Раздел № 2. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 25
  1. Ander
    Снять кожух руля, и крышку внутри бардачка и протянуть .
    Вопрос к владельцам вариаторов, кто-нибудь решил вопрос контроля температуры вариатора? Какой Бортовик лучше для этого .
  2. AlexPost77
    AlexPost77 Пользователь
    9 апр 2018
    г.Королев
    2016, 1,6, Престиж
    У меня бк приклеен на пластиковую площадку над зеркалом. Провод идет под обшивкой потолка далее под пластиком левой стойки. Ничего не сверлил, но длины провода бк не хватило, чтобы воткнуть в диагностический разъем в бардачке. Потому разъем отсоединил от бардачка и соединил его с проводом бк ниже и правее под бардачком.
    vovatul нравится это.
  3. vovatul
    vovatul Пользователь
    5 сен 2021
    Lada Xray 1.6/106/МКПП/2017
    Спасибо!Я так сделал:снял накладку правой стойки и просунул разъем в отверстие ,которое видно когда снята накладка.Затем через крышку бардачка провел провод и вставил в разъем .Провод потом спрятал между торпедой и стеклом.БК на присоске установил на лобовое стекло слева .Дотянул на сколько хватило провода,Сантиметров 10 бы еще -и было бы вообще хорошо
    Georgy нравится это.
  4. Серней
    Серней Пользователь
    5 апр 2020
    Воронеж.обл.
    Через elm программой Car Scanner можно смотреть температуру вариатора.CVTz50(демо версию),именно для вариатора предназначенную,не удалось(пока?) запустить.
    Просматриваю на
    Бортовой компьютер Multitronics MPC-800
    https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/mpc_800/
    Если кто ставил,хорошо бы пообщаться.
  5. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Укажите данные по автомобилю.
    Ну что пора подвести итог глохнущего двигателя при включении в разъем ОБД-2 бортового компьютера. Просто перепрошейте ЭБУ на последнюю исправленную заводскую прошивку I765XK56
    kvirit2007 нравится это.
