
  6. _Fishburg_
    _Fishburg_ Пользователь
    30 июн 2021
    Ярославская область
    XRAY Cross 1.8 122лс МТ, 2020г
    Всем доброго времени суток!
    У меня вот что приключилось: в вскр уехал за город (с ребенком на тренировку). Из-за города меня уже притащили на чалке. Авто не завелся.
    Симптоматика такая: при повороте ключа приборка загорается не сразу, а с паузой 3 сек. и через неск секунд 2 писка и все (бензонасос качает, стартер не крутит).
    Проверял предохранители - все целые, релюхи тоже, клемму аккум скидывал не помогло, аккум не высажен. ELM к ЭБУ не подключился (а раньше без проблем).
    Притащили к дому, вызвал электрика. Оказалось на реле приходит напруга 5В (поставили перемычку - завелась). Причина была в перетертом проводе (корпус воздушн фильтра низом тер жгут проводов с ЭБУ). Жгут проводов отвели от корпуса фильтра.
    И так бывает..
    Georgy нравится это.
  7. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    вообщем не помогла замена, опять не завелась и упала ошибка. Если ошибку сбросить, то длительное время все ок.
  8. счастливый владелец
    Интернет пишет одна из возможных причин ошибки Р0327 :
    • короткое замыкание проводки на массу или неисправность в цепи управления/питания датчика;
  9. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    вот еще раз не завелась, но уже без этой ошибки. Теперь вообще не понятно
  10. счастливый владелец
    Такой вопрос, а дроссельную заслонку не пробовали промыть? Из-за нее, грязной, тоже бывает не заводится ни с ключа, ни с автозапуска.
  11. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    aLSid,
    Датчик детонаций тут не причем он отвечает за совсем другие параметры работы ДВС
  12. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    не мыл, попробую почистить. Были мысли, но в сервисах говорили чего там мыть, на таком пробеге (~50к)
