Прошивка, чип-тюнинг двигателя 1,6. 106 л.с. | Страница 17
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем asfaz, 17 ноя 2016.
  1. stasNAVIGATOR
    stasNAVIGATOR Пользователь
    1 сен 2023
    vesta 1.6
    Выкрутас,
    Можешь, калибровки в BH04 внедрить и без поднятия напряжения зарядки?
  2. stasNAVIGATOR
    1 сен 2023
    vesta 1.6
    Тема то совсем померла.....
  3. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Lada XRAY 1.6 106 МТ5 2019
    Так же как выпуск Xray свежих вливаний нет и не будет, скоро и форум вообще загнётся, тенденции видимы не вооруженным глазом.Аминь.
    pavel68 нравится это.
  4. pavel68
    27 фев 2017
    Скоро все на китайцев пересядут, молодежь с ремонтом не заморачивается и едет в сервис.
    Эндрю70, Аскар и Сергей64ХЛ нравится это.
  5. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    А потом дальше в трейд ин...
    Leva7-9-22, Эндрю70 и arcadi007 нравится это.
  6. stasNAVIGATOR
    1 сен 2023
    vesta 1.6
    Перенесешь? А то не могу понять на 07 софте дергается между 1 и 2, Единственный софт, где плавно переключается это BH04
  7. radiantor
    radiantor Новичок
    28 июл 2024
    Vesta 1.6 (2017)
    Добрый Всем!
    Подскажите, на Xray 1.6, какой номер самой свежей стоковой прошивки на сегодня?
    Leva7-9-22 нравится это.
  8. RusMafia
    RusMafia Новичок
    24 авг 2024
    XRAY
    Народ, приветствую! Слепил для своей тачки прошивку под ЭБУ 8450021976 Лада XRAY 1.6 МКПП 2018 (Не втыковый), Евро-5, детона нет, смешанный расход 7.7 л/100 км, динамичная, работает двигатель тихо, дерганий и провалов при разгоне и сбросе газа нет, катаюсь на ней сам, кому нужно - пользуйтесь! :hi:
    Allex и Валерий Михайлович нравится это.
  9. User123
    User123 Новичок
    1 сен 2024
    Xray 1.6 МКПП 2019
    Я дико извиняюсь, а можно посмотреть логи работы.
    Хочется увидеть, GBC, Воздух, Загрузку форсунок и прочая.
  10. RusMafia
    RusMafia Новичок
    24 авг 2024
    XRAY
  11. User123
    User123 Новичок
    1 сен 2024
    Xray 1.6 МКПП 2019
    Хотелось бы лог работы двигателя посмотреть в разных режимах.
    Типа такого увидеть.
  12. RusMafia
    RusMafia Новичок
    24 авг 2024
    XRAY
    Ну, реальный расход не 6.7, а 6.2 по трассе... Могу записать лог OpenDiagPro, если нужно... а так, смело ставьте и катайтесь, для себя делал.
  13. User123
    User123 Новичок
    1 сен 2024
    Xray 1.6 МКПП 2019
    Я посмотрел что внутри, вобщем нормально, мне интересно как она работает с такими калибровками.
    С одной стороны у неё лимитер момента увеличен, с другой стороны ограничено открытие заслонки и смесь мощностная меньше чем у стока.
  14. RusMafia
    RusMafia Новичок
    24 авг 2024
    XRAY
    Можно ещё изменить положение заслонки при переходе в мощностной режим... в моей прошивке оно, как и в оригинале прошивки I765XK56, начинается с 20... можно это значение приподнять, как это заметил выше господин Выкрутас, и поставить, как в прошивке I765XO59 - начиная с 33,33... на ездовые показатели это особо не повлияет, а экономия бензина будет.
  15. User123
    User123 Новичок
    1 сен 2024
    Xray 1.6 МКПП 2019
    Расход минимальный при смеси 14.7, при этой смеси удельный расход зависит от оборотов.
    Реальный график удельного расхода для 127-го мотора в одном месте только нашел, на стенде снимали для настройки газового оборудования и сравнивали с бензином.
