Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №2. | Page 5
Discussion in 'Двигатель' started by asfaz, Jul 12, 2021.
  1. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    По мне, так это полная хрень и не устранение течи. Если заводской герметик/лак начал пропускать, то в след. раз не известно откуда начнет течь. Только со снятием крышки и полной промазкой герметиком. А лучше заморочиться и вырезать из паронита.
  2. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    Отдал на переклейку клапанной крышки и постели распредвалов.
    У помпы появился люфт. рекомендуют заменить.
  3. benbow
    benbow Пользователь
    Mar 26, 2022
    83
    32
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Пробег какой у вас,помпа Корейская?
  4. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    Помпа стояла еще с завода, вроде как корейская, если интересно могу глянуть, благо запчасти отдали. Пробег 160890км. Машину забрал, есть смета на ремонт, если кому интересно, скину фото ИТОГО
  5. benbow
    benbow Пользователь
    Mar 26, 2022
    83
    32
    Ремень и ролики ГРМ тоже ещё заводские?
  6. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    нет, поменял на 100тыс, не рискнул до 180 тянуть. сейчас поменял опять, люфт в роликах
  7. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    Прошу подсказать артикул данного топливопровода
  8. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    8450021554 - не?
    Antipinant likes this.
  9. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    Похож. А где соединяется второй конец?
  10. д.Федор
    Jun 9, 2022
    370
    211
  11. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    297
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Писал , кмк, в разделе топливной системы. Коротко , на ходу лопнул шланг, вонища бензином невозможная. Обмотал тряпкой, чтобы не хлестало, доехал до гаража. В замен в лабазе купил трубку с мамой от гранты. Диаметр шланга 8 мм , штужер 6мм, с трубкой влазит хорошо, один , без трубки болтается. После замены пропали рывки и провалы.
  12. serega5
    serega5 Пользователь
    Jun 27, 2019
    34
    21
    Ивановская обл.
    Что там может пропасть, обычный шланг с быстросъёмом. Я у себя обрезал родной шланг у самой металлической обжимки не снимая с машины и поставил новый быстросъём на хомут. К чему лишние ухищрения.
  13. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    297
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Никчему
  14. X-Ray Driver
    X-Ray Driver Новичок
    Nov 15, 2024
    19
    X-Ray с киборгом за место КПП
    Здравствуйте!
    Есть ли какой-нибудь способ определить в отечественном двигателе Xray имеются ли проточки на поршнях для клапанов и что будет в самом худшем случае, если лопнет ремень ГРМ но проточек в поршнях нет?
  15. Наблюдатель
    942
    619
    Проточки есть, но при обрыве ремня, клапана все равно, погнет!
  16. X-Ray Driver
    Nov 15, 2024
    19
    А для чего тогда проточки на поршнях, или их через ж.. сделали? )
  17. Наблюдатель
    942
    619
    Для безопасной работы фазового регулятора, который сдвигает моменты открытия-закрытия клапанов!
  18. X-Ray Driver
    Nov 15, 2024
    19
    Да, я видел такие недоточенные поршня, это Вы имеете в виду, что так рассчитано на разбаланс, т.е. когда ремень еще не порван, но поршня уже может столкнуться с клапанами. Я правильно Вас понимаю?
  19. Наблюдатель
    942
    619
    Я не слышал про "разбаланс"! В моем представлении, ремень ГРМ может быть либо не порван, либо порван, третьего не дано!
    Фазовый регулятор на этом двигателе, это такая штука, которая сдвигает углы открытия-закрытия клапанов, в зависимости от режима работы двигателя, и получается, что угол открытия-закрытия клапана жестко не привязан к положению распред.вала и ремня ГРМ. Насколько сильно сдвигаются углы, я не знаю, но видимо, для этого и сделаны эти проточки, что бы в момент сдвига, клапан не касался поршня.
  20. X-Ray Driver
    Nov 15, 2024
    19
    Спасибо, что подробно объяснили! не знал про такой механизм
    А есть ли какой-то способ точно узнать, может все-таки установлены безвтыковые поршня?
    А то пишут что там ставили, там не ставили...
