Загорелись сигнальные лампы | Страница 19
  1. счастливый владелец
    В первый заход у меня сопротивление вообще было 10 Ом. Потом так же брызгал очистителем контактов. Сопротивление падало до 6 с копейками. Шевелил проводку и может что то там раскисло расшевелилось и в итоге сопротивление упало до 1.8 вроде бы при отжатом фиксаторе. Пробуйте шевелить дальше
  2. svn
    svn Активный пользователь
    15 ноя 2016
    г. Заинск. Татарстан.
    Привет. Во вторник чистку проводил, в с среду, утром, сел в машину, ошибки нет. Сопротивление 2,78. До сегодняшнего дня так и ездил. Сегодня ошибка вернулась. Рандом, блин. Попробую, наверное, заказать бу шлейф, срезать с него разъём и перепаять. Заодно свой расколупаю, посмотрю, где там и что может теряться.
  3. счастливый владелец
    Я так думаю контакты в самом разъёме от времени и перепада температур с влажностью покрылись окисной пленкой. Очиститель контактов и шевеление этой проводки окисную пленку разрушили и появился контакт. Ну это так, размышления. Сейчас можно фиксатор отжать, проводку подоткнуть и фиксатор на место, сопротивление должно придти в норму. Можно конечно и разъем поменять.
  4. svn
    15 ноя 2016
    По
    Пробую, конечно, но и разъём заказал, на всякий случай.
  5. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    XRAY 1,8л.122л.с. АМТ, 2016г.
    Как у вас ситуация разрешилась?
    Также, приобрел очиститель, наносил, дергал провода, но не помогло...
    Сопротивление не мерил, так понимаю, функционал данной программы платный, оплатил OpenDiag.
  6. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    Оплатил сегодня модуль в ОпенДиаг СПБ.
    Удалось считать показание сопротивления подушки безопасности пассажира.
    При вытащенном разъеме сопротивление 10.16, при вставленном, но без фиксатора 3.00, с фиксатором 5.08.
    Сбросил ошибку через ОпенДиаг, ошибки пока нет, надолго ли это.
    Что это?, ехать ли к дилеру?
    Разьем обрабатывал очистителем контактов, шевеление их, ничего не давало.
  7. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    При включении зажигания, в модуле Глонасс не загораются индикаторы ремней, антенны, ПБ.
    Хотя ранее загорались, проходили проверку.
    Сейчас, загорается индикатор ПБ только при отключенной ПБ.
  8. счастливый владелец
    Ошибка возникает при сопротивлении выше 6 Ом. Без фиксатора у меня сопротивление падало до 1.16 Ом. При фиксаторе сейчас 3.16 Ом. Первоначально также долго не мог выйти на эти показатели. Я вообще так думаю что в самом разьеме от времени и конденсата контакты окисляются, сопротивление повышается, а траблы с очистителем и шевелением окисную пленку разрушают и сопротивление приходит в норму.
    Ed_888 нравится это.
  9. счастливый владелец
    Индикатор подушки пассажира в блоке ГЛОНАСС как раз и загорается только при отключенной подушке. А вот по ремню и антенне это уже вопрос.
  10. Serg174
    8 янв 2017
    Поменял свечи,двигатель н4м.Запустил двигатель,загорелись лампы многуфункциональная и авs.Обороты 1500,работает неровно.Вспомнил,что не подключил разъем дроссельной заслонки.Подключил,все то же самое .Подключил сканер.Куча ошибок,естественно по заслонке,но и абс?Стер ошибки.Но ошибка по АВS не убирается и остается активной.Вышел из положения так.Нажал педаль дросселя и положил на нее кувалду,затем включил зажигание,заслонка отработала,лампочки погасли,стер ошибку.Так и не понял при чем здесь ABS?
  11. arcadi007
    4 авг 2016
    Ищите ошибку по АBS она сама не уберется.
  12. Serg174
    8 янв 2017
    arcadi007, ABS не при чем.Я только коллектор снял и свечи поменял,больше никуда не лазил.Загорелись,когда забыл подключить разъем дросселя.
  13. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    Через некоторое время ошибка продолжает выскакивать. Снимаю разъем, ставлю, сопротивление падает до 3.
    Как избавиться навсегда, замена разъема? или отдельно синего провода приходящего на этот разъем?
  14. счастливый владелец
    Я склонялся к замене разъёма, т.к. снимать и ставить приходиться разъём. Даже купил похожий, он так и лежит. Ошибка выскакивала пару раз и вот уже год без нее и без замены разъёма (тьфу-тьфу-тьфу). Так что по факту я далее не копал.
  15. Freddi
    Freddi Новичок
    12 окт 2024
    Lada Xray Cross
    Здравствуйте форумчане.
    Лада Xray Cross 2018 гв. Движок 21179. На сто тыс., загорелись сигнальные лампочки на панели, двигатель сваливается в аварийный режим, обороты ХХ подымаются и перестаёт реагировать на педаль газа. После перезапуска двигателя, остаётся гореть Чек. Двигатель работает в нормальном режиме.
    По наблюдениям, ошибки появляется при правом повороте и на холостых оборотах. (Угол поворота руля может быть любой скорость тоже). Также при правом повороте на заглушенном двигателе, но при включенном зажигании, педаль газа отпущена. Если входить в поворот при нажатой педали, то ошибки не появляются. Наличие или отсутствие Elm в разъёме, ни как ни влияет.
    В первую очередь проверил проводку на передние и задние датчики скорости.
    Официалы развели руками с формулировкой (Если бы, мы знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое.). Поехал к спецу по диагностике. Он тоже почесал репу. И сказал, что надо созвониться потом и трясти датчики по 5 вольтам.
    Побрызгал баллончиком для контактов все разъёмы на датчиках под капотом, куда мог до тянуться. Промыл дроссельную заслонку. Снял педаль газа почистил дорожки, поджал контакты. Провёл диагностику ГЛОНАСС.
    Всё без результата.
    На пятом скрине, в кругляшке не понятные цифры, это отсутствует датчик присутствия посажира, или обрыв проводки на этот датчик. Поэтому датчику ни нашел ни какой информации. Кто-то пишет, что он есть, кто-то пишет, что его нет. Под седушкой его нет.
  16. vovatul
    vovatul Пользователь
    5 сен 2021
    Lada Xray 1.6/106/МКПП/2017
    Обычно когда появляются какие то нелогичные неисправности,советуют проверить контакты массы на кузове.Поищите эти точки и проверьте.
  17. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Разъем на дрос. заслонке проверьте.
  18. Freddi
    Freddi Новичок
    12 окт 2024
    Lada Xray Cross
    ДЗ поставил новую, не помогло.
  19. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Проверить проводку внизу за батареей, была отзывная по поводу перетирания жгута об площадку аккумулятора.
  20. Freddi
    Freddi Новичок
    12 окт 2024
    Lada Xray Cross
    Спасибо, дружище.
    Проблему нашёл. На фото, по красной стрелке, жгут проводов. Перетёрлась изоляция на трёх проводах. По синей стрелке, перетерались провода об корпус в этом месте.