    У меня основа M57, у N09 и O59 у же есть режим трогания который не дает стартовать резко, надо отключать его и что-нибудь еще там встроили и контроллер иногда вырубается при включенном ELM327.
    Заслонка при трогании от O59, УОЗ от Выкрутаса он взял от BM01 Весты, ДАД от O59, БЦН комбинированный от O59 и M57, лимитер от BU58, момент от Ларгуса сглаженный, генератор задержка чтоб не пищал, вентиляторы чтоб не грелось. Мотор нельзя перегревать от и так из 1.3 литра 2108 раздут.
    Воздух стоковый, 2-й немного скомпилирован от M57 и O59.
    Смесь мощностная немного поправлена в пределах стока. Согласно стоковой таблице Топливной Эффективности, для более плавного нарастания.
    ALF RATIO
    1.000 100 % 14.7
    0.953 100.5% 14.011
    0.898 100.5 % 13.207
    0.852 100 % 12.518
    Контрольная сумма заводская FD31
    Диспетчер O59
    Allex нравится это.
  16. User123
    User123 Новичок
    1 сен 2024
    Xray 1.6 МКПП 2019
    Еще, ограничивать положение заслонки не имеет смысла, это ограничение работает только для мощностного режима, когда нужно полное валилово, а в экономичном, когда работают ДК1 и ДК2 в диапазоне оборотов от 1200 до 3500, программа не использует эту калибровку
    Вот работа дросселя в экономичном режиме.
    Выбросы вверх это остатки неотфильтрованного мощностного режима на графике.
  17. User123
    User123 Новичок
    1 сен 2024
    Xray 1.6 МКПП 2019
    Прошивка через дупло.
    Самый дешманский вариант.
    Китайский Мангуст (около 3т.р в Валдберисе, Озоне, Авито) и загрузчик M86 Loader (2 т.р.), шьёт около 10-ти минут.
    Можно использовать китайский Openport с ним около 20-ти мнут шьёт.
  18. RusMafia
    RusMafia Новичок
    24 авг 2024
    XRAY
    Подскажите, какие есть недостатки и плюсы в прошивке этой? Как она едет в реальности? Какой реальный расход? Стоит её ставить или нет? Сугубо по вашему личному мнению.
  19. User123
    User123 Новичок
    1 сен 2024
    Xray 1.6 МКПП 2019
    Реальный расход зависит от водителя. Можно ехать на одной скорости на 4-й и на 5-й передаче и при этом расход на 4-й будет меньше, например в горку.
    Если привыкнуть плавно давить на педаль то в диапазоне 2000 - 3000 будет работа в экономичном режиме.
    Меньше расход просто невозможен.
    Если надо ускорится, то жмём сильно, без проблем машина переходит в мощностной режим. Мощностной режим тоже мощнее не сделать.
    Причем в экономичном режиме у меня расход топлива имеет минимумы на 2240 и 2480 об.
    Меньше 2000 об. на 5-й = больше расход, на 4-й = меньше.
    Включаем в БК мгновенный расход и контролируем постоянно.
    Мощность и Крутящий момент зависят от количество воздуха который может засосать атмосферный мотор.
    Это ограничивается конкретными параметрами мотора, подъём клапанов, высота и форма кулачков РВ, насосные потери во впускном тракте.
    Это количество воздуха должно превратиться в максимально эффективную смесь с бензином Это тоже имеет определенные параметры.
    Т.ч. с нашим мотором нельзя получить огромные мощности и супер экономичность, всё упирается в физические пределы.
    Внизу график усреднённого мгновенного (часового) расхода и с езды по ровной трассе в экономичном режиме на скорости 100 км\ч В отдельные моменты расход был 5 литров, в другие 7 литров, 8 литров.
    Всё зависит от водителя, дороги, ветра.
  20. RusMafia
    RusMafia Новичок
    24 авг 2024
    XRAY
    Вы сказали, что в программном обеспечении N09 и O59 есть режим трогания который не дает стартовать резко... подскажите, как это работает?
