Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Страница 31
  1. Ander
    Уверен что нет. До 200-250 там нечего делать, все в допуске , если не на газу.
    Троение, и все в порядке по диагностике, надо проверять датчик кислорода, по его показаниям готовится смесь. (правда на горячую в основном)
    Тут не указано, когда троит , на холодную или на горячую.
    Так же проверить прокладки Дроссельной заслонки, и впускного коллектора. Лучше ставить оригинал.
    У меня к мотору пока нет проблем.
    Но иногда стартер не включается, я грешу на сигналку Автооко.
  2. Андрей 132
    Андрей 132 Новичок
    23 июл 2024
    Lada XRAY 1.6 2020
    Кто знает подойдёт ли ремень вспомогательных агрегатов 7к1051 на двигатель h4m c кондиционером? Ремень положено менять через 90 тыс. У меня уже 103 тыс. Там должен стоять ремень 7pk1051. Я заказал в автокомпасе ремень фирмы Нutchinson 7pk1051. Пришёл ремень на упаковке написано 1051sk7. На самом ремне написано 7к1051.
  3. arcadi007
    4 авг 2016
    Нет ничего не делал. Да и по звуку не слышу отклонений.
    Serg174 нравится это.
  4. Serg174
    8 янв 2017
    arcadi007, а когда подтраивает,на холодную,или всегда при запуске?
  5. Андрей 132
    Андрей 132 Новичок
    23 июл 2024
    Lada XRAY 1.6 2020
    Купил ещё один ремень 7рк1051 фирмы Hutchinson на озоне. Сравнил оба ремня. У них разный профиль. 7к1051 канавки и выемки окркглые, а 7рк1051 канавки в виде трапеции.
  6. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Не могу решить проблему, завожу на холодную, только нажимаю на газ, от 1200 об начинает душить двс, больше 3000 не поднимает, как будто срабатывает есп, когда буксуешь, сначала думал может надо прогревать подольше, действительно помогло двс не душит, проехал 50 км пошёл заправляться, завожу а/м такая же хрень душит двс, через какое то время опять всё норм, раньше было редко, сейчас каждый раз стало, может у кого было такое, ошибки абс, есп не горят, диагностика тоже ошибок не видит!
  7. Serg174
    8 янв 2017
    kot 72877, может катализатор забит?
  8. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    это вряд ли, бензин лью 95 роснефть, да и пробег 52000т
  9. arcadi007
    4 авг 2016
    Возник вопрос.
    Что это за датчик, почему двигатель не заводится при его снятии и как его вынимать из блока?
    Зелёный.
  10. счастливый владелец
    При отключении датчика ошибок нет? Через ошибки и посмотреть что за девайс
  11. arcadi007
    4 авг 2016
    Ответ весь на картинках.
    Эл76 нравится это.
