Замок зажигания...не заводит? | Page 2
Discussion in 'Электрика' started by lys, Aug 23, 2017.
  1. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Дааа блин, у нескольких сразу косячок вылез. А сколь народа вне клуба репу чешут? Была у меня Нексия 12 года, там форум надо "очумелые ручки" называть. Почище вазов будет. На ней контактная группа как у нас бачок, запас всегда возил
    Dorist likes this.
  2. Sergey174
    1,611
    701
    proube, я не пойму,как завести машину дубликатом,это обучить еще один ключ?
  3. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    Не нужно ничего обучать,берёте запасной ключ и заводите авто.Это полноценный рабочий ключ,только без радиомодуля управления ЦЗ.
  4. Sergey174
    1,611
    701
    Я говорю не про запасной ключ,а про дубликат.
  5. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    Тоже ничего сложного.Изготавливаете дубликат,если ключ без чипа - приобретаете отдельно,вставляете в ключ,затем в контору занимающуюся пропиской чипов,ключей,установкой обходчиков иммобилайзера, и по новой прописываете все !!! ключи...
    Делал так на прошлых авто,когда запасной ключ убирали в обходчик,для автозапуска. Заказывал болванку с чипом,затем в контору по изготовлению авто ключей,нарезали жало и сразу прописывали в авто...
  6. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    А дубликат оригинальный вазовский или самопальный? у нас вроде пока не научились чип сканировать
  7. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    Дубликат без разницы,оригинал или Китай,а чип конечно такой,как в оригинале,по частоте.Считывать его не нужно,подключается сканер,дается команда на прописку ключей, по очереди вставляются ключи в замок зажигания и вкл. зажигание,Только условие - все ключи прописываются , а не только дубликат. Чипы считывать тоже есть устройства, так делают клон-чип, чтобы в обходчик не внедрять целый ключ, в целях безопасности...
    Можно ведь вскрыть авто,достать готовый ключ из обходчика и спокойно им завести двигатель и уехать ...
    Дэмон likes this.
  8. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    раньше редко было такое, сейчас что то участилось, чуть ли не в 20% случаев. Стартер немного крутит и все, следующие разы и стартер не крутит, нужно секунд 20 ждать и все ок. Сигнализация старлайн с автозапуском. Повторяется непонятно от чего, и на штатную только ставил, и на старлайн, и вообще не ставил сигнализацию, без разницы. Появилось такое спустя года 3 после покупки машины и установки сигнализации, но было очень редко.
    Может кто докопался до проблемы? уже думаю отключать старлайн, если дело в нем. Либо к установщикам сигналки съездить
  9. д.Федор
    Jun 9, 2022
    356
    206
    При таких симптомах я бы проверил аккум для начала. Не вижу вообще тут какой либо вины сигнализации.
    И проверил бы, повернул ключ, не работает, попытался бы автозаводом завести с брелка, заведется или нет. Если заведется, то скорее всего проблема с замком. Если нет, к автоэлектрику, может где то банально плохой контакт
  10. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    аккум зарядил и клеммы все почистил, проблема осталась, второй вариант еще надо подловить, что бы машина была на автозаводе, и не уверен что вообще она с брелка будет заводится когда я уже ключом сам пробовал
    тут самый прикол, что если подождать секунд 20, 100% второй раз заведется, контакт же сам так не будет появлятся стабильно через время
    а если пытаться заводить в эти 20сек, ничего не выйдет. Явно какая то защита блокирует
  11. д.Федор
    Jun 9, 2022
    356
    206
    Автомобиль покупали Б/У?
    Если да, то вполне может быть стояла еще какая то защита о которой не знаете. Уж не помню как там она называлась, кажется Призрак. Ищется путем проверки проводки. Чаще ее в районе порога с водительской стороны врезали.
    Чаще всего блокируют подачу топлива, в общем послушать бензонасос, не заводиться, надо послушать, а работает ли он. Возможно как раз в цепи и стоит подобная релюшка, о которой вы не знаете.
    Конечно вполне возможно и при установке старлайна, поставили блокировку (чего обычно стандартно не делают установщики), но там чаще блокируют форсунки. Да и не вяжется, сняли с охраны, значит все должно работать.
    Конечно можно предположить что релюшка залипает, но что бы стабильно на 20 секунд. не верится как то..
    Я в общем то предпологаю первыый вариант, что стоит еще одна защита...
  12. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    новый покупал. Бензонасос работает, перед тем как не заводится.
  13. д.Федор
    Jun 9, 2022
    356
    206
    А диагностику подключали? Ошибки есть?
  14. д.Федор
    Jun 9, 2022
    356
    206
    Может быть что то вышло из строя, и авто не заводится с начало обнаруживая неисправность, а потом может завестись в аварийном режиме...
    aLSid likes this.
  15. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    вот хочу подключиться как время будет, может действительно что есть
  16. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    примерно около 2 лет наверное не подключался через elm, вот ошибки
    их сбросил, завел, ошибки не падают. Подожду когда опять не заведется и прочитаю, может чего упадет
  17. д.Федор
    Jun 9, 2022
    356
    206
    Хмм... Похоже каталику привет пришел... Учитывая год выпуска, вполне возможно... И датчик детонации как минимум попробовать почистить.
    Но правда сомнительно что эти ошибки могут влиять на запуск двигателя, по крайней мере по описанному алгоритму
  18. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    мне кажется это очень старые ошибки, были помню моменты когда при заводе движок "троил", приходилось подгазовывать(да и пробег у меня только 60к). Но такого давно уже не было, возможно конденсат был или плохой бенз. Сейчас после сброса ошибок все ок (правда езжу редко), жду когда опять не будет заводится
  19. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    после сброса ошибок, проблема больше не повторилась.
    Видимо да, ошибки эти как то мешали запуску. Если опять они вылезут, значит что то не здоровое, но пока что ок и очень рад что не надо ехать к электрикам
    д.Федор likes this.
  20. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    Сегодня опять не завелась, и опять ошибка вылезла. Теперь понятно из за какой. Но только причин ее возникновения похоже много может быть.
    Не завелась сразу, когда хотел из автомойки выехать, может как то связано из за влажности
