Загорелись сигнальные лампы | Page 18
Discussion in 'Электрика' started by е170со, Feb 20, 2017.
  1. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    Нюансы там есть. Сперва нужно отщелкнуть фиксатор. Он выглядит как поперечная полоса. Удобнее это ногтем делать))) и потом разъём просто снимается вниз. Но при всем при этом первый раз очень неудобно его искать, изгибаться приходится. Потом уже на ощупь можно )))
  2. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    Разъём примерно такой
    Miratvorets311 likes this.
  3. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    svn,
    У меня после морозов,когда машина на улице стояла ,тоже раза два появлялась,потом пропала.В гараже ни разу.
  4. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    Привет. Сегодня опять ошибка появилась…
  5. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Вот ошибка. Я все надеялся, что дело в светодиоде, в плафоне. Но нет, похоже…
  6. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    Ошибка выскакивает при сопротивлении 6 Ом.
  7. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    Я изначально тоже на плафон грешил. В итоге диод там перепаивали не помогло. Пришел к контакту на подушке пассажира. Сейчас все штатно
  8. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Давайте, если не трудно, ещё раз, пошаговое, по моим действиям:
    1. В бардачке снять плафон освещения;
    2. Отстегнуть и снять разъём с подушки;
    3. Провода, торчащие из разъёма, попробовать с силой протолкнуть в разъём.
    Так?
    Вы клемму с аккумулятора скидывали, когда манипуляции с разъёмом делали?
  9. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    Пошагово да. Так и делал. Только провода из разъёма не торчат, а выходят)))
    Первый раз да, скидывал клемму, ибо боялся, что подушка может выстрелить.
    Потом уже клемму не отключал. Так скидывал, подтыкал да ставил на место.
  10. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    :)Спасибо
  11. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    Только возможно с первого раза может не получиться. Я раза с 3го пришел к результату
  12. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    счастливый владелец, на улице, вроде, потеплело. В выходные, если дождя не будет, попробую добраться до разъёма. Плафон снять достаточно будет или настраиваться на разборку бардачке? Плафон на защёлках или на винтах?
  13. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    Плафон снимается достаточно просто, но осторожно. Сама накладка на защелках, в сети можно найти видео как снимать плафон. Под накладкой сам плафон на 2х винтах вроде, может 3х (не помню уже) и на защелке. Но плафон мне кажется это уже в последнюю очередь. Если при включении зажигания загораются и потом гаснут лампы ремня и антенны, а при отключении подушки (справа сбоку на торпедо переключатель) загорается лампа отключения на самом плафоне, то и лазить туда не надо. Пробуйте сперва разъём. Это дешевле, поверьте)))
  14. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Я имею в виду снять плафон освещения бардачка, чтоб добраться до разьема подушки. Или для этого весь бардачек разобрать нужно?
    Плафон салона я снимать не буду, у меня все как Вы описали, при отключении подушки лампа загорается.
  15. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    А. Плафон в бардачке вообще просто отщёлкивается и повисает на проводе освещения бардачка. При желании можно отстегнуть оный провод. И после этой крышки вверху видна задняя часть подушки безопасности пассажира с разъемом. Только вот чтоб ее увидеть надо изогнуться)))
    svn likes this.
  16. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Добрый день. Это тот самый разъем? Добрался до него сегодня. Отстегнул, подергал провода, сидят плотно. Вставил на место. Ошибка не пропала. Сопротивление 7,6 Ом.
    А Вы где разьем заказывали? Может тоже заказать..? А как его поменять, чем обжать провода..?
  17. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    Да разъем этот самый. И провода там на самом деле по внешнему виду сидят плотно. И к тому же еще и сама коса плотно на стяжках сидит. Но мне помогло именно это - на снятом разъеме, держа его в одной руке второй подталкивал посильнее и ставил обратно в гнездо. Раза с третьего сопротивление падало до 1.6 Ом при незащелкнутом фиксаторе. При защелкивании фиксатора сопротивление 3.6 Ом. Как кстати у вас сопротивление при незащелкнутом фиксаторе?
    Разъем заказывал здесь https://zapavto.com/upravlenie-rulevoe-podveska-i-kolesa/product/view/87/30900 Так кстати и лежит пока, не менял еще даже. Просто подумал, если отрезать и вдруг он не подойдет...
  18. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Я все манипуляции при откинутом аккумуляторе делал, так что сопротивление только в самом конце замерли. Завтра ещё очиститель контактов побрызгаю.
    А новый разъём со старым не сравнивали?
  19. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    Нет. Старый заработал)))
  20. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Итак, очиститель контактов, ожидаемо, не помог. Зато замерил сопротивление. При отжатом фиксаторе - 6,6. При защелкнутом повышается до 8,8. счастливый владелец, как у Вас, примерно. Похоже надо заказывать разъем… Блин, капец как неудобно будет перепаивать… :)
