Загорелись сигнальные лампы | Страница 18
  1. счастливый владелец
    Нюансы там есть. Сперва нужно отщелкнуть фиксатор. Он выглядит как поперечная полоса. Удобнее это ногтем делать))) и потом разъём просто снимается вниз. Но при всем при этом первый раз очень неудобно его искать, изгибаться приходится. Потом уже на ощупь можно )))
  2. счастливый владелец
    Разъём примерно такой
      Размер файла:
      11,8 КБ
      Просмотров:
      10
    Miratvorets311 нравится это.
  3. Serg174
    8 янв 2017
    svn,
    У меня после морозов,когда машина на улице стояла ,тоже раза два появлялась,потом пропала.В гараже ни разу.
  4. svn
    svn Активный пользователь
    15 ноя 2016
    г. Заинск. Татарстан.
    Привет. Сегодня опять ошибка появилась…
  5. svn
    15 ноя 2016
    Вот ошибка. Я все надеялся, что дело в светодиоде, в плафоне. Но нет, похоже…
  6. счастливый владелец
    Ошибка выскакивает при сопротивлении 6 Ом.
  7. счастливый владелец
    Я изначально тоже на плафон грешил. В итоге диод там перепаивали не помогло. Пришел к контакту на подушке пассажира. Сейчас все штатно
  8. svn
    15 ноя 2016
    Давайте, если не трудно, ещё раз, пошаговое, по моим действиям:
    1. В бардачке снять плафон освещения;
    2. Отстегнуть и снять разъём с подушки;
    3. Провода, торчащие из разъёма, попробовать с силой протолкнуть в разъём.
    Так?
    Вы клемму с аккумулятора скидывали, когда манипуляции с разъёмом делали?
  9. счастливый владелец
    Пошагово да. Так и делал. Только провода из разъёма не торчат, а выходят)))
    Первый раз да, скидывал клемму, ибо боялся, что подушка может выстрелить.
    Потом уже клемму не отключал. Так скидывал, подтыкал да ставил на место.
  10. svn
    15 ноя 2016
    :)Спасибо
  11. счастливый владелец
    Только возможно с первого раза может не получиться. Я раза с 3го пришел к результату
  12. svn
    15 ноя 2016
    счастливый владелец, на улице, вроде, потеплело. В выходные, если дождя не будет, попробую добраться до разъёма. Плафон снять достаточно будет или настраиваться на разборку бардачке? Плафон на защёлках или на винтах?
  13. счастливый владелец
    Плафон снимается достаточно просто, но осторожно. Сама накладка на защелках, в сети можно найти видео как снимать плафон. Под накладкой сам плафон на 2х винтах вроде, может 3х (не помню уже) и на защелке. Но плафон мне кажется это уже в последнюю очередь. Если при включении зажигания загораются и потом гаснут лампы ремня и антенны, а при отключении подушки (справа сбоку на торпедо переключатель) загорается лампа отключения на самом плафоне, то и лазить туда не надо. Пробуйте сперва разъём. Это дешевле, поверьте)))
  14. svn
    15 ноя 2016
    Я имею в виду снять плафон освещения бардачка, чтоб добраться до разьема подушки. Или для этого весь бардачек разобрать нужно?
    Плафон салона я снимать не буду, у меня все как Вы описали, при отключении подушки лампа загорается.
  15. счастливый владелец
    А. Плафон в бардачке вообще просто отщёлкивается и повисает на проводе освещения бардачка. При желании можно отстегнуть оный провод. И после этой крышки вверху видна задняя часть подушки безопасности пассажира с разъемом. Только вот чтоб ее увидеть надо изогнуться)))
    svn нравится это.
  16. svn
    15 ноя 2016
    Добрый день. Это тот самый разъем? Добрался до него сегодня. Отстегнул, подергал провода, сидят плотно. Вставил на место. Ошибка не пропала. Сопротивление 7,6 Ом.
    А Вы где разьем заказывали? Может тоже заказать..? А как его поменять, чем обжать провода..?
  17. счастливый владелец
    Да разъем этот самый. И провода там на самом деле по внешнему виду сидят плотно. И к тому же еще и сама коса плотно на стяжках сидит. Но мне помогло именно это - на снятом разъеме, держа его в одной руке второй подталкивал посильнее и ставил обратно в гнездо. Раза с третьего сопротивление падало до 1.6 Ом при незащелкнутом фиксаторе. При защелкивании фиксатора сопротивление 3.6 Ом. Как кстати у вас сопротивление при незащелкнутом фиксаторе?
    Разъем заказывал здесь https://zapavto.com/upravlenie-rulevoe-podveska-i-kolesa/product/view/87/30900 Так кстати и лежит пока, не менял еще даже. Просто подумал, если отрезать и вдруг он не подойдет...
  18. svn
    15 ноя 2016
    Я все манипуляции при откинутом аккумуляторе делал, так что сопротивление только в самом конце замерли. Завтра ещё очиститель контактов побрызгаю.
    А новый разъём со старым не сравнивали?
  19. счастливый владелец
    Нет. Старый заработал)))
  20. svn
    15 ноя 2016
    Итак, очиститель контактов, ожидаемо, не помог. Зато замерил сопротивление. При отжатом фиксаторе - 6,6. При защелкнутом повышается до 8,8. счастливый владелец, как у Вас, примерно. Похоже надо заказывать разъем… Блин, капец как неудобно будет перепаивать… :)
