Свечи зажигания. Диагностика работы двигателя. | Page 10
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by asfaz, Aug 19, 2017.
  1. Ildaxraycross1. 8
    Ildaxraycross1. 8 Новичок
    Jun 16, 2023
    lada xray cross 1.8mt
    Всём привет откатал 37500 км вот думаю надо менять свечи. Какие поставить лучше?
    Какой фирмы лучше, взять?
    С завода кстати свечи не менялись не разу.
    На работу мотора нареканий нету
  2. д.Федор
    Jun 9, 2022
    360
    208
    Расчетный ресурс стандартных никелевых свечей зажигания составляет 30 000–45 000 км, платиновых свечей зажигания — около 70 000 км, а свечей Double Platinum — более 80 000 км.
    Я предпочитаю Denso или NGK. У Боша много подделок. Впрочем стандартные автоваз так же норм выхаживают свой ресурс..
  3. Ildaxraycross1. 8
    Jun 16, 2023
    Denso какой маркировки брать?
  4. д.Федор
    Jun 9, 2022
    360
    208
    ))) Это только кажется... Знакомый купил Дастера, тоже нареканий не было, на 50000 подумал что пора свечи поменять, поменял и сильно удивился, машина стала тянуть хорошо, резво разгонятся )))
    То есть просто когда постепенно изнашиваются. владелец в целом не замечает что все стало хуже, так как потихоньку ухудшается все. Не троит, заовдится без проблем, вроде едет. В общем только в сравнение познается насколько было все плохо )))
    У продавца (нормального конечно) каталоги есть, они подбирают быстро...
    На сайте подбор есть, вот на мой 1.8 три вида у них https://www.denso-am.eu/ru/catalog/pv/119824/zazhiganie/svechi-zazhiganiya
  5. Ekstraseks
    Ekstraseks Пользователь
    Aug 9, 2018
    X-Ray? 1.6л, МКП, 2018г.
    Привет всем.... 2018 г.в. 1,6 (106л) пробег 41т.км., GB110K, мотор российский. Год назад начался масложер, пару дней назад затроило в 3-ем цилиндре. Свеча как на 5-ом фото. А по факту, в двух цилиндрах такая фигня, масло на резьбе свечи. ХЗ на что грешить....Колпачки, кольца, сальниковая прокладка, бочонок свечи, сами свечи. с чего начать ремонт и замены? Может это по гарантии можно сделать?
  6. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    Sep 23, 2016
    202
    78
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Давно известная неисправность https://www.drive2.ru/l/468525545169093123/
  7. serdy
    serdy Пользователь
    Nov 25, 2018
    138
    91
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    На 1.8 отлично работают французские свечи EYQUEM RFN58LZ. И подделок нет...
  8. proube
    2,188
    Начать нужно с катушек. Если есть подпалины, и тем более запах- замена, даже если на холостых работает ровно, пропуски не чувствуются и не диагностируются сканом. Пропуски могут быть на оборотах. Избавился сам от масложера как не в себя, заменой сразу одновременно двух катушек. Сообщение в ветке про детонацию. Ранее масложер начинался и до замены двух других катушек. Сейчас стало очевидная связь. К 7 году эксплуатации и 200 т.км побегу заменены все 4, и это норма. Катушки расходники, хоть и длительной эксплуатации. Нехорошая свеча косвенно подсказывет на какую катушку смотреть пристально. Одновременно все катушки менять не надо, только с опалиной, свидетельствующей о перегреве. Разумеется до катушки, или вместе с ней, надо заменить все свечи, если за 40 тыс.не меняли .
  9. JonikJan27dc
    JonikJan27dc Пользователь
    Sep 26, 2019
    Лада х рей,2019
    Подскажите пожалуйста а какие стоят с завода в хрей свечи
  10. Наблюдатель
    773
    538
    У меня стояли АУ17ДВРМ
  11. benbow
    benbow Пользователь
    Mar 26, 2022
    77
    29
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Бриск Супер стояли, видать какие есть в наличии те и ставят
    nickjet likes this.
  12. Metra
    Metra Пользователь
    Dec 24, 2019
    32
    Благовещенск
    XRAY 1.8 122 л.с. AМТ 2016г
    Подскажите по каталогу свечи Denso на мотор 1.8 W20TT но все ставят Q и K серии, в чем отличие?
  13. Наблюдатель
    773
    538
    Я, АУ17ДВРМ ставлю, через 30 000 км меняю и не парюсь! 100 000 уже так откатал!
    nikk68 and pavel68 like this.
  14. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    273
    Подробно так описали отличие серий Q и К свечей Denso)))
  15. Наблюдатель
    773
    538
    Это к тому, что не парюсь я как раз таки, с разборками в отличиях "серий Q и K", так как использую более дешевый и вполне надежный вариант!
    Сергей64ХЛ and pavel68 like this.
