Стеклоочистители (дворники, щётки) Лада Икс Рей. | Страница 60
    Garden
    Garden Пользователь
    9 сен 2015
    пост 2
  2. kashchei
    kashchei Пользователь
    4 сен 2020
    x-ray, 1.8(Челяба), АМТ 3.0, 2016
    Спасибо за ответ!
    Прикол в том, что такого пункта меню, который относится к дворникам и прочее, в кодировании и сервис я не вижу.
    Версия Про.
    Может я не тот ЭБУ выбрал при подключении и мне меню тупо не выдает этот пункт, полагая что этого на борту нет?
    Подскажите плиз, что вы выбирали при подключении CarScanner к ELM?
  3. Sanek
    Sanek Новичок
    3 ноя 2021
    Xrey 2020 1,6 #club
    kashchei, сходил , таки до машины
    С поддержкой обд 2
    kashchei нравится это.
  4. Sanek
    Sanek Новичок
    3 ноя 2021
    Xrey 2020 1,6 #club
    И да, немного ошибся _ надо во внешнее освещение заходить
  5. kashchei
    4 сен 2020
    Спасибо дружище!
  6. Lena1405
    Lena1405 Пользователь
    28 фев 2021
    Московская обл., г. Видное
    XRAY 1,8 122л.с. АМТ 2018г.
    Добрый день. Что то у меня перестала брызгать вода, вернее незамерзайка. Думала форсунки замёрзли, пыталась их отогреть, но нет. Подом поймала себя на мысли, что не слышу характерного звука моторчика(( может что то с моторчиком? Как его проверить? И да, поменяла предохранитель, думала может сгорел, результата ноль((
    Ура, наладила. Не знаю что это было, подъехала домой, открыла крышку, куда заливается омывашка, пошерудила там пальцем, закрыла, пощупала снизу, хотела понять где бачëк, не поняла))) села в машину, нажала попробовалы и, чудо!!!! омывашка добежала)))
  7. д.Федор
    9 июн 2022
    Так может просто замерзла.. Оттаял и зажужал.
    Georgy нравится это.
  8. vovatul
    vovatul Пользователь
    5 сен 2021
    Lada Xray 1.6/106/МКПП/2017
    Приветствую,коллеги!
    Можно как нибудь сделать,чтобы дворники делали всего 2 взмаха после того,как побрызгаешь на лобовое стекло омывающей жидкостью?
  9. Georgy
    Georgy Пользователь
    22 май 2020
    Xray
    Суть в том, что чем больше льешь, тем больше взмахов. Я какое то время слегка дергал омывай что бы сделать один взмах. А вот есть ли в настройка, хз.
    vovatul нравится это.
  10. vovatul
    5 сен 2021
    Про один взмах знаю,но нажатие короткое и омывайки не хватает чтобы хорошо смочить стекло,особенно сейчас,в нестабильную погоду,когда реагентов не жалеют.
    А 3 взмаха + 1 дополнительный - много,щетки трут уже по сухому стеклу.
  11. Эндрю70
    18 янв 2019
    Не хочу Вас огорчать, но скорее всего скоро опять перестанет работать. Готовьтесь к замене насоса омывателя. Первый симптом был.
  12. Lord 68
    Не факт. Если омывайка плохого качества, то при определённой температуре образуется так называемая шуга, вот она не даёт моторчику работать нормально. Достаточно несколько градусов вверх и всё работает. Советую спирта долить пол литра и забыть о проблеме.
  13. Lena1405
    28 фев 2021
    О Боже:headbang:
    Так при обрызгивании стекла будет же вонять спиртом!
  14. счастливый владелец
    Не будет. Был бы полный бачок спирта был бы аромат
    Lena1405 нравится это.
  15. Lord 68
    Проблема какая. Огурчики с собой возите: брызнул, понюхал, закусил. И пусть все вокруг завидуют.
    rein104, pavel68, Lena1405 и 3 другим нравится это.
  16. MrBAXMYPKA
    MrBAXMYPKA Пользователь
    13 мар 2022
    XRay Cross, 1.6л, CVT
    После того, как я купил копеечный Y-образный обратный клапан и вставил его под капот, короткое нажатие омывайки стало больше набрыгивать жидкости. Не считая того, что пропал эффект, когда щетки сначала трут по сухому стеклу раз-другой, и только после этого льется омывайка.
    Lord 68 и vovatul нравится это.
  17. vovatul
    5 сен 2021
    Что за клапан такой?Где его можно купить?
  18. Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Клапан TOYOTA 8532126020 на Автодоке 160 руб. Если эту тему почитать сначала, где-то есть про установку этого клапана.
  19. vovatul
    5 сен 2021
    Заказал на Озоне.Спасибо!
  20. vovatul
    5 сен 2021
    Поставил я этот клапан.Разницы какой то особой не заметил.Скорее всего уберу его,тк чтобы продуть его необходимо большое усилие.Моторчик омывателя и так долговечностью не отличается,а при работе на повышенной нагрузке- тем более долго не проживет.
    Все таки может кто нибудь придумает как сделать,чтобы стеклоочистители работали не 4 взмаха ++ ,а 2 взмаха +1.
  21. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    :agree:ну не знаю 4 года с клапаном ещё не сдох.
