Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №2. | Страница 5
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем asfaz, 12 июл 2021.
  1. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    По мне, так это полная хрень и не устранение течи. Если заводской герметик/лак начал пропускать, то в след. раз не известно откуда начнет течь. Только со снятием крышки и полной промазкой герметиком. А лучше заморочиться и вырезать из паронита.
  2. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Отдал на переклейку клапанной крышки и постели распредвалов.
    У помпы появился люфт. рекомендуют заменить.
  3. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Пробег какой у вас,помпа Корейская?
  4. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Помпа стояла еще с завода, вроде как корейская, если интересно могу глянуть, благо запчасти отдали. Пробег 160890км. Машину забрал, есть смета на ремонт, если кому интересно, скину фото ИТОГО
    Эндрю70, Omikron и Сергей64ХЛ нравится это.
  5. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Ремень и ролики ГРМ тоже ещё заводские?
  6. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    нет, поменял на 100тыс, не рискнул до 180 тянуть. сейчас поменял опять, люфт в роликах
  7. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Прошу подсказать артикул данного топливопровода
  8. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    8450021554 - не?
    Antipinant нравится это.
  9. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Похож. А где соединяется второй конец?
  10. д.Федор
    9 июн 2022
  11. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Писал , кмк, в разделе топливной системы. Коротко , на ходу лопнул шланг, вонища бензином невозможная. Обмотал тряпкой, чтобы не хлестало, доехал до гаража. В замен в лабазе купил трубку с мамой от гранты. Диаметр шланга 8 мм , штужер 6мм, с трубкой влазит хорошо, один , без трубки болтается. После замены пропали рывки и провалы.
  12. serega5
    serega5 Пользователь
    27 июн 2019
    Ивановская обл.
    Что там может пропасть, обычный шланг с быстросъёмом. Я у себя обрезал родной шланг у самой металлической обжимки не снимая с машины и поставил новый быстросъём на хомут. К чему лишние ухищрения.
  13. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Никчему
  14. X-Ray Driver
    X-Ray Driver Новичок
    15 ноя 2024
    X-Ray с киборгом за место КПП
    Здравствуйте!
    Есть ли какой-нибудь способ определить в отечественном двигателе Xray имеются ли проточки на поршнях для клапанов и что будет в самом худшем случае, если лопнет ремень ГРМ но проточек в поршнях нет?
  15. Наблюдатель
    Проточки есть, но при обрыве ремня, клапана все равно, погнет!
  16. X-Ray Driver
    15 ноя 2024
    А для чего тогда проточки на поршнях, или их через ж.. сделали? )
  17. Наблюдатель
    Для безопасной работы фазового регулятора, который сдвигает моменты открытия-закрытия клапанов!
  18. X-Ray Driver
    15 ноя 2024
    Да, я видел такие недоточенные поршня, это Вы имеете в виду, что так рассчитано на разбаланс, т.е. когда ремень еще не порван, но поршня уже может столкнуться с клапанами. Я правильно Вас понимаю?
  19. Наблюдатель
    Я не слышал про "разбаланс"! В моем представлении, ремень ГРМ может быть либо не порван, либо порван, третьего не дано!
    Фазовый регулятор на этом двигателе, это такая штука, которая сдвигает углы открытия-закрытия клапанов, в зависимости от режима работы двигателя, и получается, что угол открытия-закрытия клапана жестко не привязан к положению распред.вала и ремня ГРМ. Насколько сильно сдвигаются углы, я не знаю, но видимо, для этого и сделаны эти проточки, что бы в момент сдвига, клапан не касался поршня.
  20. X-Ray Driver
    15 ноя 2024
    Спасибо, что подробно объяснили! не знал про такой механизм
    А есть ли какой-то способ точно узнать, может все-таки установлены безвтыковые поршня?
    А то пишут что там ставили, там не ставили...
